Airbagweste
Diskutiere Airbagweste im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, mit der Airbagweste, oder in meinem Fall dem Airbagrucksack, geht der kühlende Effekt einer Meshjacke fast gegen Null finde ich. Meine...
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
R 1250 GS 2022 / Speed Triple R 2016
Ja, mit der Airbagweste, oder in meinem Fall dem Airbagrucksack, geht der kühlende Effekt einer Meshjacke fast gegen Null finde ich. Meine Kühlweste bringt dann auch nicht mehr sehr viel, weil die ja auch einen Luftzug braucht. Die hinteren Luftabzugsöffnungen der Jacke sind bei mir ja dann völlig abgedeckt. Da die GS den Fahrer ja sowieso schon durch seine Bauart gegen Wind schützt, ist das im Winter ein grosser Vorteil, aber im Sommer bei Hitze leider nicht so vorteilhaft. Bei mir kommt noch dazu, dass ich nur 174 cm bin und fast immer mit Tankrucksack fahre, da hilft nur oft aufzustehen um etwas Kühlung zu bekommen. Im Sommer habe ich immer die kurze Sportscheibe drauf und die auf der untersten Stellung, das gib auch ein wenig mehr Luft. 🤷‍♂️
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Trage auch die inmotion von Held unter meiner Stadler Treasure Pro und nach der Alpentour 23 habe ich für die 24 Tour mein Puig Tourenshild gegen den Wunderlich Flowjet getauscht, im Ergebnis eine gute Belüftung bis ca. 30 Grad.
Für mich ausreichend.
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Trage furrygan in&motion unter die klim Marakesh.
Unter die weste trage ich....
Klim T Shirt agressor -1.0 wenn es draussen 25 plus ist
Cooling T shirt von Inoteq wenn es draussen plus 32 graden ist
Wohne in Spanien, hier ist es im sommer nicht warm, sondern heiss.
BommiADV
BommiADV
Osnabrück
R 1250 GS Rallye
Gerade bei der Carlsbad sind die Lüftungen am rücken doch eher unten - genau dort wo die Weste vorläuft? Hätte gedacht, dass das eher schlecht ist
Bei mir funktioniert das gut. Die hinteren Öffnungen sind ja "nur" Entlüftung. Helite Weste nicht zu eng und bei InMotion drunter muss die Jacke auch ein wenig Luft haben.
Und dann muss das ganze auch von Luft angeströmt werden. Eine große Tourenscheiben ist da nicht ideal. Ab ca. 25 Grad nutze ich eine Kühlweste unter der InMotion Weste. Gefühlt ist die Lüftung etwas schlechter weil da nichts flattert, aber der Kühleffekt ist da.
lector
A, Vorarlberg
R 1250 GS Baujahr 2021
Hast du beim Kauf der Jacke die Airbagweste irgendwie berücksichtigt? Sprich eine Nummer größer gekauft?
marco1971
marco1971
34*
Ich hatte jetzt 4 Jahre die Held e-vest in Kombi mit meiner Klim Carlsbad bzw. Der Klim Artemis bei meiner Frau und die war, wenn es richtig warm wurde, schon grenzwertig.
Wir haben uns jetzt das RST AIRBAG ARMOUR SHIRT mit dem In&Motion System gekauft und das besteht bis auf Protektoren und System am Rücken aus einer Art Netzfutter. Lässt die Luft also durch.
Ausserdem hat sie Ärmel mit Protektoren an Ellenbogen und Schulter was die Protektoren erstmal da hält wo sie sein sollen, wenn der Fall der Fälle eintritt und man kann auch mal was leichtes drüber tragen, wenn es warm wird. Z.B. Aramidverstärkte Hoodie/Jeansjacke oder ähnliches.
Grüsse
Marco
Rinde
Rinde
Ruhrpott
BMW R1250 GSA, BMW F750 GS
Grüsse
Marco
Die Idee mit dem Protector-Shirt habe ich schon länger auf dem Schirm. In Verbindung mit einem Airbag ist das absolut toll, finde ich. ABER: Das genannte Shirt hat nur CE Level C!!! Das geht mittlerweile viel besser bis Level AAA!
Allerdings ist mir derzeit kein Kombi-Shirt AAA mit Airbag bekannt!
Würde ich sofort kaufen! Dann kann man alles erdenkliche drüber ziehen und man ist maximal geschützt! Warten wir mal ab…
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Ein AAA Shirt braucht man ja nur, wenn man wenn nichts mehr drüber soll...
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Ja genau! Das ist ja das Ziel im Sommer! Und wenn es kälter wird, immer mehr drüber gegen Kälte und Nässe.
Das macht es zur eierlegenden Wollmilchsau!
marco1971
marco1971
34*
Na ja das Shirt ist ja noch nicht mal ein wirkliches Shirt, sondern tatsächlich nur ein Netzfutter wo Rückenteil und Protektoren dran sind. Sieht man wenn man es sich anschaut und reinzoomt ganz gut. Eine Möglichkeit wäre evtl das Aramidunterziehhemd von Trilobite drüber oder drunter zu ziehen, aber da ich in der Weste aussehe wie eine Presswurst werde ich wohl nie nur mit der Weste rumfahren. 😉, sondern immer noch was drüber. Könnte mir das Aramidunterhemd mit einem mx Jersey ganz gut vorstellen, aber mal sehen......
sigma7
Husqvarna Norden 901, Husqvarna Enduro 701 Husqvarna Vitpilen 701 & Indian FTR 1200 S
desperate250
R1300GS Pure
B=Abriebschutz
C=Aufprallschutz
A=beides kombiniert
Ein Protektoren-Netz kann also niemals A bekommen, außer in Kombination mit einer Jcke die mindestens B hat. Muss dann aber auch zusammen geprüft worden sein oder man bastelt sich seinen Schutz eben selbst durch Kombination.
Ob das dann so gut wird wie AA oder AAA, halte ich für zweifelhaft
Rinde
Rinde
Ruhrpott
Habe mir jetzt da KNOX urbane pro mk3 gekauft! zwar kein Airbag aber mit Brustprotektor und man kann alles drüber ziehen oder im Sommer nur das Shirt!
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Habe gestern mal wieder meine Airbagweste ausgelöst. Ich mache das hin und wieder vor Saisonbeginn. Funktioniert nun seit mehr als fünf Jahren einwandfrei. Bin immer wieder überrascht, was sich da um einen herum aufbaut. 😂
nussbaut
nussbaut
Kärnten
R1200 GS Rally; R100 GS Bumble Bee
Welche Weste hast du den?
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
ich greife das Dilemma des Kollegen mal auf und poste es hier rein. Irgendwie bestätigt das meine Sicht von trügerischer Sicherheit.
Aktuelles Foto von heute
Wofür kaufe ich mir so ein Sau teures Teil, wenn ich bei einem Umfaller, fast im Stand, mir zwei Rippen breche? Wären es ohne Airbagweste dann drei gewesen?
finepixler
finepixler
MKK
F750GS
Hatte ich damals bei meinem Rutscher auch (Prellung Rippenbogen). Problem damals: Ich hatte die Weste zu klein gekauft (Größe L). Nach dem Sturz dann auf LL gewechselt.
Man sollte auch nicht unterschätzen, dass die Helite Airbagweste bei einer Auslösung extrem hart wird. Man fällt nicht in ein weiches Kissen. Solche Schäden sind einfach Pech, wenn man bei einem Rutscher unglücklich auf den Rippenbogen fällt. Für solch „einfachen“ Unfälle ist die Weste aber auch nicht vorgesehen. Wahrscheinlich hätte sich der Kollege bei diesem Unfall ohne Airbagweste überhaupt keine Verletzung zugezogen?
Bei einem Rutscher in die Leitplanke, bei einem Aufschlag auf die Motorhaube oder den Dachholm eines Fahrzeugs etc. entfaltet die Airbagweste erst ihre volle Wirkung. Und das sind die lebensgefährdenden Unfälle oder Unfälle mit sehr schweren Verletzungsrisiken. Hier wird der Brustkorb, der Lendenwirbelbereich, die Halswirbel oder die Wirbelsäule vor Verdrehung durch eine Airbagweste geschützt. Ohne Airbagweste sähe es dann deutlich schlechter aus. Von daher hat eine Airbagweste ihre Daseinsberechtigung für erweiterten aber nicht vollumfänglichen Schutz. Kein Grund daher, deren Sinnhaftigkeit in Frage zu stellen.
Ach ja. Motorradfahren ist potentiell lebensgefährdend … aber auch Freude spendend. 😉
V
VolkerHN
Heilbronn
(R 1200 GS LC, 2012), 1250 GSA, 2024
Der Kollege scheint da gar kein Dilemma zu haben. Schreibt er jedenfalls nicht. Du kommst mit dem „Dilemma“ im anderen Thread. Da steht auch nur bei Dir „fast im Stand“…
Wobei es schon ärgerlich is, trotz Airbag noch zwei kaputte Rippen zu haben.
Airbagweste
Airbagweste - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges HELITE E-Turtle Airbagwest
    HELITE E-Turtle Airbagwest: Biete gelegentlich genutzte vollektronische Helite West in Gelb in der Grösse XL Sie wurde im Dezember für 60 Euro bei Helite auf Volle...
  • Erledigt Airbagweste Held eVest
    Airbagweste Held eVest: Biete hier eine Held eVest Airbagweste in Größe XL an, bin auf die Held eVest Pro umgestiegen. In der Weste ist der neue Rückenprotektor drin...
  • Erledigt Helite e-Turtle Airbagweste Größe M
    Helite e-Turtle Airbagweste Größe M: Verkaufe die gebrauchte HELITE Airbagweste E-Turtle Hi-Vis meiner Frau in der Größe M. Gekauft im August 2020, Rechnung vorhanden sowie eine neue...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Rabattcode Airbagweste In&Motion
    Rabattcode Airbagweste In&Motion: Falls jemand mit dem Gedanken spielt, sich eine Airbagweste zu besorgen, kann ich einen Rabattcode/Aktivierungscode anbieten: PRRBXSK Dieser...
  • Rabattcode Airbagweste In&Motion - Ähnliche Themen
