ABS
Diskutiere ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Wenn es sich bei diesem Anlasserum Schrott handeln sollte werde ich gerne berichten. Bisher hab ich noch nichts negatives über diesen...
mampfbackenhamster
Bruchköbel
R1100GS, CX500, GPZ600R
Servus!
Wenn es sich bei diesem Anlasserum Schrott handeln sollte werde ich gerne berichten. Bisher hab ich noch nichts negatives über diesen Anlasser gehört und er wurde ja auch hier im Forum von einigen Fahrern verbaut. Klar kann man auch den alten überholen. Aber was danach nun wirklich besser ist darüber dürfen sich gerne die Geister streiten ;-)
Hallo Don Aqua,
Schau mal hier: ABS. Dort wird jeder fündig.
Zeebulon
Zeebulon
Vergleich mal die Ritzel. Wenn die beiden entfernt ähnlich sind, dann bau ihn ein. Wenn nicht - würd ich ihn zurückschicken.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Hi Jochen,
nein die Lichter blinken abwechselnd weiter
wenn ich das so les, dann hat ja wohl der Anlasser hier keinen Einfluß,
denn wenn die Maschine gestartet wird und dann über die 7 km/h komme und immer noch der Fehler da ist,
dann ja wohl nicht weil der Startstrom (ev. durch den Anlaser zu hoch ist)
ich tip da eher (aus eigener Erfahrung) auf einen schwergängigen Plunger,
der beim Stelbsttest zu viel Strom zieht und eben bestimmte hinterlegte Grenzwerte überschreitet.
Hier hilft ev. (mehrmals) Bremsen mit der Vorder und der Hinterbremse bis in den Regelbereich, damit der Plunger wohl wieder "losgerissen" wird,
bzw. daß ev. vorhandene Anhaftungen, die für zu hohe Stromaufnahme beim Stelbsttest sorgen "aufgebrochen" werden,
also nicht nur mit der HR sondern auch mit der VR Bremse in den Regelbereich bremsen - und das auch immer wieder mal wiederhohlen (auf ner Schotter- oder Sandstraße o.ä.)
Sag Bescheid, obs geholfen hat
Viel Erfolg
mampfbackenhamster
Bruchköbel
Servus!
Die waren bei mir optisch identisch. Nachgemessen hab ich die nun nicht. Wie gesagt, wenn es sich um Schrott handeln sollte werde ich es berichten. Bisher tut er das was er soll: Anlassen ;-)
markus-63
markus-63
Landkreis Regensburg
R1300GS
Hallo Cow-Boys,
das Problem mit dem wechselseitigen Blinken hatte ich bei meiner mittlerweile 134.000 kma alten Kuh auch schon des öfteren.
Nach dem von dem alten Anlassergehäuse mal 3 der 4 Magnete lose waren, hab ich mir ein billiges Gehäuse aus dem bunten Kaufhaus besorgt. Dann war mit dem Geblinke einigermaßen Ruhe. Aber wenn dann die Batterie wieder etwas älter wird, dann fängt das Blinken naturgemäß immer wieder an.
Ich habe mir jetzt ganz einfach und dauerhaft geholfen:
Nach etwas Suche in den unendlichen Weiten des Wer-Weiß-Was, habe ich eine sehr gute Umbau-Anleitung gefunden. In dieser Umbauanleitung wird sehr detailliert und auch für Kupferwurm-Laien verständlich der Einbau eines Relais erklärt. Für den Umbau sind im wesentlichen 4 einfache Kfz.-Kabel-Leitungen mit ca. 60 cm Länge, ein normales Kfz.-Relais und einige Kabelstecker notwendig.
Der Arbeitsaufwand beträgt beim ersten Umbau etwa insgesamt eine gute Stunde.
Nur so als sehr groben Anhalt hier der Umbau und die Wirkungsweise:
Es wird eine bestimmte Leitung des ABS-Steuergerätesteckers durchtrennt. An diesen beiden nun offenen enden wird jeweils ein Stück der vorgenannten Kabestücke angelötet und zum Sicherungskasten unter der Sitzbank verlegt. Diese beiden Kabel werden an 2 der an dem Relais vorhandenen Steckplätze angesteckt. An den beiden anderen Steckplätzen des Relais ist jeweils ein Stück der oben geannten Kabel so anzuschließen, dass eine Leitung zum der Steuerleitung am Anlasser geht. Diese Steuerleitung führt nur dann Strom, wenn der Anlasser-Knopf betätigt wird. das letzte Kabel vom Relais wird einfach nur auf Masse gelegt. Fertig
Wirkungsweise:
Da der Anlasser direkt beim Loslaufen einen sehr hohen Anlaufstrom benötigt, gleichzeitig aber auch gerade in diesem Moment das ABS initialisiert wird, kann es passieren, dass für die ABS-Initialisierung nicht genügend Spannung vorliegt. Folge: Das ABS kann nicht ordnungsgemäß initialisiert werden und bringt die Fehlermeldung durch das Wechselblinken.
Wird nun bei der Betätigung des Anlasser-Knopfes Spannung auf das Relais gelegt, wird dieses den Kontakt zwischen den beiden vom ABS-Stecker kommenden Leitungen trennen. Der Anlasser läßt den Motor starten. Das ABS-Steuergerät bekommt dies gar nicht mit, da es ja durch den getrennten Relais-Kontakt nicht mit Spannung versorgt wird.
Nach dem der Motor angesprungen ist, läßt man ja den Starter-Knopf wieder los und die Spannung an der Steuerleitung des Anlassers ist wieder vom Strom getrennt, das Relais schließt den Konakt wieder, das ABS-Steuergerät wird nun mit ordentlicher Spannung versorgt und kann damit auch richtig initialisiert werden. Folge: Das ABS funktioniert einwandfrei und es bllinkt nichts mehr.
Ich bin bewusst nicht mehr auf die zu trennenden Leitungen und die benötigten Anschlüsse des Relais eingegangen, da schon ein gewisses Hintergrundwissen erforderlich ist, um den Umbau erfolgreich zu bewerkstelligen. Aber wer im www entsprechend sucht, wird bestimmt fündig und damit ist dann der Umbau keine Hexerei mehr.
Im übrigen übernehme ich keine Haftung für durch den Umbau entstandene Schäden.
Viele Grüße und gutes Gelingen,
Markus
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
Hallo Gerd,
ich habe den Anlasserstrom mit einer stabilen KFZ Batterie messen lassen . Ergebnis ca. 125 A . Bei diesem Anlassen ist das ABS auch aktiviert worden, keine blinkenden Lampen. Lt. deiner Info ist bei mehr als 110..120A der Anlasser zu überholen/tauschen. Nach dem Test bin ich noch ne Runde gefahren, das öl war warm. Nach nochmaligem Starten funktioniert das ABS jetzt plötzlich auch mit der 5 Jahre alten Batterie. Wie kommt das?
PS: kannst du mir sagen wo "dei Bucht" ist - sorry für die Frage ;-) aber bin aus dem Sueden zugezogen.
Roland
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Hi zusammen,
da das immer wieder Thema ist mit dem blinken der ABS Lampen.
Schwache Batterie ist klar, Unterspannung beim Starten --> ABS abschaltung
Schwergängiger Anlasser, verrutschte Magnete auch klar, zu hoher Anlassstrom - Unterspannung --> ABS abschaltung
Was aber von Laien, Neueinsteigern und Hektomanen gern falsch gemacht wird ist das Schlüssel umdrehen und sofort starten.
Dabei wird das ABS gerade hochgefahren (Plungertet), der Benzindruck gerade aufgebaut (Pumpe lauft an) und die Steuergeräte sind meist nicht so schnell initialisiert.
Also :
Schlüssel umdrehen und erst mal ein paar gedenksekunden warten.
Dann erst, wenn das Surren aufgehört hat, starten.
Wird zwar bei kapten Startern und Baterien nicht helfen, aber sonst schon.
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
und noch was...
Hi Leute,
jetzt wirds ernst - TÜV 6/13
habe den Anlasser zerlegt - der ist sauber und die Magnete sind fest(geklebt) Habe weiterhin bei ebay ne gebrauchte Fiamm Gelbatterie erstanden - soll Bj. Herbst 2012 sein - diese komplett geladen. Trotzdem abwechselndes Blinken. Habe nochmal eine starke Autobatterie paralell angeklemmt, selbst da wurde das ABS nur einmal aktiviert (zweimal nicht ). Wer hat noch ne Idee?
Muss sich der ausgebaute Anlasser am Zahnrad in beide Richtungen leicht von Hand drehen lassen, oder nur in eine und in die andere sehr schwer?
N
Nordlicht
Schon mal ganz simpel Fehlerspeicher ausgelesen und resettet?
Don Aqua
Don Aqua
Meschede
R 1100 GS
Beiträge mit Passwort
würde mir gerne einige passwortgeschütze Beiträge auf deiner Website anschauen.
Wie komm ich dazu?
Gruss Don
QUOTE=Zeebulon;1096350]Vergleich mal die Ritzel. Wenn die beiden entfernt ähnlich sind, dann bau ihn ein. Wenn nicht - würd ich ihn zurückschicken.[/QUOTE]
ABS
ABS - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
    ABS DTC: Wollte heute zum ersten mal mit meiner nagelneuen 1300GS ausfahren (0 km auf dem Tacho). Ich hatte schon Probleme sie aus dem Grundstück zu fahren...
  • Erledigt ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!
    ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!: Es handelt sich um einen neuwertigen Sensorschutz von Wunderlich. Originalschraube kann verwendet werden. Denke, passt auch an die 1200GS LC...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
