R 1200 GS Adventure ABS Sensoren
Diskutiere ABS Sensoren im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; :confused:Eine Frage an die Elektroabteilung, ich habe mich bis heute nicht 100%ig daran gewöhnt, nach jedem Stop abseits der Asphaltstrecken...
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
ich habe mich bis heute nicht 100%ig daran gewöhnt, nach jedem Stop abseits der Asphaltstrecken darauf zu achten den ABS-Knopf beim Zündung einschalten zu drücken, um es aus zu lassen:mad:.
Jetzt die Frage:
Kann man nicht die Kabel der Sensoren über einen Schalter führen, wo man quasi auch während der Fahrt/ oder im Stand bei laufendem Motor die Sensoren kappt und somit das ABS einen Ausfall jeniger registriert und sich deaktiviert. Mir ist schon klar das über die Kabel kein Strom im herkömmlichen Sinn fließt, da die Sensoren ja eigentlich nur Impulsgeber sind.
Aber vielleicht hat dies ja schon einmal einer ausprobiert oder hat eine andere Deaktivierungslösung.
Danke schon mal an die qualifizierten Antworten.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Jetzt die Frage:
Ich denke diese Lösung wird dir das steuergerät mit fehlern quittieren.
interessanter wäre eine intelligente Ansteuerung des abs ein/aus schalters. quasi nach einmal zündung aus abs wieder scharf .. oder so
aber das iat eigentlich alles viel zu aufwändig - und ob abs aus oder an ist wird doch angezeigt... denken können die kisten halt noch nicht um selbständig zu entscheiden gelände oder nicht
Baumbart
das genau ist ja der Sinn der Sache. Soll das ABS wg. Sensorfehler ausschalten. Könnte funktionieren. Aber eigentlich beim 08er Modell nicht mehr nötig, musst Dir nur angewöhnen, sie bei Pausen nur mit dem Killschalter auszumachen, dann bleibt das ABS deaktiviert, weil dass Licht mit ausgeht hält die Batterie aber ne Zigarettenpause durch. Viel länger wahrscheinilch nicht, weil der Rest der Elektrik weiter saugt.
ABS Sensoren
ABS Sensoren - Ähnliche Themen
  • Ausfall ABS-Sensor
    Ausfall ABS-Sensor: Man liest des öfteren, dass bei der GS die Fehlermeldung "ABS-Sensor ausgefallen" (oder ähnlich) aufpoppt und das ABS-System, sowie...
  • Dieser ABS-Sensor passend für 1200 GS Adv. BJ 2008 ?
    Dieser ABS-Sensor passend für 1200 GS Adv. BJ 2008 ?: Hallo zusammen, der ABS-Sensor hinten an meiner 1200 GS Adv. Bj. 2008 muss ersetzt werden. Fragen: 1. Vorne und hinten kommen offenbar die...
  • ABS 2 Sensoren
    ABS 2 Sensoren: Hallo Kurze Frage in die Runde . Habe Probleme mit meinem ABS 2. Radsensor hinten ist defekt. Der original Sensor hat einen schwarzen Stecker. Das...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • ABS Sensor hinten - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Sensoren
  • ABS Sensor hinten
