Grafenwalder
Hallo Peter,Sieh zu, dass das Du das Weite suchst.
17 Minuten... Respekt... nicht schlecht...
Viele Grüße, Grafenwalder
Hallo Robert,Hallo,
ich hatte das Problem mit dem blinken ABS und rotem Dreieck auch die ganze Zeit.
Beim 60tkm Check habe ich es dem Händler gemeldet, der meinte auch evtl. Metallspäne, konnte aber nichts anders finden, kein Eintrag im Fehlerspeicher. (Scheckheft gepflegt, alle Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt).
Ich hatte das Problem weiterhin, habe die Zündung Aus und wieder Eingeschalten und Alles ging wieder.
Gestern fuhr ich 1100 km mit blinkenden Symbolen aus den Abruzzen zurück, nachdem mich das defekte ABS System bzw. der Bremskraftverstärker in einer Ortschaft abgeworfen hat. Beim Umfallzeitpunkt blinkten alle Anzeigen aber das System lies sich nicht mehr resetten. Beim leichten Anbremsversuch hat der Bremskraftverstärker schlagartig zugemacht und ich bin mit der ganzen Fuhre die Kehre hinabgerutscht.
Der Seitendeckel fast durchgescheuert, Handschutz gebrochen, Spiegel und Windschild verkratzt, div. Schürfwunden und eine Köchelprellung. Der Bremskraftverstärker summt jetzt immer, ohne das ein Hebel oder Pedal betätigt wird, es gibt auch keinen klaren Druckpunkt mehr, sondern nur ein schwammiges Bremsgefühl. Wenn ich wieder gehen kann kommt sie zum Händler.
LG
Robert
Tach auch , Slämmle ! Du solltest mal gucken , dass die Plastikhandschützer nicht gegen den Bremshebel drücken ! Das kann bei falscher Justierung passieren ! Dann kriegt das ABS ständig ein Bremssignal und flippt aus ! Die Batterie überlastet ebenfalls und die Anzeigen spinnen ! Hatte ich bei meiner Q Bj. 2006 !Hallo,bin seit eben Mitglied und hätt da dann gleich mal eine Frage. Hab ne 1200 GS BJ 2005 mit "surrendem" ABS. Das fiel während des Fahrens aus(ABS lampe blinkt schnell,Warndreieck leuchtet,Tacho fällt aus). 3x im gesamten. Bin beim freundlichen gewesen,Fehlerspeicher ausgelesen. Fazit: Interner ABS Steuergerätefehler! Irreparabel,kostet 1597€ + Einbau. Kennt jemand das Problem? Könnte das auch von einer zu schwachen Batterie kommen? Fiel vorzugsweise in der Stadt aus nach mehrmaligem Bremsen und an Kreuzungen stehen. Braucht doch wahrscheinlich viel Strom. Oder red ich mir das nur schön? Besten Dank im voraus,Grüsse aus m Allgäu
