Ablassschraube vom Hinterachsgetriebe RUND ... was nun?
Diskutiere Ablassschraube vom Hinterachsgetriebe RUND ... was nun? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es geht darum,die Friktion + Kohäsion an den Kontakflächen zu maximieren in dem Bereich, wo der übergroße Torx mit dem ausgenudelten Innen-Torx...
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Es geht darum,die Friktion + Kohäsion an den Kontakflächen zu maximieren in dem Bereich, wo der übergroße Torx mit dem ausgenudelten Innen-Torx Kontakt hat.
Da hilft das! :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Prinzipiell eine gute Sache.....:)
Der Haken wäre für mich bei den Preis, ob da eine passende, hochwertige Werkstoffgüte zum Einsatz kommt.
Ist das Material zu weich, tordiert man es bis zum Abriß. Ist es zu hart, gibts den klassischen Sprödbruch. Dann hat man den abgerissen, harten Kopf des Ausdrehers in der Schraube stecken (ggf. nicht herauszubringen) und hat dann noch mehr Spass.
Nirgends braucht man soviel Gefühl für die von diesem Werkzeug verdaubaren Kräfte (wieviel Torsion des Schafts ist hinnehmbar, bevor es knackt :)) wie bei solchen Linksausdrehern. Speziell, wenn der Schraubendurchmesser groß, der auszubohrende Inbus aber klein ist.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Z.B. hat die Ablassschraube (Motor) meiner GS eine ca. 10 mm Einstecktiefe des Torx Bits,
da ist mit einem Linksausdreher nichts zu gewinnen.....:cool:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Im Zweifelsfall muss man erst noch ein bissel in die Tiefe bohren. um in der Schraube genug Oberfläche für die Verzahnung des Linksausdrehers zu generieren. Oder man schleift den Linksausdreher vorne ab, bis er ungefähr zur Hälfte der Inbustiefe einzuführen ist, bevor er an den Flanken des Inbus anliegt,. und dann fröhlich reinklopfen. :)
Das ganze ist schon jedes mal ein spezieller Spass. :) (spannend! :p)
Ablassschraube vom Hinterachsgetriebe RUND ... was nun? - Ähnliche Themen
  • Gabel Öl Ablassschraube Nm
    Gabel Öl Ablassschraube Nm: Hallo, also ich habe die Suchfunktion benutzt bin bin zu keinem Ergebnis gekommen, ich habe mein Gabelöl getaucht, wie viel Nm bekommt die...
  • Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(
    Dichtring an Ablassschraube Getriebe undicht :-(: Hi. Hab vor 2 Wochen an meiner dicken ne komplette Inspektion gemacht, alles schön nach Gerd´s Wissenssammlung. Gestern bei der ersten größeren...
  • Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube
    Spanmenge an der Winkelgetriebe-Ablassschraube: Hi, ich habe grade bei 20.000km den obligatorischen Ölwechsel am Winkelgetriebe gemacht. Meiner Meinung nach mit sehr viel Span am Magneten...
  • Größe und Art der Ablassschraube Endgetriebe
    Größe und Art der Ablassschraube Endgetriebe: Moin, wollte eben Öl am Endgetriebe wechseln aber ich bekomme die blöde Ablassschraube nicht auf. Alles was ich daraufstecke paßt nicht wirklich...
  • Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25
    Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25: Hallo, ich habe eine 2005er GS und den Ölwechsel am Endantrieb gemacht. Hier ist noch mittig die Schraube was dazu führt das man den Endantrieb...
  • Ablaßschraube gleich Kontrollschraube am Endantrieb K25 - Ähnliche Themen
