O
olliHpunkt
- Dabei seit
- 29.04.2020
- Beiträge
- 3
Tach zusammen,
bin neu hier, mein Name ist Olli, komme aus Mönchengladbach und wende mich mit einem recht kuriosen Problem an Euch...
Mein Möpp läuft im Stand recht normal, sobald ich allerdings Gas gebe wird dieses nicht angenommen, der Motor "verschluckt" sich quasi und kommt nicht auf Drehzahl. Sobald ich das Gas wieder weg nehme läuft das Möpp ganz normal im Standgas weiter...
Klingt - wie ich finde - erst mal wie ein mechanisches Problem wie Vergaser oder Spritversorgung. Nun - und jetzt kommt das kuriose - habe ich allerdings festgestellt, dass das Problem verschwindet, sobald ich das Licht einschalte; der Motor nimmt das Gas ganz normal an und läuft rund. Sobald ich das Licht wieder ausschalte ist das Prob wieder da...
Das Problem scheint also eher in der Elektrik zu liegen, aber wo und warum? Ganz offensichtlich funktioniert die Motor-Elektronik nur wenn, neben dem Motor, ein weiterer Stromabnehmer eingeschaltet ist.
Okay, groben Check nach möglicher Weise blank liegenden Kabeln oder schlechter Masse-Verbindung hab ich bereits gemacht, gestaltet sich allerdings nicht ganz so einfach, da die Kabel zum Teil sehr unübersichtlich bzw durch verschiedene Bauteile verdeckt verlaufen.
Hat einer von Euch eine Idee zur Fehler-Eingrenzung?
Besten Dank fürs Lesen und mögliche Tipps,
Olli
Olli
