2. Satz Räder montiert.....Kein ABS und.....nun?
Diskutiere 2. Satz Räder montiert.....Kein ABS und.....nun? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; also mir ist aufgefallen, tachoanzeige und reifendruck anzeige ist ausgefallen, gut möglich das des abs sensor irgendwie beschädigt ist, habe noch...
gogy
gogy
Sankt Gallen Schweiz
R1200GS, Suzuki Bandit 650
also mir ist aufgefallen, tachoanzeige und reifendruck anzeige ist ausgefallen, gut möglich das des abs sensor irgendwie beschädigt ist, habe noch einen sensor aus 2006 liegen, werde ihn verbauen und schauen was passiert
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
ich schliesse mich auch noch dazu, heute alu felgen raus, speichenfelge ein, die abs lampe leuchtet und geht nicht weg, batterie abgeklemmt wieder ein und lampe immer noch da, was ist faul an dieser geschichte? r1200gs, 2007 jg
Meinst du eigentliches ist sinnvoll, diesen Thread zu kapern, bevor das Problem des ursprünglichen Fragestellers gelöst ist?
Zumal es in diesem Technikteil des Forums um die LCs geht und nicht um eine 11 Jahre alte K25 ...
gogy
gogy
nein, sory werde thema am richtigen ort erstellen
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Ich hab damit kein problem.....
Sind am Ende die gleichen Symtome und das gleiche Problem
Nachdem ich das Vorderrad nochmal Ein- und ausgebaut habe ist die Lampe der Motorsteuerung wieder aus....
Die ASC und ABS leuchtet weiterhin. Keine funktion des ABS
Dienstag geht sie zum freundlichen mal sehn was der heraus findet
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Hast Du das neue Rad aus und eingebaut, oder hast Du wieder auf das alte Rad gewechselt?
Wenn Du das alte Rad wieder einbaust, hast Du dann auch noch den Fehler oder nicht?
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Ich hatte das "neue" Rad nochmal ein- und ausgebaut.
Da ich am Dienstag eh einen Termin zur Durchsicht habe und bislang keiner hier
ein Idee bezüglich Behebung des Fehlers hat, lass ich die Räder nun beide drauf.
Ich denke es wird sich dann eine Lösung finden....
Worst case gib es halt keine Anzeige für die Druckluft (hatten wir früher auch nicht ;-))
Wichtiger ist mir das das ASC und ABS wieder seinen Dienst verrichtet
gogy
gogy
mein fall ist etledigt, ich habe die ringe bei der scheibe getausch, alles geht wieder, abs könnte impulse nicht messen da die löcherabstände anders sind, (2006 und 2007 jg) vielleicht hilft jemmandem
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Danke für den Hinweis
Bei mir sind die Räder aus der selben Serie 2016.....
Somit sind die Kränze identisch
Gast14416
Wie hast Du denn das ABS getestet?
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Das Hinterrad blockiert beim Bremsung sofort
beim Vorderrad ist das ABS nicht zu spüren bis zur
Blockade der Bremse zum Stand
Wenn man wie ich mehrere Fahrsicherheitstrainings mit Bremsübung bis ins ABS gemacht hat, merkt man das ;-)
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
In meiner Reparaturanleitung wird empfohlen den ABS Sensor vorne,vor dem Radausbau zu demontieren.Um ihn vor Beschädigungen zu schützen.
VG
Leverkuser
Gast14416
Sensor hat er geprüft, sagt er. Steht auch in der BetrAnleitung.
Um es zu testen. Es bedarf einer bestimmten Geschwindigkeit, damit das ABS regelt. Im Gegensatz zu Triumph (mehrere Speed Triples 1050 getestet) regelt das tolle BMW ABS seeeehr schön und spät :verehren:. Und der Grad zwischen jetzt rutscht das Vorderrad weg und Fahrer am Boden da es blockiert und kein ABS eingreift ist sauschmal. :)
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Nur zur Info
Der ABS Sensor war defekt.
Hab sie heute aus der Werkstatt geholt.
Die Räder wurden angelernt, der Fehlerspeicher gelöscht
alles wieder o.k.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
für den anstehenden Dolomitenurlaub, habe ich mir den Roadtec 01 aufziehen lassen.ABS Sensor vorne war bei Ein- und Ausbau abgeschraubt.Keine Probleme
sofort volle Funktion.
VG
Leverkuser
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Das sind meine lesson learned
Zum Radwechsel den Sensor abschrauben......
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Wenn man(n) sie denn liest.
Du weist doch.....wir Männer wissen/können alles ohne Anleitung :-))))) oder so.......:rolleyes:
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Verschonen in anderen Fred....mit "2 Sätze RDC anlernen"
Ich muss das Thema doch nochmal hoch holen......
2. Satz Räder montiert.....Kein ABS und.....nun? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete einen kompletten Satz Räder mit Felgen für die 1100 GS
    Biete einen kompletten Satz Räder mit Felgen für die 1100 GS: Ich biete hier zwei gebrauchte komplett Räder mit Felgen und Bremsscheiben für eine BMW 1100GS. Die Felgen sind Anthrazit Gepulvert, die Reifen...
  • Möchte 2 ten Satz Komplett-Räder mit Kreuzspeichenfelgen kaufen. Aber welche?
    Möchte 2 ten Satz Komplett-Räder mit Kreuzspeichenfelgen kaufen. Aber welche?: Hallo ihr lieben. Ich bekomme bald meine neue r1250gs. Weil ich realistisch bin und 95% Straße fahren werde, habe ich Alufelgen und Straßenreifen...
  • Erledigt Satz Räder
    Satz Räder: Hallo Ich habe einen Satz Räder von meiner 1150er abzugeben. Der Vorbesitzer hatte auf Reisen einen 2ten Satz mit Stollenreifen dabei. Der...
  • Erledigt Kompletter Satz Alu-Räder incl. Bremscheiben, ABS-Ring,RDC und Conti TrailAttack2Z
    Kompletter Satz Alu-Räder incl. Bremscheiben, ABS-Ring,RDC und Conti TrailAttack2Z: Hallo, wegen Modellwechsel habe ich von meiner alten BMW R1200GSA / Bj. 2011 noch einen kompletten Satz Alu-Felgen incl. Bremscheiben, ABS-Ring...
  • Satz Räder / Felgen gesucht - R 1200 GS
    Satz Räder / Felgen gesucht - R 1200 GS: Hallo, ich suche entweder Speichenräder oder Gussfelden für die 1200 GS. Danke!
  • Satz Räder / Felgen gesucht - R 1200 GS - Ähnliche Themen
