1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.
Diskutiere 1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf der Rückfahrt von meinem letzten Ausflug habe ich folgende Erlebnisse mit meiner 1200 GS TÜ DOHC. Im Stand Rütteln, Schütteln, droht...
erisch
erisch
09...KMST
R1200GS Triple Black TÜ K25
Im Stand Rütteln, Schütteln, droht abzusterben und es riecht sehr stark nach Abgas.
Zudem noch ab und an ein Ruckeln im Fahrbetrieb.
Ich bin etwas ratlos. Was kann man selbst kontrollieren oder was sollte man prüfen??
Ventile wurden vor einem Monat eingestellt und es wurde eine Synchronisierung durchgeführt. Zündkerzen sind 20.000km drin.
Vielen Dank für Tips und Tricks im Voraus.
Bei den 1100er und 1150ern ist oftmals ein Gaszug aus der Führung gehüpft.
Symptome so wie du beschreibst ...
Bei den 1200ern eher ungewöhnlich, aber bestimmt möglich.
juekl
juekl
Essen NRW
Stromstecker der Zündkerzenspulenstecker sitzt nicht richtig?
Franz Gans
Franz Gans
Erfahrungen habe ich damit nicht, aber persönlich würde ich in so einem Fall mal nach den beiden Leerlaufstellern sehen, ob es denen noch gut geht. Also im Link von Beitrag #4 die Nummer 02. Herauschrauben und nachsehen, sollte kein allzu großer Aufwand sein.
Darkover
Kann auch eine oder zwei Zuendspulen sein.
Olaf
Carlos61
Mittelfranken
1150GS, 1200GS TB 2012, F800GS
Ich tippe auch auf die Zündspulen. Kannst Du ganz einfach prüfen. Einfach die Stecker von den Nebenspulen abziehen und den Motor starten. Ändert sich dann nichts bei Aufstecken der Stecker, kannst Du davon ausgehen, dass die Hauptspulen in Ordnung sind. Ausser es wären auf einer Seite beide Spulen defekt, was aber eher unwahrscheinlich ist. Werden die Krümmer unterschiedlich heiß?
Gruss Carlos
1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw. - Ähnliche Themen
  • Suche BMW 1200GS TÜ gesucht
    BMW 1200GS TÜ gesucht: Hallo Gesucht wird ein gut erhaltene BMW 1200 GS TÜ 110 PS Wenig km in gutem Zustand mit ESA 84489 Burghausen + 250km
  • Suche Bremsscheiben Gebraucht f 1200GS TÜ
    Bremsscheiben Gebraucht f 1200GS TÜ: Hallo Ich suche 2 vordere gebrauchte Bremsscheiben für eine R1200GS TÜ K25. Sie können schon an der Verschleissgrenze sollten aber für ein paar...
  • Erledigt 1200GS TÜ Wartungsteile
    1200GS TÜ Wartungsteile: Hallo Foristi nachdem ich ja meine 12GS TÜ verkauft habe sind einige Sachen übriggeblieben. Bevor ich das jetzt in der Bucht anbiete erstmal...
  • Erledigt Windschild original getönt 1200GS TÜ K25
    Windschild original getönt 1200GS TÜ K25: Hallo zusammen Ich würde gern mein ziemlich verbrauchtes Windschild gegen ein getöntes Originalwindschild (71607698098) austauschen. Hat jemand...
  • Ergonomie - Vergleich 1200GS TÜ zur 1200RT MÜ
    Ergonomie - Vergleich 1200GS TÜ zur 1200RT MÜ: Hallo, da ich mich inzwischen für einen RT interessiere, wollte ich mal die, die beide Motorräder kennen befragen, wie sich beide im...
  • Ergonomie - Vergleich 1200GS TÜ zur 1200RT MÜ - Ähnliche Themen
