1150 Gs ABS Fehler
Diskutiere 1150 Gs ABS Fehler im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ja habe die Masse von der Batterie genommen .
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Hi Ronnie,
probier mal beide Varianten mit Resetten durch:
- Pin 2 an Masse, auch mal mit nem anderen Kabel probieren (Teufel ist ein Eichhörnchen)
- ABS Knopf beim Zündung Einschalten 10 sec. gedrückt halten
- ABS Knopf nach dem Einschalten 10 sec. gedrückt halten
und danach jew. Zündung wieder aus.
Noch eine Überlegung, dazu kenn ich mich im Detail nicht aus - könnte ggfls. der ABS Rad Sensor vorne oder hinten zuviel oder zu wenig Abstand haben?
im Murrdäle
...könnte ggfls. der ABS Rad Sensor vorne oder hinten zuviel oder zu wenig Abstand haben?
Hi Drugi,
Rad-Sensorenfehler werden per eigenem, definiertem Blinksignal angezeigt und sind daher ziemlich easy zu checken. (Im Gegensastz zum Signal 7 - Kolbenfehler - )
Dazu müßte aber Ronnies Elektronik erstmal wieder "vernünftige" Signale ausgeben und kein unlöschbares Dauerlicht...
Grüße vom elfer-schwob
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
hatte eben wieder probiert ...nichts ..Sensoren Abstände stimmen vorne neu .
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Hallo zusammen möchte mich mal kurz zurück melden ..... das ABS klappt wieder es war ein Kabelbruch an dem Kabel was zum Sicherungskasten geht zum Entlastungsreläis . Allen nochmal vielen Dank für eure Hilfe besonders Elfer - Schwob für dein Angeot .
Jungfux
Jungfux
Ketsch zw. MA, HD + SP
Meine kleine Herde: 1150 GS, 2x ZZR 1100, GSX 750 F, XT 500, WR 250
Hi Ronni,
schön, dass Du den Fehler los bist.
Wie hast Du denn das mit dem Kabelbruch rausgefunden?
Ronni123
Düsseldorf
1150 GS
Hallo Jungfux da ich das ABS über das Entlastungsrelais angeschlossen habe ....habe ich mir das Stromkabel vom Sicherungskasten zum ABS vorgenommen und durch gemessen . Ich habe dann auch gleich nach 10 cm den Bruch gefunden .
Jungfux
Jungfux
Nicht schlecht, Glüxpilz sozusagen - Glückwunsch.
1150 Gs ABS Fehler
1150 Gs ABS Fehler - Ähnliche Themen
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • ABS 2 Problem 1150 GS
    ABS 2 Problem 1150 GS: Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem bei meiner Q hat soch ergeben, als ich sie nach der Kupplungs- und Getriebereparatur aus der Werkstatt...
  • 1150 Gs ABS Fehler
    1150 Gs ABS Fehler: Hallo zusammen vielleicht hat jemand von euch einen Tipp . Meine 1150 GS hat das ABS 2 Bj.2000 . Das ABS ist über das Entlastungsrelais geschaltet...
  • ABS-Fehler tritt permanent auf R 1150 GS
    ABS-Fehler tritt permanent auf R 1150 GS: Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem: Ich habe meine R 1150 GS Bj. 2000 im August 2012 privat gekauft. Bei meiner ersten Tour...
  • R 1150 GS - integral ABS Fehler.... :o(
    R 1150 GS - integral ABS Fehler.... :o(: Tach auch an die Gemeinde, nun hab ich seit 6 Wochen meine neue 2003er 1150 GS - scheckheftgepflegt bei BMW - 56.000 km auf der Uhr - von privat...
  • R 1150 GS - integral ABS Fehler.... :o( - Ähnliche Themen
