1100gs ölverlust
Diskutiere 1100gs ölverlust im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das gilt für Beide Seiten....Empathie ist ein Fremdwort für viele....
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Ich finde den Ton hier insgesamt manchmal, oder sollte ich sagen des Öfteren, etwas "bedenklich", fällt mir auch in der Nachbarkneipe PowerBoxer auf. Aber was soll's. man muss ja nicht daran teilhaben :smile:
Gast 68324
Habe dazu was geschrieben. Denke dann sollte es auch gut sein. Dafür tun die wenigsten dies richtig stellen und versuchen die Situation diplomatisch zu lösen.
Gast 68324
....so kleines Update.
Diese besagten Schrauben im Schacht waren sehr locker.
Habe diese mit der Hand und Gefühl festgezogen. Zur Sicherheit habe ich den Schacht mit Zewa vollgestopft.
Werde am Ende der Woche dies entfernen und dann ein Ergebnis erzielen.
Mal schauen was die Woche noch so bringt.
Gummimanschette und Kardantunnel mit Bremsenreinger gesäubert und mit neuen Kabelbinder versehen. Auch da heisst es beobachten.
Das HAG rundum abgesucht. Alles trocken. Gewackelt am Reifen. Kein Spiel.
Hab festgestellt, dass das Massepolkabel verkehrt auf die Batterie geschraubt war und am Tank gescheuert hat. Schraube war auch locker.
Kabel richtig rum festgeschraubt.
Siehe da, das ABS Problem tritt bei schnellen einschalten der Zündung und Starten nicht mehr auf.
OH man...manchmal fragt man sich, was die Werkstatt da treibt.
Klemme
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Wenn Dir das Öl durch die Kardanschwinge rinnt und es am Hinterachgesgetriebe sowiet trocken ist, dann versagt der Wellendichtring am Getriebe.
Da es schon so viel ist, dass es Dir auf die Felge/den Reifen tropft ist eine zeitnahe Reparatur empfehlenswert.
Gast 68324
Vielen Dank.
Sehe ich auch so.
Aber ich werde es die Woche beobachten.
Das Werkstatt Netz ist seit 6 Monaten nicht so vorhanden.
Wenn 3 Werkstätten im Umkreis von 10 km schließen, dann ist das nicht die Zukunftsprognose. Der letzte verbliebene macht nur sporadisch den Laden auf, da er genug Kunden hat.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Getriebausgang ja. Für'n Getriebeeingangdichtring muss die Q quasi 'halbiert' werden. Dann kann man sich auch direkt die Kupplung anschauen...:zwinkern: Habe ich letztes Jahr machen müssen :schulterzucken:
Gast 68324
Ja.
Update :
200km gefahren. Autobahn, Land, Schotter.
HAG trocken.
Tunnel trocken.
Schraubenköpfe im Schacht trocken.
KUPPLUNG....brauchen wir nicht drüber reden.
Fazit.....solange ich diese noch habe, werde ich es beobachten.
dawshill
Lohmar
ab 3/25 R 1300 GSA, z.Zt. BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Du kennst das Klackern der Drosselklappe rechts..??
Aufheben lässt sich dieses Klacken, indem Du auf der rechten Seite die Seilzugscheibe im Leerlauf gegen das Gehäuse drückst.
Weitere Kandidaten wären Kipphebel-Axialspiel und oder Ventilspiel...
Ein leichtes Rasseln während des Startes ( bis Oeldruck aufgebaut ist) ist normal.
Ja, das stimmt 100%.
Aber das sollte sich doch bei höherer Drehzahl/Fahrbetrieb geben?
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Wie geschrieben..nach dem Start, wenn der Oeldruck aufgebaut ist, sollte das Kettenrasseln auch im Leerlauf, nicht mehr auftreten.
1100gs ölverlust
1100gs ölverlust - Ähnliche Themen
  • Suche R1100GS Windschutzscheibe o.ä.
    R1100GS Windschutzscheibe o.ä.: Hallo, ihr Lieben! Ich würde gerne leiser fahren und die originale Windschutzscheibe meiner 1100GS macht mir das leider unmöglich. Optionen wie...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100GS, Kunststoffteile
    R 1100GS, Kunststoffteile: Hallo Zusammen, Ich habe noch die Kunststoffteile aus der GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal knapp...
  • Heidenau Ranger auf der 1100GS
    Heidenau Ranger auf der 1100GS: Hallo leute, ich hab bis jetzt Heidenau Scot gefahren und war eigentlich ganz zufrieden. Bis auf das Pfeiffen am Vorderreifen. Jetzt meine...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100GS, Ölkühler
    R 1100GS, Ölkühler: Hallo Zusammen, Ich habe noch den Ölkühler mit Anschlussleitungen. Er war bis zum Ausbau dicht, die Lamellen sind auch in Ordnung. Die GS ist EZ...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100GS, Stoßdämpfer
    R 1100GS, Stoßdämpfer: Hallo Zusammen, Ich habe noch die beiden Stoßdämpfer in brauchbarem Zustand. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung...
  • R 1100GS, Stoßdämpfer - Ähnliche Themen
