Wackelkontakt im Licht
Diskutiere Wackelkontakt im Licht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Anscheinend habe ich schon längere Zeit ein Wackelkontakt beim meiner GS1200 (Bj 2008): Das Fahrlicht leuchtet ab&an nach Start des Motors...
floerio
Hamburg
R 1200 GS
Moin!
Anscheinend habe ich schon längere Zeit ein Wackelkontakt beim meiner GS1200 (Bj 2008): Das Fahrlicht leuchtet ab&an nach Start des Motors nicht.
Meistens hilft dann Neustart des Motors. Neuerdings fällt es aber auch während der Fahrt aus - und letztes WE wollte es dann über 100km gar nicht. Glücklicherweise sind im Sommer die Tage lang... :cool: Dann, am nächsten Tag, ging es wieder als wäre nix gewesen.
Ich habe neue Leuchtmittel versucht - kein Unterschied. Und tatsächlich habe ich auch einmal beim laufendem Motor an dem Stecker für die Lampe gemessen und 0 Volt festgestellt. War dann aber auch wieder nach Neutstart weg. (Nebenbemerkung: Was mich beim Messen irritiert hat: Es kam zur Funkenbildung beim Anlegen der Meßfühler. Ist das bei 12V normal?)
Jetzt die Frage: Kann man irgendwie geschickt einkreisen, wo der Fehler liegt (bin nur fortgeschrittener Laie was das Basteln am Mopped betrifft)?
Das Problem beim Wackler ist ja dass es mit der Reproduzierung schwer ist.. :-)
Oliver
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hast du Irgendwas nachträglich verbaut?
Kommt Lampenfehler im Display?
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
floerio
Hamburg
R 1200 GS
Ja, die LAMPF Meldung erscheint korrekt.
Und ja - ich habe die Halterung meines Navis angeschlossen (also an der Stromversorgung). Ich meine aber, das hab ich deutlich vor dem ersten Auftreten des Wacklers gemacht. Würde ich jetzt aber nicht meine Hand für ins Feuer legen *grübel*
schuppi
schuppi
Hier mal die Steckkontakte im 2poligen Stecker überprüfen. Diese verlieren schon mal den
nötigen Anpressdruck, bzw. die Kabelverbindung ist oxidiert.
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
Moin!
Oliver
Moin Oliver,
wenn du beim Anlegen des Voltmeters Funkenbildung hast, ist irgendetwas verkehrt! Ein Voltmeter ist so hochohmig, da kann es keine Funkenbildung geben. Evtl. ist das Messgerät falsch eingestellt?
achim61
achim61
Bitte probier doch mal, das nachträglich angeschlossene Navi abzuklemmen, also den Urzustand wieder herstellen und schauen ob das Licht konstant leuchtet. Evtl. hast du auch einen Kabelbruch der den Ausfall provoziert.
Hinweis: Bei meiner 2010er konnte ich das Navi an den im Bug befindlichen cartool-Stecker anschließen. Weiß aber nicht, ob deine 2008er diesen schon hat.
floerio
Hamburg
R 1200 GS
Moin Oliver,
Ja, hat mich auch gewundert - will nicht abstreiten dass ich da zunächst mit der falschen Einstellung ran gegangen bin. Aber gut zu wissen dass es so nicht gewollt ist :)
floerio
Hamburg
R 1200 GS
Bei den Begriffen Cartool und Bug klingelt was bei mir - ich meine den hab ich auch verwendet und mich nicht wild irgendwo zwischen geschaltet. Schaue ich auch noch mal.
Danke soweit!
floerio
Hamburg
R 1200 GS
Guter Hinweis! Schaue ich mir mal an bzw. verbaue ggf. einen neuen gemäß Conrad Link.
Danke!
Wackelkontakt im Licht - Ähnliche Themen
  • Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung
    Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung: Hallo aus Bayern, meine K25 hat jetzt etwas über 100.00 km auf der Uhr. Seit einiger Zeit fällt bei mir der Drehzahlmesser, die...
  • Griffheizung Wackelkontakt
    Griffheizung Wackelkontakt: Moin , an meiner GSA hat der Schalter einen Wackler.Rechts get's nur mit mehrmaligem Schalten bzw ruckeln am Schalter .Nun zu meiner Frage: Kommt...
  • Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht
    Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht: Moin bei meiner1150er ADV habe ich Aussetzer beim Stand und Rücklicht. Die Glühlampen sind es nicht, mehrmals durch neue ersetzt. Der Schalter...
  • Wackelkontakt beim TomTom Urban Rider
    Wackelkontakt beim TomTom Urban Rider: Hi, seit 2011 bin ich stolzer Besitzer eines Urban Riders. Nachdem die Garantie vorbei ist, hat sich ein Wackelkontakt bei der Aktivhalterung...
  • Elektrikfrage: Lenker rechts => Motor aus
    Elektrikfrage: Lenker rechts => Motor aus: Hallo zusammen, habe heute bei laufendem Motor rückwärts rangiert und dabei den Lenker ganz nach rechts eingeschlagen. Dann ging der Motor samt...
  • Elektrikfrage: Lenker rechts => Motor aus - Ähnliche Themen
