Umbau von Bmw Navigator auf TomTom Rider
Diskutiere Umbau von Bmw Navigator auf TomTom Rider im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da ich bisher keine Anleitung gefunden habe wollte ich mal eine erstellen Zu aller erst alles auf eigene Gefahr ich stehe gerne für Fragen zu...
P
P_2_the_0
Vechta
R1200Gs Lc
Zu aller erst alles auf eigene Gefahr ich stehe gerne für Fragen zu Verfügung
Beginnen sollte man mit dem entfernen der 3 Kabelbinder
Dann lösen des Steckers in Fahrtrichtung rechts jetzt den Kabelstrang nach oben heraus fädeln
Geht ohne das windschild abzunehmen ist aber einfacher
Dann kann man die 4 25er torx Schrauben der original Halterung lösen bis die Muttern auf der Rückseite rausfallen ggf Klebeband draufmachen dann fällt nichts runter
Alles abnehmen und weglegen
Entweder 1 oder 2 (falls der original Halter mal wieder verbaut werden sollte)
Klemmstücke bestellen (65908525238)
Auf der Rückseite die überstehenden Stege mit einem scharfen Messer abschneiden und etwas nachschleifen
Die Tomtom Halterung hat M5 gewinde
Ich habe mich für V4A Innensechskant Linsenkopf Schrauben 25mm entschieden
Hierbei darauf achten das die nicht zu lang oder zu kurz sind je nach Anfertigung des Halters und ob mit oder ohne Schloss
Ich habe mich für die abschließbare Variante entschieden
Mit einem Senker oder passendem Bohrer das Sechskant Loch der Halterung etwas vergrößern das der Kopf von der schraube gut hinenpasst
Das ganze dann montieren hierbei habe ich loctite 243 verwendet um ein herausarbeiten zu vermeiden
Den 3 pol Cartool Stecker und das Kabel des Navis verbinden (Crimpen oder Löten)
Kabel sauber und Ordentlich verlegen
Und schon ist es fertig
P
P_2_the_0
Vechta
R1200Gs Lc
So Jetzt vollständig und Sortiert
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Was? Wieso macht man das? TomTom wäre da die viel schlechtere Option. Da hätte ich noch eher ein original Garmin genommen.
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Interessanter Umbau! Vielleicht mache ich das auch noch. Vorerst schaue ich aber, ob ich nicht auch mit der Connected Ride App glücklich werde. Bis jetzt sieht es so aus, die große Auslandstour fehlt noch. Warum man das macht? Nun, das ist eben eine Glaubensfrage. Dazu kommt, dass man bei TomTom nicht alle 1,5 Jahre zum Händler muss wegen eines defekten Displays.
Chefffe
Das flog bei mir auch sofort runter als Allererstes. Zusätzlich hab ich dann noch den unnötigen Drehregler herausoperiert und eine gute Sena BT Steuerung eingepflanzt.
Hmmmm..und wie bedienst Du nun dein TFT?
Chefffe
In Gedanken, weil ich ja wie der TE noch die 1200er treibe :wavespin:
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Aus meiner Sicht ist das TT das deutlich bessere Navi für Straßenfahrer. Und funktionieren tut es auch.
Das TT mag zwar besser als der Rider sein, ist aber trotzdem von wenigen Ausnahmen schlecht.
Der cradle ist doch ganz gut mit dem Smartphone. Die Option ist jetzt natürlich weg. Und beim Wiederverkauf…🤔.
Der Umbau selber sieht im Ergebnis unabhängig davon schon ziemlich gut aus👍. Muss man halt überlegen.
P
P_2_the_0
Vechta
R1200Gs Lc
Meine Gs ist von 2013 die wird aufgefahren und ich habe jetzt das 4te bmw/garmin navigationsgerät gehabt in 50 t km alle defekt Display.
Ich fahre Ganzjährig und bei allen Wetterlagen auch im Gelände das kann das teil wohl nicht haben
Navigator 4,5,5,6 waren in meinem besitz die dinger sind einfach schlecht die routen planung ist eine katatrophe die neubrerechnung dauert ewig verkehrs anpassung ist auch total für die tonne
Ich hatte einen langen bmw navigator leidenswewg 1 mal tausch bei garmin natürlich zum selbstkosten anteil von ca 300€ und 3mal display selber getauscht
Klar ist es komfortabel anzeigen durchzuschalten die man eigentlich nicht braucht hat für mich keine vorzüge
generell sollte man während der fahrt weder ein tft noch ein navi bedienen müssen und das ist bei dem tomtom problemlos möglich bei dem bmw halt leider nicht weil das einfach schlecht programmiert und langsam ist
der craddle ist für mich ein nogo ich bezahl doch keine 200€ für ein handy halter wo die app meiner meinung nach genau so wenig taugt wie die software vom navigator
Was den Umbau angeht Vielen dank ich bin jetzt noch am überlegen ob ich das navi eventuell ein stück höher setze mit einer Platte weil es ein wenig vor dem DZM sitzt ist aber definitiv ein luxusproblem
Als nächstes kommt erstmal der umbau meiner f800gs die hat zum glück kein bmw navi was ich abbauen mus
Chefffe
TomTom auf dem Handy funktioniert wunderbar mit einigermassen aktuellen Handys. Die Displays sind state of the art, die Prozessoren unerreicht schnell, man kann sie mit Handschuhen bedienen und wasserdicht sind sie auch.
the-pianoman
the-pianoman
Westerwälder im Limburger Land
ex-R1100 GS, R1250 GS TB Bj02/22
Moinsen,
Sollte jemand hier mitlesen und das TT verwenden wollen, ohne unbedingt den originalen BMW-Halter abbauen zu wollen, hier eine elegante Lösung, die bei meiner neuen 1250er dieses Jahr sehr gute Dienste geleistet hat. Zudem konnte ich wie auf dem Bild auch die TT-Diebstahlsicherung integrieren. Sieht dann so aus:
TomTom am original BMW Navigator Cradle
Umbau von Bmw Navigator auf TomTom Rider - Ähnliche Themen
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • BMW R 1100 GS Tacho umbau
    BMW R 1100 GS Tacho umbau: Hallo Baue gerade meine BMW R 1100 GS Bj. 1997 um und möchte einen Digitalen Tacho verbauen. Die Originale Tacho Welle geht unten an das Tacho...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll
    BMW 1100 GS, BJ 1998 Umbau auf 17 Zoll: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zwecks TÜV /Gutachten für einen Umbau auf 17 Zoll. Zum Motorrad; BMW 1100 GS, BJ 1998, mit ABS Ich habe die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS Rallye Sitzbank / Umbau /Heizung K25 Modell 735 €
    BMW R 1200 GS Rallye Sitzbank / Umbau /Heizung K25 Modell 735 €: Die Sitzbank wurde vor 4 Wochen nach meinen Vorstellungen umgebaut und mit einer stufenlos regelbaren Sitzheizung der Fa. Baehr versehen. Im...
  • BMW R 1200 GS Rallye Sitzbank / Umbau /Heizung K25 Modell 735 € - Ähnliche Themen
