Sensor Öltemperatur wechseln
Diskutiere Sensor Öltemperatur wechseln im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ...ich frage für einen Freund...! Es geht um eine R1200GS Adv. wassergekühlt; Bj. 2014. Offensichtlich ist bei dem Kollegen der...
Buskes
Buskes
Es geht um eine R1200GS Adv. wassergekühlt; Bj. 2014. Offensichtlich ist bei dem Kollegen der Öltemperatursensor defekt; nun möchte er diesen tauschen.
Kann es sein, dass der Öltemp.fühler gleichzeitig auch den Öldruck misst?
Und: Wo genau sitzt der Sensor?
Ich hoffe, die beiden Fragen sind nicht "allzu doof" und freue mich auf konstruktive Hilfe...
Herzlichen Dank in die Runde
NilsP_83
NilsP_83
Ahoi!
Wo das Teil sitzt weiß ich auch nicht, da ich aber sowieso gerade im ET-Katalog gesucht habe kann ich dir diesen Link senden:
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS (0A01, 0A11) Temperatursensor Kühlmittel / Öl (baum-bmwshop24.de)
Demnach glaube ich nicht, dass auch der Druck gemessen wird sondern lediglich die Temperatur. Ob bei dem Motor jetzt die Kühlmitteltemperatur und die Öltemperatur gemessen wird weiß ich auch nicht. Also ob es zwei Sensoren gibt oder nur einen...aber wenn du weißt wie er aussieht, findest du ihn vielleicht an der Maschine.
Tourer0815
ich meine der Ölstandsensor ist auch der kombinierte Öltemperatursensor. Der sitzt in der Nähe des Anlassers. Hier im Forum gibt es einen Thread über fehlerhafte Ölstandsmeldungen, da wird auch der Sensortausch thematisiert.
Wenn der Sensor bei der 1250er derselbe ist, kann ich den Workflow aus dem WHB kopieren
Tourer0815
Da selbes Ersatzteil - wohl auch selber Workflow. Ich kann die Beschreibung auch brauchen - bei mir meldet der Ölstandsensor schon bei Hälfte Schauglas "Check oil". Da das nervt denke ich über Tausch nach. Wollte noch gucken (Abgleich mit Schauglas) ob das Öl rausläuft oder ob der Sensor oberhalb des Ölstands sitzt (im Gehäuseinneren sitzt der Sensor natürlich im Öl, aber der äußere Einbauort im Gehäuse könnte oberhalb sein).
Öltemperatursensor und Füllstandsensor scheinen nicht die gleichen zu sein. (zumindest bei der 1250er nicht), hier gibt es einen separaten Öltemperatursensor
Und hier der Ölstandsensor (ausbauen dann analog)
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC
Bei keiner meiner K50 (2014 - 2017) wurde eine Öltemperatur angezeigt; lediglich die Wassertemperatur.
Vielleicht stelle ich mich zu doof an, aber in der Betriebsanleitung kann ich die Begriffe "Öldruck" und "Öltemperatur" nicht finden. Daraus schliesse ich, dass es keine Anzeige dafür gibt
Hier sind Ölstand und Tempsensor noch kombiniert
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1200 GS 17 (0A51, 0A61) Ölstandssensor
Ölstands-/Temperatursensor;12618550378
Hier sind sie vereinzelt
K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1250 GS 19 (0J94) Ölstandssensor
Ölstandssensor;2619443290
Und: Es gibt natürlich je einen Sensor für Öl und Kühlmittel, aber die Dinger sind baugleich (und auch bei Alfa Romeo verbaut)
BMW K50 (R 1200 GS, R 1250 GS) R 1250 GS 19 (0J91, 0J93) (0J91)
Temperatursensor Kühlmittel / Öl; 13627580635
Zumindest bei der 1250er, kann ich die Öltemperatur im Motoscan sehen, liegt also auf dem Can Bus..
Buskes
Buskes
Hallo in die Runde🙋
Herzlichen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten! Mein Kumpel hat nun doch den "Freundlichen" beauftragt...er darf sich mit ca. 400€ "am Spass" beteiligen! P.S.: Zum Kommentar von 0815: Meine GS 1200 zeigt von Anfang an regelmässig "check oil"; gerne bei warmen Motor und bergab! Eine Rückfrage bei BMW ergab: "Lass Dich davon nicht nerven"! Der Sensor ist ein wenig zu sensibel eingestellt! Auch mit dem Wissen, dass meine Maschine extrem wenig Öl verbraucht, ist es dennoch nervig...!!! Ich wünschen Allen eine sichere und schöne neue Motorradsaison 2024 :smile:
NilsP_83
NilsP_83
Das ist bei meiner aber auch. Obwohl der Ölstand passt kommt hin und wieder die Warnung. Nervt allerdings etwas, da man trotzdem immer wieder nachschaut. Man weiß ja nie ob nicht doch mal was ist…
Sensor Öltemperatur wechseln - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrader Sensor Reifendruck
    Schrader Sensor Reifendruck: Biete hier einen neuen nicht verbauten Schrader Sensor 3141M passend für GS LC Gussfelge Sollte an meine Maschine, habe dann aber doch verkauft...
  • Suche leere RDK (RDC) Sensoren gesucht
    leere RDK (RDC) Sensoren gesucht: Moinsen, für meinen Zweit-Radsatz suche ich alte RDKS Sensoren, die es nicht mehr tun (Batterie leer). Falls jemand noch für die Gussfelgen der...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • Winkelventile + Sensoren Aliexpress
    Winkelventile + Sensoren Aliexpress: hab mir bei Ali 2 Ventile + Sensoren probehalber bestellt, und muss sagen daß alles sehr wertig aussieht. Die Sensoren habe ich getestet und sie...
  • Winkelventile + Sensoren Aliexpress - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor hinten
