Schwester R 1100R - Modifikationen?
Diskutiere Schwester R 1100R - Modifikationen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, ich überlege, mir evtl. eine R1100R etwas zu pimpen; a) Höherlegen um 25 mm geht bei Wilbers - auch mit ABE b) Kann man auf...
AndreasH
Hallo miteinander,
b) Kann man auf eine R 1100R mit Orginaltank die Sitzbank & Soziusbank der 1100GS verwenden? (Anbauteile tauschen dürfte obligatorisch sein?!)
c) evtl. auch möglich: Tank & Sitzbank der 1150R
Bisher nur Gedankenspiele - evtl. hat das jemand schon mal versucht?!
Andreas
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Hallo Andi, Sitzbank geht nicht in Verbindung mit dem Originaltank. Der Übergang passt nicht. Was du vorhast, gibt es bereits von BMW.
Nennt sich R 1100 GS :D
BMW_Andy
Um eine R1100R höher zu legen braucht man nicht die teure Variante von Wilbers. Es genügt die Paralever-Strebe der GS einzubauen, damit wird sie hinten ca. 2cm höher. Und es ist ein originales BMW-Teil verbaut.
Haben das gerade erst gestern gemacht ;-)
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
BMW_Andy
Er fragte nach Höherlegung, nicht nach mehr Federweg!
L
lomo
Heidelberg
würde mich mit meiner Frage mal gern dranhängen:
Wir haben kürzlich eine R 850 R höhergelegt: vorne GS-Federbein und hinten GS-Strebe => +2,5 cm jeweils vorne und hinten
Für besseren Kniewinkel sollen die Rastenplatten der GS dran => vermutlich Problem Schräglagenfreiheit
Also zusätzlich GS-Federbein hinten? => weitere +5 cm hinten (das hintere GS-Federbein ist anscheinend 1,7 cm länger)
Dann würde vermutlich auch der GS-Ständer/Seitenständer von der Länge her passen, richtig?
Aber mein "Problem" ist nun, dass durch den genannten Umbau die Fuhre vorne nur 2,5 cm höher kommt, hinten aber 7,5 cm! Zumindest auf dem Hauptständer. Eingefedert relativiert sich das ganze ja glücklicherweise etwas.
Woran liegt das eigentlich? An den dem gößeren Hinterrad der R gegenüber der GS? Und am anderen Lenkkopfwinkel GS?
Was schlagt ihr vor? Das normale R-Federbein (hinten) drinlassen und schauen, ob die Schräglagenfreiheit mit den GS-Rastenplatten noch ausreichend ist?
Danke und Grüße
lomo
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Ich würde mir eher die Frage stellen, wie verkrafteten das die Kreuzgelenke ?
Unterschiede in der Fahrzeughöhe bei GS und R kommen von:
Vorne
Federbein
untere Gabelbrücke (ca18mm)
Hinten
Federbein
Paraleverstrebe
Mehr gibts da nicht ...
Bringt vorne nur Höhe, nicht mehr Federweg.
Hinten weiß ich genau.
Wenn dir das reicht ...
Nich billich.
b) Kann man auf eine R 1100R mit Orginaltank die Sitzbank & Soziusbank der 1100GS verwenden? (Anbauteile tauschen dürfte obligatorisch sein?!) ...
Nein, der Übergang passt nicht.
Ggf ist der Tank auch nicht gleichlang zur GS.
(der Tank der R1150R ist ca 6cm länger als der Tank der R11x0GS)
Ja, geht (dann aber auch die Ölkühler an den Tank!)
AndreasH
.. mehr Federweg würde natürlich gerne als Nebeneffekt mitgenommen
Andreas
L
lomo
Heidelberg
Meiner Meinung nach haben R (259) und GS den gleichen Telelever. Andere Gabelbrücke?
Die Räder dagegen sind bei R und GS doch " grad andersrum": R vorn klein hinten groß, GS vorn groß hinten klein
Edit, hab gerade nachgerechnet: die GS hat ein um 3cm höheres Vorderrad und um 4 mm niedrigeres Hinterrad.
Aber nur, wenn die R nicht auch schon auf Speichenrädern steht ...
Dann ist's hinten identisch und vorne 12,7 mm tiefer bei der R.
Telelever ist gleich, untere Brücke nicht.
L
lomo
Heidelberg
Die Speichenräder der R sind gleich hoch wie die Gußräder. Die GS hat wie gesagt andere Speichenräder.
Vorne:
Federbein 2 cm
Gabelbrücke 2 cm
Rad 3 cm
Hinten:
Federbein 5 cm
Strebe 2,5 cm
Rad -0,5 cm
Zu meiner Ausgangsfrage zurück, wenn die R ca. 2,5 cm höhergelegt ist, ist es einem Versuch wert, die Rastenplatten der GS zu verbauen? Ich hatte seinerzeit Aufsetzter sowohl bei R als auch bei GS mit Rastentieferlegungen...
Gruß lomo
Zu meiner Ausgangsfrage zurück, wenn die R ca. 2,5 cm höhergelegt ist, ist es einem Versuch wert, die Rastenplatten der GS zu verbauen? ...
2,5cm höher ist mMn zu wenig.
Die Rastenhalter der GS sind (geschätzt) 5cm tiefer und 2-3cm weiter vorne
L
lomo
Heidelberg
Nö. Das ist kein wesentlicher Höhenunterschied. Aber wir wissen beide, wovon wir sprechen, stimmts? Also bitte BTT ;)
Schwester R 1100R - Modifikationen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt MV Motorradtechnik, Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100R
    MV Motorradtechnik, Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100R: Hallo, ich verkaufe einen Satz Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100. Preis 79€ (Neupreis liegt bei 149 €)...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100R komplett oder als Ersatzteilspender
    R 1100R komplett oder als Ersatzteilspender: Hallo zusammen, ich will (muss…) mich nun von meinem treuen Boxer R 1100 R trennen. Ich habe gesundheitliche Probleme – vor ein paar Monaten...
  • Erledigt Fahrer Fußrastentieferlegung R850/1100R
    Fahrer Fußrastentieferlegung R850/1100R: Hallo! Habe hier noch Adapter zur Tieferlegung der Fahrerfußrasten von MV, waren an einer 2002er R850R verbaut, sie werden sicherlich noch an...
  • Neuer Fahrer mit kleiner Schwester der GSA
    Neuer Fahrer mit kleiner Schwester der GSA: Hallo zusammen. Ich heisse Andy, bin 40 Jahre alt und komme aus der Schweiz, Nähe Zürich. Im Moment fahre ich noch eine BMW K1200R. Ich bin im...
  • Schwester Inkontinenzia oder Simmering die 3.
    Schwester Inkontinenzia oder Simmering die 3.: Nachdem ich die 12er aus 02.05 Mitte Mai beim :) gekauft hatte, zeigte sie sich während des Urlaubs in den franz. Seealpen von ihrer undichten...
  • Schwester Inkontinenzia oder Simmering die 3. - Ähnliche Themen
