RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen?
Diskutiere RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe zufällige gerade noch so einen Sensor auf dem Tisch liegen. Unten ist der zu und die Öffnung ist hinten.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
So wird es sein. Vermutlich liegt an dieser Stelle die Öffnung für den Sensor. Wäre jedenfalls der logischste Platz ( geschützt vor Fremdkörper).
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Der Abstand kann nur durch die stärkere Krümmung der Hinterradfelge kommen.
andi2
Wenn die Öffnung hinten ist ( das vermute ich nach Deinem Foto auch) wird das ein mindest Abstand sein, was die rote Schrift bei der Anleitung auch erklären würde. Vermutlich, dass der Sensor bei Erschütterungen nicht an die Felge schlägt.
Es geht hier darum, dass, wenn der Sensor ganz zufällig oben am Rad ist und du durchfärhst in dem Moment ein Schlagloch, der Sensor nicht hart auf der Felge aufschlägt...
Ich hab es ignoriert
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Ich hänge mich mal mit rein.
Ist es möglich Winkelventile inkl. dem RDC Kit nachzurüsten, wenn wg. leerer Batterie eh getauscht werden soll?
Betrifft ja bei mir die K25 von 2011.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Schrader 5078M können verbaut werden - sollte kein Problem sein.
Ansonsten 5080M
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Ja, habe ich bei mir gemacht.
K25 aus 2010.
Ergänzung (copy paste aus einem anderen Beitrag von mir):
Die passenden Schrader-Sensoren: Schrader 3141M.
Dazu kannst Du bei Bedarf auch gleich auf Winkelventile umrüsten: Schrader 5078M (passend bei Gussfelgen).
Die Sensoren sind deutlich kleiner geworden, bei gleicher Lebensdauer, so dass mit weniger Wuchtgewichten gearbeitet werden kann.
Zudem sind sie auch viel günstiger, als direkt von BMW (die sind bei BMW ja auch von Schrader) :-)
Anmelden geht per Motoscan-App und Aktivierungsgerät EL-50448.
Zuerst mit dem EL-50448 die verbauten Sensoren wecken und dann per Motoscan-App im Steuergerät anmelden.
EL-50448 Auto RDKS TPMS Programmier Werkzeug Anlernsystem Tool Für OPEL/GM DHL | eBay
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
danke für die schnellen Antworten
So sollte das passen.
Da vorerst nur die Anzeige beim VR schwächelt, 9km, bis der Druck angezeigt wird, werde ich nur ein Ventil & RDC ordern.
Ich war mir nicht sicher, ob das Winkelventil machbar ist - scheint aber problemlos zu sein :)
Traveling_Marvin
Traveling_Marvin
Nahe Genf
R1200GS Adventure LC (2015)
Jetzt hab ich brav mitgelesen und bin doch wieder verwirrt....
Und die Schader WebSeite ist auch nicht ganz hilfreich, weil sich die Bauform ja so geändert hat und mir mehrere Versionen angeboten werden.
Ich hätte...
BMW R1200GS Adventure (LC), (K51) mit original Speichenräder. Modelljahr : 2015
Und ich will das normale Ventil, nicht das Winkelventil.
Ich hab zum füllen eh Winkel- und Schlauch Adapter dabei.
Für Hilfe dankbar....
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Ich rate dazu noch,
sich den Shop genau anzuschauen.
Hatte grad nen echten Missgriff 😬
Die richtige Order aufgegeben und falsche Teile bekommen.
Termin zum VR Gummitausch gecancelt.
Neue Ware geordert, neuer Shop... soll nächste Woche eintreffen... 👍
RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen? - Ähnliche Themen
  • RDC Soll Werte Reifendruck verändern
    RDC Soll Werte Reifendruck verändern: Meine F750GS hat einen Satz TKC70 bei BMW bekommen. Der Reifendruck sollte für Solo Betrieb passen. Laut RDC ist der Sollwert vorne 2.54 und...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Steuergerät RDC
    Steuergerät RDC: Hallo, hab hier noch ein RDC Steuergerät zu verkaufen. Passt an einige Modelle Teile Nr.: 65758546222 ersetzt durch 65759832031 Würde gern...
  • Suche leere RDK (RDC) Sensoren gesucht
    leere RDK (RDC) Sensoren gesucht: Moinsen, für meinen Zweit-Radsatz suche ich alte RDKS Sensoren, die es nicht mehr tun (Batterie leer). Falls jemand noch für die Gussfelgen der...
  • RDC bzw RDK ohne funktion ...
    RDC bzw RDK ohne funktion ...: Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung
    Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung: Hallo, nach gerade einmal ca. 70 TKm haben sich bei meiner R1200GS LC (K50) fast zeitgleich der vordere und der hinteren...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung - Ähnliche Themen
