Ratschen-Zurrgurte
Diskutiere Ratschen-Zurrgurte im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wer kennt das nicht, wenn man das Moped mal verladen will oder beim Auto was im Kofferraum (bei geöffnetem Deckel) festmachen will? klar...
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wer kennt das nicht, wenn man das Moped mal verladen will oder beim Auto was im Kofferraum (bei geöffnetem Deckel) festmachen will? klar Zurrgurte hat jeder zuhause. Aber die sind irgendwo ins Eck gefeuert, die Gurte haben sich verheddert, sind ausgefranst und bevor man festmacht, macht man erst mal lose, nämlich die ganzen Enden.
dafür gibts seit einiger Zeit diese Dinger hier. Die Technik stammt aus dem Automatikgurtbereich und lose Enden gehören der Vergangenheit an. Saupraktisch
und nicht viel teurer, als die herkömmlichen Ratschengurte.
Ich hab hier einen mit Zuglast 250kg, 185cm lang, in 25mm Breite, das reicht locker.
noch ein Tip am Rande, am günstigsten sind die Teile im Moment bei Obi....13,99 € das Stück, bei Louis z.b. kosten sie grad im "Angebot" 17,95€
Die von Obi sind vom gleichen Hersteller haben aber doppelt geführte vernickelte Stahlhaken, die vom Louis sind einfach ausgeführt und haben einen pulverbeschichteten Haken.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Schaut gut aus! Danke für´n Tipp!
Zuglast 250Kg? Hast Du Dich da verlesen? Das ist nix! Es taugt wirklich nur um den Bierkasten im Kofferraum festzuzurren. Das scheitert bei den meisten Autos an den fehlenden Ösen :). Die Gurte die im Auto "herumliegen" kosten 6Eur/4Stück, haben jeweils Bruchlast 1000Kg aber keine Ratsche. Sie sind nach 10 Jahren nicht ausgefranst, werden immer wieder zusammengerollt und wenn sie wirklich fertig sind schmeisse ich sie weg. Einfach, unkompliziert, wenig störungsanfällig, billig.
Ohne den rostanfälligen Kladderadatsch wird damit auch der Krempel auf dem Dachgepäckträger verzurrt und es verdengelt dann auch kein Gewicht das Dach ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja doch
Berstlast ist gesetzlich vorgeschrieben 3x so hoch Gerd, bei Gurten ab 25mm Breite, diese hier also 750kg
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wie spannst Du mit Gurten ohne Ratschen?
Ich hab da zwar auch noch Gurte ohne Ratschen, zum Verzurren von Booten auf dem Hänger verwendet, aber auch dabei wurde durch Umlegen des "Gurtschlosses" (eines etwa 15cm langen Bügels, um den das Gurtende nach dem Anziehen von Hand 2-3x gewickelt wurde) der Gurt straff gespannt. Das hält und "spannt" Gegenstände fest auf z.B. den Fahrzeugboden, und das ist in erster Näherung das, was das Teil festhält: die Reibung zw. Teil u. Unterlage. Nicht aber ein (handverknoteter:confused:) Gurt, in dem das Teil mehr o. minder lose hängt:eek:.
Reibung heisst das Zauberwort, und die bekommt man durch Spannen der Gurte, nicht anders:(.
Was das Nichtvorhandensein von Zurrösen angeht: Ich fahre seit Jahrzehnten nur Volvo u. VW Kombis, die haben Zurrösen ab Werk im Kofferraumboden u. teilw. den rückwärtigen Seitenwänden.
Gibt's auch Fahrzeuge ohne sowas:confused: (oder geg. Aufpreis?) Falsche Marken, fürchte ich:p.
Uli
Hi Uli
Die Frage ist berechtigt, doch erlaube eine Gegenfrage: Was spannst Du in einem Kofferraum mit Gurten die 250Kg aushalten, an Ösen die nicht für's Verspannen sondern bestenfalls zum Festbinden gedacht sind?
Ich hänge da den Bierkasten an und hindere ihn daran im Kofferraum "herumzufahren". Das würde auch mit einem Stückchen Schnur funktionieren.
Zum Verspannen des Moppeds auf dem Hänger nehme ich für 5 to zertifizierte Ratschengurte. Die kosten im Grosshandel so um die 7 EUR und sind den Baumarktprodukten um Einiges überlegen. Sogar im Preis! :D
gerd (der gar kein Bier trinkt)
HvG
HvG
Hildrizhausen
1200 GSA, jetzt riacht se nimma frisch
ich bin ja auch ewig mit den "günstigen Gurten" rumgefahren, aber nachdem mich mein Sohn als Lagermeister mal über die auftretende Kräfte bei einem Crash aufgeklärt hat, habe ich mir ganz schnelle die 50 mm breiten Gurte mit 2,5 to Zugkraft besorgt...
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
sehen nicht schlecht aus allerdings fände ich es besser wenn die Haken kunststoffummantelt wären
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wie ich in meinem ersten Beitrag schrub, gibts die Kunststoffummantelten bei Louis oder sonstwo, aber da das das erste ist was kaputt geht, verzichte ich persönlich drauf.
Wie gesagt Berstlast ist 750kg pro Gurt, es wird eine Zuglast von 250kg empfohlen, das ist übrigens die "normale" Last bei solchen Gurten, die anderen (ab 2,5To) sin dreimal so groß und schwer und für mich schlicht nicht praktikabel.
Ratschen-Zurrgurte
Ratschen-Zurrgurte - Ähnliche Themen
  • Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung
    Drehmomentschlüssel & Ratsche - Empfehlung: Hallo Zusammen, ich habe in meiner Werkstatt mittlerweile eine recht große Sammlung an Proxxon Werkzeug. Unter anderem: Proxxon...
  • Biete Sonstiges 2x Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche 6m, OVP
    2x Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche 6m, OVP: Neu und unbenutzt. Conacord Spanngurt 6 m mit Ratsche 35 mm breit 6,00 m lang LC: 1.000 daN STF: 150 kg aus Polyester-Material nach DIN EN...
  • Ratschen-Verschluss- Sicher oder Nicht?
    Ratschen-Verschluss- Sicher oder Nicht?: Hallo, Ich möchte mir aus bequemlichkeit einen Klapphelm kaufen aber ich traue den Ratschenverschluss nicht den alle Klapphelme haben. Habe von...
  • Biete Sonstiges Motorradhebebühne, Kompressor, Ratsche
    Motorradhebebühne, Kompressor, Ratsche: Biete hier eine Motorradhebebühne , Typ MHB 500 für die Hobbywerkstatt an. Diese Bühne hat eine Bodenöffnung / Klappe zum einfachen Radausbau...
  • Ratschen-Problem mit Schuberth C3, Umbau auf Doppel-D-Verschluss?
    Ratschen-Problem mit Schuberth C3, Umbau auf Doppel-D-Verschluss?: Hallo miteinander, hat von euch schon jemand den C3 auf Doppel-D umrüsten lassen weil er auch Probleme mit dem Ratschenverschluss hatte, die dann...
  • Ratschen-Problem mit Schuberth C3, Umbau auf Doppel-D-Verschluss? - Ähnliche Themen
