Mal wieder I-ABS GSA 2003
Diskutiere Mal wieder I-ABS GSA 2003 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Michael, ich weiss, was Du meinst aber 1700 sind halt schon fast mehr als der halbe Restwert des Bocks. Irgendwie widerstrebt mir diese hohe...
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
Hallo.
Ich hatte an meiner GS 1150 (nicht ADV) den exakt gleichen Fehler.
Ich habe das Neuteil bei Leebmann für ca. 1530 € gekauft.
Den Einbau hat für relativ kleines Geld ein Profi übernommen.
Da alte Teil verkaufe ich an RH für 70 €.
Gesamt also etwa 1700 €.
Erschien mir insgesamt sinnvoller (Preis/Leistung) als Reparatur,
weil halt komplett neu.
Freundliche Grüße
Michael
Hi Michael,
Irgendwie widerstrebt mir diese hohe Investition...
Danke & Grüße
Jürgen
im Murrdäle
Hi Jaybee,
guter Rat ist teuer...
Aber @Klausmong 's Tipp auf BMW Salvage, Claudius Hinzen, ist ein guter!
Hab bei Claudius schon mehrfach gekauft. Du kannst bei ihm auch ein Modul vorab reservieren, wenn er gerade keins liegen hat.
Beim nächsten Schlachtfest ist's dann Deins.
Ich drück die Daumen!
LG, Rainer
Jaybee
Jaybee
Ok, noch ne Frage zu den Gebrauchtteilen :
Ich habe u.A bei ebay gesehen, dass es Modelle mit verschiedenen HW und SW Ständen (ich denke Hardware und Softwareständen) gibt. Sogar die Teilenummer ist teilweise unterschiedlich (abzulesen an den Aufklebern am Modulgehäuse). Ich kenne nur meine Teilenummer vom GS911 Scan : 37012056
HW und SW Nummer ergibt sich aus dem Scan nicht (ich habe ja mein Modul noch nicht ausgebaut und den Aufkleber abgelesen).
Bei einigen ebay Angeboten (alle GS I ABS von 2003 oder 2004) ist auf den Aufklebern auch die Teilenummer 37012055 HW10 SW07 oder 37012055 HW11 SW08 oder weitere Teilenummern zu sehen.
Könnte es da Probleme geben, falls die Teilenummer, der HW oder der SW Stand nicht übereinstimmt mit meinem Modul ?
Danke für den Tipp mit BMW Salvage !
Schöne Grüße
Jürgen
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hardware müßte die Selbe sein, und im Extremfall kann man das Steuergerät tauschen, das ist aufgeschraubt.
Aber ich habe mir selbst mal ein gebrauchtes IABS Modul geholt, weil ich dachte ich könnte die Teile tauschen.
Dummerweise waren die selben Sachen kaputt.
Damals habe ich bei meinen Recherchen folgendes herausgefunden:
Die IABS der GS sollten passen, aber IABS Module anderer Modelle nicht, weil nur die GS ein Abschaltbares ABS hat.
Ob das so zu 100% stimmt will ich nicht garantieren, aber glaube das es so stimmt.
Jaybee
Jaybee
Vielen Dank Klaus !
Jede Info hilft...
J
Jaybee
Jaybee
Ich könnte jetzt ein ABS Modul von einer R1150R von 2003 günstig erwerben. Angeblich in gutem funktionsfähigen Zustand - Bilder sehen gut aus aber Km unbekannt.
Grundsätzlich sollte das ABS Modul der R baugleich sein (gleiche Nummer in RealOEM) wie das der GS.
Spricht etwas dagegen - außer der Abschaltbarkeit des ABS ?
Ja ich weiß, ist ein Risiko aber das würde ich eingehen wenns prinzipiell passt.
Jürgen
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wenn Du das Steuergerät umbaust müßte es funktionieren.
Das ist einfach, weil man das nur abschrauben und umstecken muss
Zumindest würde ich es für mich riskieren.
gawlikus
gawlikus
Bayern
R 1150 GS, BJ2003
Wie oft sollte die Bremsflüssigkeit beim iABS gewechselt werden? Alle 1 oder 2 Jahre?
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Steuerkreis 2 Jahre, Radkreis 1 Jahr
Oh, ich hatte Radkreis 2 Jahre, Steuerkreis 4 Jahre im Kopf.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Nach meinen Wartungsunterlagen 1/2... aber das ist ja wohl sowieso nur eine Empfehlung ;)
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Beides alle 2Jahre und auf jeder Tour einmal in den
Regelbereich bremsen.
Funktioniert bei mir seit 204Tkm.
Allzeit gute Fahrt, mit funktionierendem ABS !!!
Benny
Dein Kopf kennt die neueren Empfehlungen, die Wartungsanleitung nur die alten.
Wobei ich behaupte, dass es fast egal ist wie oft man im Steuerkreis wechselt. Da können keine Dampfblasen entstehen.
Beim Radkreis entnehme ich einen Tropfen an der Entlüfterschraube und teste auf Wassergehalt.
bswoolf
bswoolf
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Ist der Steuerkreis nicht die heikle Geschichte am I-ABS?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Nein, der gibt nur den Hebeldruck weiter für die Servobremse.
Die regelt dann.
Ich mache das jährlich, einfach nur weil ich dann weiß es ist gemacht.
Da ich viel fahre zahlt sich das für mich auch aus.
bswoolf
bswoolf
Mal wieder verwechselt.
ich kanns wahrscheinlich reparieren. Wenn es das BKV Integrale ist.
Habe wieder welche in Arbeit, möglicherweise muss auch das Steuerplatinenteil umgebaut werden dann erübrigt sich die Codierungsfrage.
Kommt immer unter 1k klar.
Hab grad eines in die R1100S gemacht, das funktioniert, Muss aber da total zerlegt mindestens 2 mal entlüftet und gefahren werden.. Also nur wenn die Maschine hier bleibt.
Edit ah du hattest ja schon ein Gebrauchtes erworben = erledigt
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Frage: Wenn Du sowas reparieren kannst, hast Du da eine Quelle für die Drucksensoren?
dawshill
Lohmar
BMW R 1300 GS, EZ 12.2023, BMW R 1100 GS, EZ 04.1995, Originalzustand
Ich rede von der Notwenigkeit einen Sensor selbst zu tauschen.
Wenn jemand in einem Gerät in dem sich normalerweise Bremsflüssigkeit befindet mit WD 40 "herummacht" sag' ich dazu nix.
Ich bin mir nicht sicher wohin sich die Waage bei WD 40 neigt: Fluch oder Segen - auf alle Fälle ist es nicht für "alle Fälle" und meines Erachtens nach überbewertet...
Mal wieder I-ABS GSA 2003 - Ähnliche Themen
  • Umbau R1150 GS 2002 auf ABS ab 2007, hat das irgendwer schon mal gemacht?
    Umbau R1150 GS 2002 auf ABS ab 2007, hat das irgendwer schon mal gemacht?: Hallo, ich fahr meine Dicke von 2002 und seit 2002 und hab mal mit dem Gedanken gespielt ob es nicht möglich wäre dort ein ABS einer 1200er ab...
  • Ausnahmsweise mal ein ABS Fehler...
    Ausnahmsweise mal ein ABS Fehler...: Servus zusammen! Ich hab eine 99er 11er Kuh mit ca 65000km und mein ABS nervt mich, weil es mal nach einem Reset eine Woche geht und dann nach...
  • Mal wieder ABS Blinken
    Mal wieder ABS Blinken: Tach zusammen, R1150GS, Bj 2003, DZ, BKV Heute hat nach einem kurzen Halt das untere rote Licht vom ABS zu leuchten angefangen, und tut es immer...
  • Endlich mal wieder ABS
    Endlich mal wieder ABS: Hallo, bei meinem Moped (R1150 GS BJ 2001) funktioniert das ABS nach längerer Standzeit(ca. 6 Wochen) nicht, ich habe dann das allseits beliebte...
  • Mal wieder ne ABS-Frage
    Mal wieder ne ABS-Frage: Hallo Leute! Ich habe, glaube, letztes Jahr schon Mal in diese Richtung gefragt. Es geht um die R1150R Rockster (Bj ´03) meines Kumpels. Ich...
  • Mal wieder ne ABS-Frage - Ähnliche Themen
