Andi#87
Könnte sich jemand vorstellen, dass das so etwas ist?
The online geek store that makes shopping fun. Wish.com
Was meinst Du mit Nein ?Nein. Ein Lin Bis Relais reagiert auf Daten aus dem LinBus. Die eben alles mögliche schalten. Fernlicht, Nebler, Griffheizung, Tempomat etc...
Ja, Du hast Recht, mein Fehler. Ich habe die Freds verwechselt.Was meinst Du mit Nein ?
Natürlich gibt es CAN oder LIN Bus Relais, aber bei dem Teil, dass Du verlinkt hast, steht kein Wort von Bus in der Beschreibung und im Anschlussplan ist kein Anschluss an den Bus vorhanden. Man kann damit zwei Verbraucher über einen Schalter schalten und das geht eben nur wenn der Motor läuft.
