Füllmenge Gabelholme
Diskutiere Füllmenge Gabelholme im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin Ich habe da mal eine Frage. Meine Gabel ist vom Lackieren zurück, und ich habe jetzt vor Wiedereinbau die Dichtringe gewechselt. Nach...
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Moin
Nach der Beschreibung auf Gerd seiner Seite überhaut kein Problem.!!!!!!SUPER.
Jetzt habe ich aber noch ein kleines Problem.
Die Angaben über die Füllmenge des Öls schwanken zwischen 450 -470 ml pro Holmen.
Wieviel kommt den jetzt darein?????:confused::confused::confused:
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Ich noch mal
habe ich vergessen
1150ger GS Bauj.2003
locke1
moin Christian
nachdem das oel nur zur Schmierung da is, glaub ich nicht das 20ml so wichtig sind!
Gruß bernd
hab mal eben nachgeschaut, die Rep-anleitung sagt 470ml
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Danke Bernd für die schnelle Antwort
Menge und Typ sind weitgehend unkritisch. Da dämpft nix.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Danke für eure Mühen, aber das da nichts "Dämpft war mir bis dato nicht bewusst.Schande auf mein Haupt.
Und ich fahre seit 15 Jahren GS:lalala:
locke1
ja und, man(n) lernt nie aus:)
wenn du es angenommen hast, ist deine Frage ja berechtigt, den dan ist die Menge schon wichtig:rolleyes:
Gruß Bernd
Füllmenge Gabelholme - Ähnliche Themen
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Füllmenge Endantrieb TÜ
    Füllmenge Endantrieb TÜ: Hab mir eine TÜ mit der Entlüftung am Endantrieb gekauft, und wollte jetzt die Inspektion machen. Ich lese hier immer von nur 180 ml. Ist das bei...
  • Füllmenge Hinterachsgetriebe LC
    Füllmenge Hinterachsgetriebe LC: Hallo, da ich ein leichtes malmen am HAG bei 124000km spürte, habe ich eins mit 15000 km aus Ebay Unfaller eingebaut. Nun muss neue Suppe rein...
  • Getriebeöl /Füllmenge
    Getriebeöl /Füllmenge: Kann mir einer sagen,welche Menge Oel in das Getriebe hinein gefüllt wird ?
  • Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne
    Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne: Hallo, R1150GS, 2001, ABS Will, nein muss, die Beläge vorne tauschen. Wieviel Bremsflüssigkeit brauche ich? Ich möchte mir hier kein Lager...
  • Füllmenge Bremsflüssogkeit vorne - Ähnliche Themen
