Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher
Diskutiere Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe zwei abgerissene M5. Mit welchem Bohrerdurchmesser muss ich die anbohren, damit ich mit einem Linksausdreher (Schraubenausdreher...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Mit welchem Bohrerdurchmesser muss ich die anbohren, damit ich mit einem Linksausdreher (Schraubenausdreher, Schweineschwanz, Schwalbenschwanz) arbeiten kann und vor allem wie tief muss ich das Loch in die Schraube bohren.
Danke.
gegenfrage:
sind die festgegammelt oder warum sind sie abgerissen?
(linksausdreher in M5 ist so gut wie sicher ohne erfolg)
wenn du die schraube wegbohren willst und das gewinde dann herauspulst: 4,2mm
wenn du die schraube ausdrehen willst: 3,5 bis 4mm
je weniger wandung du stehen lässt, desto lockerer wird die schraube, aber um so genauer musst du auch bohren.
C-Treiber
C-Treiber
gegenfrage:
Gute Frage.
Handelt sich um Schrauben für den Zylinderschutz (diese Plastikteile) (R1150GS). Wollte sie ausschrauben und mit Kupferpaste versehen (waren das letzte Mal im November 2014/2400km draussen). Da sie schon beim letzten Mal schwergängig waren, haben sie alle vorher nen Schlag mit dem Hammer bekommen, dann den T30 angesetzt und... ab.
Wieso meinst Du Linksausdreher ohne Erfolg?
Gast20919
Da hat er Recht der Larsi ,klappt schon garnicht mit Billigzeugs ,die reißen ab und dann haste Richtig Programm .
Veilleicht nachschneiden ...? Oder aufbohren und einen Helicoil einsetzen .... Was haste Vers a u T ...?
vergiss den ausdreher, der bricht drinnen ab und dann ists essig mit noch mal bohren.
zudem: das sind 6er schrauben :Augenzwinkern_2:
damit schälst du mit nem 5er bohrer das gewinde komplett aus.
ist aber seeehhr fummelig zu treffen ...
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Grüezi CT,
Larsi hat wohl recht, habe den kleinsten Linksaudreher aus dem Satz gemessen, an der Spitze 3.2 mm im Durchmesser.
In der Mitte des Dralls sind es 4 mm im Durchmesser. Also musst einen 4 mm Bohrer nehmen und 10 mm Tief bohren um genug Angriffsfläche zu bekommen. Also M 5 körnen und in der Mitte bohren, sehr schwierig............
Gast20919
Ach so , dann bringe Würste mit ... Bohren wir aus und setzen Helicoils ein .!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hmmm, ich Bratwürste und Bier. Wollt ihr das nicht bei mir machen? ;)
@Thorsten: viel Erfolg!
osterholz ... anne küüsdä
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ihr redet von den Schrauben, welche unten unter dem Zylinder sitzen? Viel Spaß. Ich hab da nur den eigentlichen Zündkerzenschutz. Der hält auch mit einer Schraube. . .
C-Treiber
C-Treiber
Also, M6.
Nolimit, Du weißt, welche ich meine.
Helicoils... :kotzen:
3,2mm der kleinste Linksausdreher, Werkzeug für Grobmotoriker? 4mm Bohrer und 10mm tief? Ich will nicht den Gotthardbasistunnel bohren.
Ich hatte mehr so 3mm und 5mm tief gedacht.
Wäre ganz hilfreich, wenn irgendjemand mir sagen könnte, welcher Durchmesser (4mm sind es sicher nicht) und welche Tiefe (10mm sind es auch nicht).
(4mm sind so dick wie der komplette Linksausdreher und 10mm Tiefe länger als sein Gewinde).
Nein, ich habe nicht den Satz von Tante Louise für 4,99€.
@Nolimit
Danke für das Angebot. Du kannst nach Spandau kommen, Würste und Steaks können wir auch hier auf den Grill schmeißen. Bohrmaschiene, Bohrer von 0,1 bis 120 sind da, Linksausdreher auch.:) Helicoil kann ich kurzfristig besorgen, wenn gar nichts mehr geht.
C-Treiber
C-Treiber
Jo, ist ja auch gerade um die Ecke. Da musst Du dann aber schon ne Bremer Feierabendrunde für lau rüberwachsen lassen.:) So mit hinterm Deich fahren und Wattwürmer und so.:)
mach mal ein video, wenn du den linksausdreher abreisst :tongue:
die 6mm schraube mit 5mm schaft ist abgerissen ... warum sollte dein linksausdreher mit vielleicht 3mm nicht abreissen?
der ist zwar härter (so dass man ihn dann nicht mehr ausbohren kann), aber auch weniger zäh.
C-Treiber
C-Treiber
OHZ = Oberharz ? ... Warum nicht .... Mal sehen was der C Mensch sagt ... Haha
Verwechselst Du mit OHA (Osterode Harz) OHZ ist Osterholz/Scharmbeck bei Bremen. Der Oberharz hat HZ als Kennzeichen.:)
ui sehr schlechte Karten, das sehe ich auch so wie die Anderen der Linksausdreher hält in der Größe nix und bricht er ab ist es vorbei.
Am ehesten heiß machen, mit Rostflash oder Kühlspray lockern, anbohren und mit einem Torx oder so klöpfeln und dabei nach links drehen, an sonsten, gut mittig bis auf 4,5 aufbohren und den Rest dann mühselig auspfriemeln, also die rest Gewindegänge mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln. Sollte es außer der Mitte verlaufen kann man die dickere Wandung der Schraube auch etwas mit einem Kreuzmeissel oder Flachschraubendreher der durchgeht zu lockern versuchen und dann mit der Spitzzange packen.
Ist das alles Nix, dann weiter aufbohren und Time Sert Online Schraubenhandel - Schrauben, Torx-Schrauben, Spezial-Schrauben, Sechskantschrauben uvm. - Gewindeeinsaetze selbstschneidend oder Helicoil..
Frage zu Linksausdreher/Schraubenausdreher - Ähnliche Themen
  • Fragen zu Touren Planungen mit MRA Routenplaner
    Fragen zu Touren Planungen mit MRA Routenplaner: Hallo guten Tag, ich nutze sehr gerne den MRA Routenplaner aber habe da noch Fragen dazu: 1. Kann man für Teilabschnitte das Routenprofil...
  • Frage zu den Soziusfussrastenhalter bzw. Variokofferhalter
    Frage zu den Soziusfussrastenhalter bzw. Variokofferhalter: Hallo GS Gemeinde, nach 10 Jahren Fremdgehen mit der Marke aus Milwaukee, bin ich wieder mit dem Boxer unterwegs :-). ivh würde gerne ein paar...
  • Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion
    Neue 2023 R1250GS / Frage zum Hinweis auf Einfahrinspektion: Ich habe mir eine neue R1250GSA gekauft und sie ist bisher großartig. Ich habe etwa 754 Meilen drauf, habe nächste Woche einen Termin für den...
  • Frage an Betonbauer und Handwerker - Betonständer ausbessern
    Frage an Betonbauer und Handwerker - Betonständer ausbessern: Moin, leider haben unserer Betonsonnenständer im Winter gelitten, weil ich zu faul war, diese winterfest zu machen. Die Cheffin hat mich nun...
  • Fragen an User von Sena SRL2
    Fragen an User von Sena SRL2: Servus, sicherlch gibt es hier viele, die Sene SRL2 nutzen. So habe ich gedacht: bevor ich meine neu gekaufte Sena SRL2 zurückgebe, kann...
  • Fragen an User von Sena SRL2 - Ähnliche Themen
