FID Frage
Diskutiere FID Frage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten morgen zusammen, ich hätte nochmal zwei Fragen zum FID, es ist natürlich an jeder 1100/1150er verbaut.... aber mit komplette Funktion...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
650 Dakar '02 mit ABS
ich hätte nochmal zwei Fragen zum FID, es ist natürlich an jeder 1100/1150er verbaut.... aber mit komplette Funktion?
Öltemp., Tankanzeige in Balken, Ganganzeige, Uhr...
Falls nicht mit kompletter Funktion, welche könnten fehlen?
Gruß Jürgen
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi Jürgen.
Es ist nicht an jeder verbaut. Mindestens bei den 1100ern war es Zusatzausstattung. Ich rede mir sogar auch eine mal eine 1150er ohne FID gesehen zu haben.
Falls es dann vorhanden war: immer nur mit allen Funktionen.
P.S. die FIDs unterscheiden sich mindestens dahingehend, dass der sechste Gang unterschiedlich angezeigt wird.
gstommy68
Rheinland
das FID war „natürlich“ nicht an jeder 1100/1150 GS verbaut weil Sonderausstattung gegen Aufpreis (wie AndreasXT600 geschrieben hat)
In der Praxis habe ich allerdings keine 1150 GS ohne FID gesehen, das wären absolute Exoten.
Das FID gabes nur in einer Konfiguration wie beschrieben mit Öltemperatur, Tankanzeige, Uhr und Ganganzeige.
Sollte eine dieser Funktionen fehlen so liegt ein technischer Defekt vor.
gruß
gstommy68
Ein FID hat, wie die anderen schon erklären, immer die 4 Funktionen.
Bei der 11er geht die Ganganzeige bis 5.
Bei der 1150er geht sie von 1-5 +E oder von 1-6.
Edit:
Zeigt eigentlich ein 1150er FID in einer 11er die korrekten Gänge an?
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Habe da mal eine Zusatzfrage. Woran erkennt man ob der 6. Gang lang ist.
Welche Drehzahl hat der 6. Gang bei welcher Geschwindigkeit z.B. 100 km/ h?
gstommy68
Rheinland
welche Getriebeübersetzung du hast kannst du anhand des Getriebecodes ( auf dem Getriebe finden) ermitteln.
Dann guggst du hier und du weißt welches Getriebe du hast:
4V1 Getriebecodes der R 11x0 Baureihen
Um zu wissen welchen Speed du bei welchen Gang hast gibt es Getriebediagramme. Oder auch Apps die dir das ausrechnen.
Allerdings benötigst du dazu die Untersetzungen von Getriebe, HAG und den Radumfang vom Hinterrad.
Oder du rechnest es dir selber aus wenn man weiß wie es geht.
gruß
gstommy68
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
ich habe den langen sechsten drinnen und bei 100km/h dreht die gute exakt 2.900 U/Min. Bei meiner R ist der kurze sechste drinnen und die dreht bei 100km/h ca. 3.800 U/Min. Beide haben laut Stanzung auf dem HAG 33/11.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Ebenfalls vielen Dank auch von mir.:victory:
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Habe auch den langen 6.Gang, aber im FID steht eine 6 und kein E
gstommy68
Rheinland
meine hat auch den langen sechsten Gang und es steht auch eine 6 im Display und kein E. Warum das so ist weiß ich nicht und es ist letztendlich egal.
gruß
gstommy68
GScerial
GScerial
BC in Oberschwaben
1150 GS Adventure
Edit:
Hallo Larsi,
Meinem Kenntnisstand nach wird zweimal der fünfte angezeigt, falls die GS sechs Gänge hat.
War zumindest so bei einem fälschlicherweise erworbenen Gebrauchtteil einer anderen GS, auch die Tankinhaltsanzeige hatte so ihren Spaß in der GS ADV....also flog das Teil wieder raus....
Ich hoffe ich konnte helfen?!
Gruß GSCerial
Das ist ab MJ2002 so.
Bei 2001 sollte das E bei langem 6ten gezeigt werden.
Ab 2002 gab es nur noch das FID mit der 6.
Hast du nicht die ADV von einem Avatarbild?
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Hallo Lars, nein, meine ist keine ADV, nur das Heck wurde geändert.
4V1 Getriebe: Sport, Normal oder Overdrive?
Es gibt keinen langen 6-ten. Nur einen normalen und einen kurzen ("sport").
BMW "erkannte" irgendwann, dass es Unsinn ist zwischen "E" und "6" zu unterscheiden und somit unterschiedliche FIDs vorhalten zu müssen. Dann wurde vereinheitlicht.
Ja, völlig richtig.
Aber schreib mal in einer Diskussion, deine GS hätte den normalen 6ten Gang.
Da weiß keiner, welchen du meinst, vor allem, weil der Normale eigentlich ein Overdrive ist und der Sport den normalen Anschluss für den 5ten darstellt.
Soviel zur üblichen Verwirrung.
horst.w
R1150GS / 2000
... dann hat etwas mit dem Schalter am Getriebe oder dem FID nicht gestimmt! Die Unterscheidung ist klar definiert durch unterschiedliche Kontaktstellungen.
Wenn Du mal eine total spinnenden Ganganzeige sehen willst, kannste mal vorbei kommen . Die Gegenprobe mit einem intakten Schalter am Kabelbaum angesteckt, beweist es eindeutig.
im Murrdäle
Bei je zwei Alternativen
1. lang/kurz
6. lang/kurz
brauchts keine weitere Verwirrung durch ein "normal"...
Zumal dieses "normal" nur für die GSe gelten würde.
Die Rs u. Rocksters hätten mit den selben Getrieben wieder ein andres "normal".
FID Frage
FID Frage - Ähnliche Themen
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Suche FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung
    Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung: Hallo aus Bayern, meine K25 hat jetzt etwas über 100.00 km auf der Uhr. Seit einiger Zeit fällt bei mir der Drehzahlmesser, die...
  • Grundlegende Frage zum FID
    Grundlegende Frage zum FID: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum, also entschuldigt wenn ich jetzt mal ne vielleicht blöde Frage stelle :) Angenommen jemand hat sich...
  • Grundlegende Frage zum FID - Ähnliche Themen
