F800 GS 2013 Ausfall ABS / ASC
Diskutiere F800 GS 2013 Ausfall ABS / ASC im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Bei meiner neuen F800 GS 2013 fällt nach 400 KM Gesamt-KM-Stand immer wieder spontan das ABS/ASC im Geschwindigkeitsbereich 80-110KM/H aus...
soaringguy
soaringguy
Bodensee
2 x R1200 (GS+Adventure),R80 GS PD, K1600GT,
Bei meiner neuen F800 GS 2013 fällt nach 400 KM Gesamt-KM-Stand immer wieder spontan das ABS/ASC im Geschwindigkeitsbereich 80-110KM/H aus. Darüber oder innerorts bei 50-60 KM/H ist der Fehler noch nicht aufgetreten. Auch pendelt die Geschwindigkeitsanzeige bei 100KM/H ein wenig. Zündung aus /an setzt den Fehler wieder für wenige Minuten zurück.
Bin ich der Einzige oder hat sonst noch jemand diesen Fehler?
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Würde auch auf einen Sensor tippen, eventuell lose?
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Sensoren sind perfekt. Visuell sind Sensoren und die Lochscheiben in einem neuwertigen Zustand. Mal sehen was der Fehlerspeicher ausgibt, wenn ich sie zur Einfahrkontrolle abgebe.
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
Hei,
das klingt so, als ob etwas mit dem hinteren Sensor was nicht stimmt, der ist auch für die Geschwindigkeitsabfrage zuständig, ev. ist der Abstand zu groß, oder ein Wackelkontakt/Kabelbruch....
QVIENNA
QVIENNA
1250er
vermutungen abstellen, diagnosegerät anschließen, fehlerspeicher auslesen...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Hast ja noch Garantie, also ab zu BMW.
Hört sich verdammt nach gequetschtem Kabel (Wackelkontakt) am hinteren Sensor an.
Bin mir sicher dass der Fehler schnell gefunden wird.
Trotzdem viel Spaß mit dem neuen Kalb!
soaringguy
soaringguy
Bodensee
War heute in der Werkstatt. Das Diagnosegerät von BMW führt den Mechaniker strukturiert durch den Troubleshootingprozess. Die ABS Sensoren sind anfällig bei Verschmutzung. War gleich einer der ersten Punkte, die abgefragt wurden. Dann gibt es noch korrodierte Kabel, Wasser, Leitungsprobleme, Sensorabstand (0.2-1-5mm, war <1mm) usw..usw.. Wahrscheinlich muss das Kabel mit Sensor getauscht werden.
Naja, nasse Deutsche Feldwege sollte die Maschine abkönnen. Das ABS ist unmittelbar nach einer kleinen Feldwegeinlage zum ersten Mal ausgefallen.
Hab die F800 GS gleich da gelassen, auch für die Einfahrkontrolle.
Wer hatte diesen Fehler auch schon?
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Jupp. Das muss sie abkönnen. Es war keine Schlammschlacht und weniger als 2 KM. Sieht die Werkstatt ebenso.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
klingt übel...nicht dass die F noch erschossen werden muß, wie ein lahmendes Pferd (das gibt wenigstens noch leckere Wurst) ;) ;)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Bist du irre??? Mit ner GS ins Gelände.........;);) Schön, dass alles gut wird! :)
soaringguy
soaringguy
Bodensee
@Finn: Sobald es holprig wird, fällt ne GS auseinander.... :D...das Gelände muss glatt wie ein Kinderpopo, trocken wie die Kalahari, fest wie der Race Track in White Sands und das Tempo langsam wie in Hechlingen sein. Dann kommt es gut. Schau Dir die Marketingvideos zur 1200er LC und zur 1190 KTM an... :cool:...
Scarver
Scarver
AC
hei,
ist der Fehler nun behoben ? was war es denn letztendlich ?
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Geb Dir Bescheid, sobald ich sie abgeholt habe, i.O.?
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Hab sie heute abgeholt. Die Werkstatt hat den Sensor etwas näher platziert. Der Fehler ist jetzt weniger häufig aber immer noch vorhanden. Ärgerlich.
Scarver
Scarver
AC
....hei,
nicht abwimmeln lassen....das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil....und schließlich ist das Motorrad auch noch neu....
...also hin und machen lassen.
F800 GS 2013 Ausfall ABS / ASC - Ähnliche Themen
  • Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure
    Vergleich: F800GS (ab 2013) vs F800GS Adventure: Servus zusammen, ich bin grad drauf und dran mir eine 800er GS zuzulegen. Ich würde mir genau das Motorrad kaufen wollen, wegen der...
  • Erledigt F800GS (2013) Adv K72 K75 , Kofferhalter Set für Aluminium Koffer original BMW
    F800GS (2013) Adv K72 K75 , Kofferhalter Set für Aluminium Koffer original BMW: Suche Kofferhalter Set für Aluminium Koffer F800 GS (2013) Adventure K72 , K75 - Satz Anbauteile - Kofferhalter Li - Kofferhalter...
  • Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02)
    Cartool Stecker - Welches Kabel welcher Pol? F800 GS Bj. 2013 (0B02): Moin, habe mir das Zumo XT gekauft und will es am Wochenende mit dem BMW Reparaturstecker (Cartoolstecker) ans CANBUS anstecken. Der Stecker (BMW...
  • BMW F800 GS Modell 2013 Schwierigkeiten vom 3. in den 2. Gang schalten
    BMW F800 GS Modell 2013 Schwierigkeiten vom 3. in den 2. Gang schalten: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich manchmal (aber eben nicht immer) Schwierigkeiten haben, vom 3. in den 2. Gang zu schalten. Wenn...
  • Rückrufaktion F800 GS Modelljahr 2013
    Rückrufaktion F800 GS Modelljahr 2013: Hallo, heute Post von BMW bekommen. Wegen dem Schalter der an der Seitenstütze, muss die 800 GS zum Motorradhändler. Angeblich kann sich der...
  • Rückrufaktion F800 GS Modelljahr 2013 - Ähnliche Themen
