ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung)
Diskutiere ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung) im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde ....... ich habe ein kleines ..... oder auch grosses Problem ???? Beschreibung: Innerorts, also bei 50 - 60 km/h läuft meine BMW...
Waldecker
Waldecker
Waldeck
R 1100 GS, Bj. 1998 , Honda Gl 1000 Bj 1977, Honda Transalp XL 600 V Bj. 1996
Beschreibung:
Innerorts, also bei 50 - 60 km/h läuft meine BMW wie immer ..... aber dann
bei der Beschleunigung, fängt der Motor an zu drosseln ....kann es nicht besser beschreiben.
Dann ...ist alles wieder O.K. dann wieder nicht !!
Ferner, gib es Schwankungen bei der Tankanzeigenscala wie.....
Teilstrich runter ....wieder normal hoch !!
Meine BMW hat das Bj 1998 mit 39250 km
Hab ihr evtl Erfahrugen damit und wie kann man dieses Abstellen.
Bin für alle Info DANKBAR .....
Gruß Günter
ArmerIrrer
versuch mal rauszufinden ob sie irgendwo fremdluft zieht, das sorgt für unangenehmes ruckeln bis zu ziemlichem Leistungsverlust... Wenn Fremdluft beseitigt ist, lass die Kiste ordentlich synchronisieren...
Das mit der Tankanzeige... Mei, was willst hören, solange es sich nur um einen Strich handelt der verschwindet und wieder auf taucht ist das völlig normal...
Waldecker
Waldecker
Waldeck
Moin
was verstehts du unter fremdluft ziehen ???
ArmerIrrer
dass in den Brennraum außer über den LuFi noch andere Luft kommt, dann stimmt das Mischungsverhältnis nicht mehr, aber das können andere besser erklären als wie ich...:)
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Das Problem
noch ne Frage:
Geht auch die Temperauranzeige runter?
Bei mir war das auch so. Der Fehler lag am Temp Fühler. Der meldet dem Steuergerät "saukalt hier, mach das Gemisch fetter". Die Motorsteuerung mach das dann auch und die Q läuft zu fett und "ersäuft". Das ging dann bis zum ausgehen des Motors. TempFühler erneuert und der Fehler war sofort weg. "Spezialwerkzeug siehe hier ganz unten:
http://www.cnd-stephan.de/motorrad/bmw/0000009d9211b320a.html
Gruß Rainer
locke1
1.Q anwerfen (Starten:D)
2.Starthilfespray oder ähnliches und den Ansaugtrackt vom Lufiausgang bis zum Zylindereingang einspühen
3.wird sie ,die Q, schneller zieht sie,die Q:D,nebenluft
Gruß Bernd:cool:
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Hallo Rainer,
Was hat das mit dem Temperaturfühler auf sich ? Meine Temperaturanzeige bei der 1150 schwankt auch laufend...
Bei meiner 850 fährt sie auf 5 Balken hoch und bleibt dort während der Fahrt auch... Ist da was im Busch bei mir ?
Thorsten
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Ja das ist so wie ich geschrieben habe. Auf der linken Seite des Motors, oben sitzt der Fühler. Und bei mir war diese nun eben kaputt, und der Motor ist ersoffen. Ich habe mich eben festgestellt dass immer wenn der Motor nicht wollte und am Ende sogar ausging auch die Anzeige von 5 Balken mal auf zwei oder drei oder null Balken gesprungen ist. Das ganze hat sich dann über die letzte Saison gezogen. Ich habe erst rumprobiert mit Benzinfilter, Benzinpumpe etc. Da dachte ich es könnte eben auch in diesem Fall der Fehler sein.
Gruß Rainer
Waldecker
Waldecker
Waldeck
die Temperaturanzeige bleibt konztant, oder steigt Ampel usw.
Was mich verwundert, ist das der Tankanzieger bei der "Motordrosselung"
nach unten schwank und dann wieder wenn alles vorbei ist ...normalbetrieb
nach oben steigt.
Ferner springt die BMW sehr gut an...ohne Coke und benimmt sich wie immer
Klasse .....bis auf die blöden drosselungen ....mit dem Gefühl, das die Q nicht in die Puschen kommt.
Gruß Günter
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
firefox
firefox
Warburg
Kann ich den Temperaturfühler prüfen ?
Ich hatte schon den Thermostat im Verdacht, obwohl das schwanken ja dann auch nicht sein kann... Schlecht laufen und absaufen tut meine eigentlich nicht... Brauche auch nicht mehr Sprit als üblich....
Gruß Thorsten
firefox
firefox
Warburg
Gibts ne kpl. Reparaturanleitung die mir mal jemand ausleihen könnte ? ;)
Ich denke mal das Teil hab ich gefunden. Müßte der 12611341602 sein, oder ? Wenn dem so ist, hau ich den alten mal gleich raus....
Thorsten
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ja, kannst du mit einem Ohmmeter. :D
Guggst du hier, da siehst du die ca. Widerstandswerte in Abhängigkeit der Temperatur.
Hier ist das entsprechende Schaubild:
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
nach oben steigt.
Gruß Günter
Was ist denn mit der Tankbelüftung, oder ist dein Kraftstoffilter dicht der sollte bei 40000 KM erneuert werden
Waldecker
Waldecker
Waldeck
scottie
scottie
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Hallo Günter, tippe auf den Kraftstoff-Filter im Tank, zumal wenn er nach 12 Jahren noch nie gewechselt wurde. Meiner war ziemlich dicht, der Widerstand brachte die Pumpe dazu, keinen ausreichenden Bendzindruck mehr aufbauen zu können.
Thomas
ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung) - Ähnliche Themen
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Motor Problem
    Motor Problem: Hallo 2V Gemeinde, habe im letzten Jahr am meiner R100GS die Kolbenringe ausgewechselt ,weil mein Moped so gequalmt hat beim fahren. Danach war...
  • Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche...
    Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche...: Hi together. Ich habe eine oder besser zwei Fragen an die Technikerfahrenen unter euch. Ich selber habe eine GS LC, nun habe ich das Problem das...
  • R 1100 GS Problem bei Regen Motor geht aus
    Problem bei Regen Motor geht aus: Bin ein neuer GS Fahrer und hab mich schon langsam an die Geräuschkulisse und das Konstantfahrruckeln gewöhnt...nun hab ich ein Problem. Die Q...
  • Motor Problem mit R1100 GS
    Motor Problem mit R1100 GS: Hallo, ich habe ein Problem mit einer R 1100 GS. Der Motor springt an , aber sobald ich Gas gebe geht er sofort wieder aus. Laut BMW sind der...
  • Motor Problem mit R1100 GS - Ähnliche Themen
  • Motor Problem
