DWA 5.1
Diskutiere DWA 5.1 im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Weiß jemand wie man die Zecke los wird? Hab ne DWA 5.1 werksseitig verbaut. :redcarded: Gruß Jochen
J
JOKEN
Hallo zusammen.
Gruß Jochen
W
WolfgangH
Ja...habe das auch gerade gemacht. Hinten die beiden Stecke trennen, dann springt sie erst mal nicht mehr an.
Dann vorne den mittleren Stecker auf der rechten Seite ziehen (das ist das Signal, das von hinten kommt) und statt dessen den Stecker der aktuell in der am gleichen Kabel montierten Buchse hängt in den frei gewordenen Slot stecken.
Ich habe dann noch die Buchse und den Stecker, die ja jetzt ohne Funktion sind, verbunden. Ist aber nicht nötig.
Ich hoffe das ist verständlich....wenn nicht versuche ich eine Skizze zu machen.hinten.jpgvorn1.jpgvorn2.jpg
J
JOKEN
Super. Danke. Werde es morgen probieren und berichten. LG
J
JOKEN
DWA zu verkaufen ;) Danke Wolfgang
W
WolfgangH
Super. Das freut mich. Wie lange hast Du gebraucht?
Bei mir als Newbie ohne Anleitung hat das einen ganzen Tag Forschung mit Multimeter gekostet. So hat sich das wenigstens gelohnt.
J
JOKEN
Mit Batterie ausbauen und so 2 Stunden. Bißchen länger vielleicht. Ich schulde dir was. Wenn du mal in der Nähe von Bonn bist sag Bescheid.
SelmanGS650
Hallo, bitte helfen Sie mir dringend. Ich habe das Modell G650 GS 2011 vor 2 Tagen gekauft. Der Vorbesitzer sagte, die Alarmanlage habe nicht funktioniert. Ich habe versucht, es selbst zu reparieren, war aber erfolglos und mein Motor funktioniert nicht mehr. Wie Sie sagen, ich habe beide Kabel hinten abgezogen, aber die Zündung funktionierte nicht. Als ich es wieder einsteckte, funktionierte die Zündung, aber der Motor sprang nicht an. Ich habe das erste Foto erhalten, aber das zweite und dritte Foto verstehe ich nicht. Können Sie mir bitte helfen?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
früher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: Tenere 700, Bj.: 2019
Wird doch weiter oben gut beschrieben. In Beitrag Nr. 2 beschreibt WolfgangH, dass nach dem Trennen der beiden Stecker ein Stecker weiter vorn in der E-Box wieder angesteckt werden muss.
Den Stecker findest Du vorn hinter dem Lenkkopf. Du musst dafür die Batterie ausbauen und den Deckel der E-Box entfernen, dann kommst Du da ran.
Lies Dir das oben mal durch und guck Dir die Bilder an, dann kriegst Du das schon hin.
SelmanGS650
Ich konnte die Position des nächsten Steckers nicht finden.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Der Stecker sitzt vorne in der E-Box:
Mittleres Gehäuse der Tankatrappe abschrauben.
Dann siehst Du die Batterie.
Batteriepole lösen, erst Plus, dann Minus.
Batterie ausbauen
Davor sitzt ein schwarzer Kunststoffdeckel, den Du ausbauen musst.
Darunter sitzt die Elektrobox mit vielen Steckern und Relais.
Dort findest Du den Stecker (siehe Bild) den Du zusammenstecken musst. Dann läuft deine Kiste wieder.
SelmanGS650
Ich werde es morgen versuchen und das Ergebnis schreiben, vielen Dank
DWA 5.1
DWA 5.1 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW R 1250 GS Triple Black, 03/22, 4 P., Sitzhzg., DWA, VB 19.199€
    BMW R 1250 GS Triple Black, 03/22, 4 P., Sitzhzg., DWA, VB 19.199€: Biete meine BMW R 1250 GS Triple Black zum Verkauf an. Nachstehend ein paar Infos zum Bike: Eckdaten: EZ 03/22, 9649 km, 2. Hd., 4 P., RDC...
  • DWA Quittierton?
    DWA Quittierton?: Hallo zusammen, habe eine 13er GS jetzt 2 Tage und wollte bei der DWA den Quittierton anstellen. Leider geht das nicht, obwohl im Menü...
  • Auslösen der DWA
    Auslösen der DWA: Hallo zusammen..... Auch nach Studium des Handbuchs hab ich leider nichts gefunden was meine Frage schlussendlich beantwortet. Darf die...
  • DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen
    DWA Diebstahlwarnanlage ausbauen: Hallo liebe Schrauber und Elektriker :) habe da mal eine Frage zur Diebstahlwarnlage (DWA). Das Steuergerät der DWA Steuergerät DWA 9 BMW-MOTO...
  • DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020
    DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020: Hallo meine lieben Kollegen ;-) Langsam sind es dann doch schon 5Tkm welche ich seit Kauf gefahren bin. Klar, darüber lachen viele von Euch ;-)...
  • DWA bzw. Alarmanlage nachrüsten bei meiner R1250GS- HP 2020 - Ähnliche Themen
  • DWA Quittierton?
  • Auslösen der DWA
