Billige Kamera für Onboard-Videos
Diskutiere Billige Kamera für Onboard-Videos im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hatte die Kamera heute auf der Karfreitags-Runde durchgängig mitlaufen und es ist so, dass er nach 29:59 Min stoppt und eine neue Datei...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ich hatte irgendwo gelesen, dass die Kamera nach 2 GB eine neue Datei anfängt. Durchaus möglich, dass sie es nach ca. 30 Minuten macht (und das dann ca. 2 GB sind). ;)
Ich hatte die Kamera heute auf der Karfreitags-Runde durchgängig mitlaufen und es ist so, dass er nach 29:59 Min stoppt und eine neue Datei anfängt. Die sind nur zufällig um 2GB groß, meist etwas größer.
Wir hatten die Kamera heute auf dem Navi einer 12GSA hinter der Scheibe montiert, die die ganze Zeit hinter mir hergefahren ist und gefilmt hat. Die Qualität ist echt brauchbar würde ich sagen. Leider macht die Kamera nur die 8GB nicht voll, sondern ich hab ca. 5 GB an Videodateien auf der Karte und der Akku lief am Ende (nach ca. 4 Stunden Betrieb) auch noch. Nur aufgenommen hat sie irgendwann nicht mehr (hab noch nicht alles gesichtet).
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Nimm meine...
(ps: einfach das ".pdf" im Dateinamen löschen und du hast eine tag.txt-Datei. Das Datum stimmt JETZT, wenn Du sie morgen um 10.00 Uhr auf deine Speicherkarte lädst, dann ändere das Datum entsprechend in 2010/04/01 und 10:00:00. Ab dann zählt er die Uhrzeit automatisch weiter, sie stimmt dann also. ;) )
Zum Selbsterstellen:
Auf dem Desktop mit der rechten Maustaste klicken, dann Neu, dann Textdatei ... is ganz leicht. :)
Hallo, ich bin da glaube ich zu Blöd für.:(
Ich habe eben deine Anleitung zum Selbsterstellen durchgeführt. Was genau schreibe ich in die Textdatei :confused:und wenn ich die auf die Karte ziehen will wohin damit???:confused::confused: Ich habe da eine Dcim Datei?
Dein Link funktioniert auf meinem Rechner nicht, da bekomme ich eine Fehlermeldung
Hilfeeeeeeeee
Mitglied 13259
Hilfeeeeeeeee
dito
Britax
Frank_030
Frank_030
R1200GS
Ich hatte die Kamera heute auf der Karfreitags-Runde durchgängig mitlaufen und es ist so, dass er nach 29:59 Min stoppt und eine neue Datei anfängt. Die sind nur zufällig um 2GB groß, meist etwas größer. ...
habe heute auch meine Cam an der GS montiert und erste Videos gedreht.
Dabei ist mir aufgefallen, das bei der soundaktivierten Aufnahme alle 2 min
eine neue Datei begonnen wird. Bei manuellem Start schreibt die Cam die
Karte mit einer Datei voll (habe nur eine 2Gb-SD drin).
Befestigt habe ich die Cam mit Klettband vorn über dem Schnabel und hinten
an meiner Topcase-Halterung. Bilder folgen noch.
Auf glatter asphaltierter Strecke ist das Ergebnis sehr gut, bei Kopfsteinpflaster
ziemlich verwackelt.
Gruß Frank
G-B
Hilfeeeeeeeee
Bei dem Link musst du mit der rechten Maustaste drauf und dann speichern auswählen. Dann erst alles hinter .txt entfernen. Nun hast du die eigentliche Textdatei. Die dann einfach Dopelklicken und bearbeiten.
Dann auf die Karte der Kamera speichern und fertig.
Auch ja, anscheinend sind die Innerein meiner Kamera doch ein wenig anders. Bei mir wurde ein Video mit 3,7GB erstellt. Dann war die Karte voll.
GErhard
Frank_030
Frank_030
R1200GS
Quallentier schrieb:
Ja wieso DASSSS denn :confused:
Na das liegt wohl weniger an der Cam und mehr an den
Brandenburger Straßen ;). Dabei stand das Fahrwerk schon
auf COMF :D.
Frank
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke fürs Einspringen bei der Erklärung... das stand aber glaub ich auch schon in meinem Beitrag mit der Datei drin. ;)
Einfach mal lesen. :D
zur Erklärung:
Ich hatte eine .pdf-Datei hochgeladen, weil man die hier anhängen kann. .txt-Dateien kann ich hier nicht hochladen, deshalb hatte ich gesagt, ihr mögt bitte das ".pdf" löschen, so dass ihr nur noch eine tag.txt-Datei habt. Diese dann auf der Speicherkarte (NICHT im DCIM-Ordner!) abspeichern und fertig. Vorher noch das Datum und die Uhrzeit in der Datei (mit "Editor" öffnen, unter Windows -> Zubehör) auf heute einstellen und gut ist´s. :)
Frank_030
Frank_030
R1200GS
So hier mal die Bilder zur Befestigung der Cam.
Zur Sicherheit kommt noch ein Fangseil ran :D.
Frank
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hi Frank,
ich hatte es mir schon gedacht, als du von "Soundaktivierter Aufnahme" sprachst. Du hast eine andere Kamera, als die, um die der Thread geht.
Wir sollten das vielleicht nicht kommentarlos vermischen, sondern mach bitte darauf aufmerksam, um welches Modell es bei dir geht, damit es nicht noch mehr Verwirrungen gibt. ;)
Frank_030
Frank_030
R1200GS
Hast Recht. Aber billig war meine Kamera auch :D. Im Prinzip sind ja nur 2 Typen verbreitet,
der Schlüsselanhänger und der MD80-Clon. Und die Technik ist ja ähnlich bis auf die Unterschiede
in den Aufnahmemodi. Deshalb denk ich reicht ein Thread .
Gruß Frank
L
LGW
Ein Thread reicht schon, aber es wäre ganz gut wenn dann jeweils dazugeschrieben würde, um welche Cam es im Posting geht :D
Und "billig", naja... 80€ vs. 10€ :D
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
L
LGW
Faszinierend, da hab' ich irgendwie ne andere Kamera ergoogelt. Sorry :D
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
Ja sicher, ganz meine Meinung. Nur wie bereits gesagt: wenn wir anfangen zu mischen, sag besser dazu, welche Kamera du hast. :)
Wieso 80? 8,88 plus Versand, also keine 15 Eur.
http://cgi.ebay.de/Mini-DV-Videokam...to_Camcorder_Camcorder_PM?hash=item1c11653b70
naja...die gleichen teile werden z.T. für deutlich über 50 teuronen von diversen anbietern verhökert. sowohl die die oben gezeigte als auch die 808er^^
schon ganz schön unverschämt, (europäische) garantie hin oder her... :eek:
ich hab mir von beiden typen jeweils was bestellt :D
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
zur Erklärung:
...schade, klappt immer noch nicht. Bin wohl doch zu blöde dafür:(
M_aus_S
M_aus_S
Bremer Süden
keine Q, Super-Amsel (CBR1100XX)
Hi Jens,
ich gehe mal davon aus, dass das die Kamera ist, die ich zum Stammtisch mithatte.
Wenn das so ist, dann musst Du:
- die Speicherkarte in den Rechner (Cam anschließen ging bei mir nicht)
- die Speicherkarte auf dem entsprechenden Laufwerk öffnen
- entweder in den Cam-Ordner (1 x öffnen) oder - ich glaube, es war sogar einfach direkt auf die Karte (neben den Cam-Ordner), probiers aus - eine TAG.txt-Datei erstellen (rechte Maustaste, neu, Textdokument)
mit folgendem Inhalt:
"leerschritt"[date]
"leerschritt"2010/04/03 (akt. Datum)
"leerschritt"23:02:00 (akt. Uhrzeit)
Wichtig sind die Leerschritte, sonst klappt das nicht.
Diese Datei ist später wieder "weg" (nicht sichtbar), also nicht wundern.
Viel Erfolg
M_aus_S
M_aus_S
Bremer Süden
das teil hat glaube ich eigene usb treiber. hast du die installiert? (entweder von der beiliegenden cd / sonst im download)
ich glaube eher, das liegt daran, dass die ausschließlich mit XP funktioniert, ich aber Vista habe. Ist mir aber egal, da mit Micro/SD-Adapter auf jedem System problemlos.
Billige Kamera für Onboard-Videos - Ähnliche Themen
  • Erledigt - - reserviert - - Spritzschutz hinten billig billig :-)
    - - reserviert - - Spritzschutz hinten billig billig :-): Selbst hier gebraucht gekauft, aber nie montiert. Jetzt wieder im Angebot :-) SPRITZSCHUTZ für's hintere Federbein Ausgeschnitten vom...
  • Suche Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS
    Billiges Vario Topcase zum Basteln (kann auch beschädigt sein) für GS: Hallo, ich suche ein billiges Vario Topcase, um daraus eine BMW-kompatible Hundetasche für meine kleine Fellnase zu bauen. Kompatibel zu meinem...
  • AKRA langsam billiger
    AKRA langsam billiger: Hallo Gemeinde , wird jetzt wohl endlich der Akrapovic langsam bezahlbar? hab jetzt schon mehrere zwischen 700 + x gefunden . wie ist eure...
  • Billig - Versand vertrauenswürdig? Nsteklo
    Billig - Versand vertrauenswürdig? Nsteklo: Hallo, kennt hier wer den Versand nsteklo(.)xyz ? Billig wäre er ja - bekannte Artikel hätte er auch, wenn die echt sind... Nur beim Impressum...
  • Alternative Torx Schrauben zu den orignial BMW Torx Schrauben
    Alternative Torx Schrauben zu den orignial BMW Torx Schrauben: Hallo Forum, Ich habe leider von meinem Kofferträgerhalter 2 Torx Schrauben verloren. Und als ich dann heute bei BMW nach 2 Torx Schrauben...
  • Alternative Torx Schrauben zu den orignial BMW Torx Schrauben - Ähnliche Themen
