Batterie
Diskutiere Batterie im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Meine Frage zum Thema Batterie. Ist in der F850GS von 2018 eine Lithium Batterie eingebaut? Möchte mir ein Ladegerät zulegen und es gibt...
GS850Andi
48734 Reken
F 850 GS
Möchte mir ein Ladegerät zulegen und es gibt verschiedene Modelle für unterschiedliche Akkus.
Hallo GS850Andi,
Schau mal hier: Batterie. Dort wird jeder fündig.
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
serienmäßig ist da keine Lithium verbaut. Wenn du Erstbesitzer bist müsstest du wissen, was du evtl. zusätzlich geordert hast. Wenn nicht einfach nachschauen. Wenn auf der Batterie etwas von LiFePo4 oder eben Lithium steht ist es eine Lithium Batterie, und du benötigst ein entsprechendes Ladegerät dafür.
Spaetstarter69
Spaetstarter69
Südhessen
Honda NT 1100 DCT
Die 850iger hat eine AGM-Batterie. Anbei eine kurze Erläuterung.
Was ist eine AGM-Batterie (VRLA)?
Eine AGM-Batterie (absorbent glass mat) ist ein fortschrittlicher Blei-Akkumulator. Die Technologie basiert auf einem absorbierenden Glasvlies, der Elektrolyt ist darin vollständig gebunden und agiert als elektrischer Leiter.
Als Elektrolyt dient mit Wasser verdünnte Schwefelsäure. Die Matte aus Mikroglasfasern nimmt die Batteriesäure auf, hält diese wie ein Schwamm fest, stellt den kontinuierlichen Kontakt zwischen den Platten und dem Elektrolyten sicher und gewährleistet so die Zyklenfestigkeit.
Die fortschrittliche Technik bietet hohe Effizienz, Sicherheit und eine längere Lebensdauer als bei anderen Blei-Säure-Batterien.
GS850Andi
48734 Reken
F 850 GS
Danke für eure Beiträge, Hilfe.
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
