Batterie G310GS
Diskutiere Batterie G310GS im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal eine Frage in die Runde. Kann man die Batterie bei einer G310GS Bj.2019 einfach aus-und einbauen ( zweck's externer Ladung ) ? Ich...
Loewe310
Loewe310
Ich frage deshalb weil mir Jemand erzählt hat, das wenn man die Batterie vom Motorrad getrennt hat Sie wieder neu angelernt werden muss
( geht nur in BMW Werkstatt )
Vielen Dank für die Antwort.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Immer diese Märchenerzähler!
Selbst bei meiner R 1250 GS kann die Batterie jederzeit aus- bzw. eingebaut werden ohne dass da großartig was angelernt werden muss. Nur Datum und Uhrzeit muss manuell eingegeben werden, aber auch dass muss nicht sein wenn das Navi angebaut wird und der Haken im Menü richtig gesetzt ist (Datum und Uhrzeit automatisch)
Es wird wohl bei der 310er nicht anders sein!
Batterie muss nur angelernt werden wegen dem Batteriemanagement für die Start-Stopp-Automatik u.a. im PKW-Bereich - wenn ich mich nicht irre:confused:
Noch eine kleiner Hinweis:
Über eine kurze Vorstellung freuen wir uns alle ;-)
Und es gibt eine eigene Rubrik für Dein Model: R 310 GS
Loewe310
Loewe310
Hallo Fredl,
erstmal vielen Dank für die Antwort. Hab ich mir doch gleich gedacht das daß so ist.
Übrigens, bin Loewe310,neu hier, fahre bzw. besitze seit Nov.2022 eine G310GS Bj. 2019.
Komme aus Oberfranken.
Ich hoffe die GS macht genauso viel Spaß wie mein anderes Motorrad ( MZ ES250/1, Bj.1962)
Für weitere Fragen bin ich gerne offen.
Vielen Dank für die Aufnahme ins Forum
Fredl
Fredl
Toll,
eine ES „Einzylinder, Schwinge“ im Volksmund auch Eisenschwein genannt:)
Hab mit der Nachfolgerin der ETZ 250 die ersten Gehversuche als Gespannfahrer gemacht - sagen wir mal so die ersten paar KM waren "Flugversuche":poop:
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25)
Im Zweifelsfall hilft auch ein Blick in das verbotene Buch. :D
Falls nicht vorhanden: hier.
Hexe310GS
Hexe310GS
Ruhrpott Ost
G310 GS
Der Batterietausch ist kein Problem. Du musst allerdings tatsächlich Datum und Uhrzeit neu einstellen, wenn das Möpp vom Strom getrennt wurde.
sporty883
G 310 GS
Der Aus- und Einbau ist unproblematisch.
Wie geschrieben mußt Du Zeit und Datum anschließend manuell neu einstellen.
Etwas o.t. : Obwohl die BA es nicht vorsieht, lade ich über den Winter meine Batterie eingebaut und normal angeschlossen mit nur 1,5 A Ladeleistung mit einem CTEK-Lader in AGM Motorrad-Einstellung des Ladegerätes.
Funktioniert seit 2 Jahren problemlos.
Batterie G310GS
Batterie G310GS - Ähnliche Themen
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Fehler der Litium Batterie?
    Fehler der Litium Batterie?: Bei meiner 1300 GS hat sich heute die Batterie verabschiedet. Hab die Maschine im März bekommen. Jetzt 2400 km ohne Probleme gefahren. Die...
  • Fehler der Litium Batterie? - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
