Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet.
Diskutiere Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS-Gemeinde, dieses Thema wird ja schon in der Rubrik"Neu hier" besprochen-geschrieben-. Denke aber das es dort falsch ist. Hier nun meine...
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Hallo GS-Gemeinde,
Hier nun meine Frage,bzw. mein Problem.
Habe eine GS von 2005.
Mittlerweile knappe 100000 km gelaufen,ohne Probs.;)
Nun kam letzte Woche die Meldung im Display,"LampF" also Fahrlicht defekt.Gestern Leuchmittel getauscht und die Fehlermeldung ist immer noch da:mad:. Beide Leuchmittel geprüft und beide-alt und neu- sind ok. Habe auch schon die Batterie abgeklemmt um die Kuh wieder zu "reseten" kein Erfolg.
Fahre momentan mit eingeschalteten Zusatzscheinwerfern,ist aber auch keine Lösung,denn das Fahrlicht muß ja funktionieren,wer kann mir helfen bzw. hat Tipps.
Mügge
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
es kommt nicht ganz klar rüber: hast Du nur die Fehlermeldung, oder leuchtet die Lampe wirklich nicht?
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
@ Bountyhunter,ja Ich weiß dachte mir aber das dieses Thema hier besser aufgehoben ist.
Trotzdem Danke für Deine Info.
@Quhtreiber, habe beides Fehlermeldung und das Leuchtmittel "leuchtet" nicht. Beide Leuchtmittel sind i.O. habe beide mittels Durgangsprüfer gestestet.
Mein Buch zur selbst Hilfe schreibt aber das man bei CAN Bus nichts selber prüfen bzw. reparieren kann.Muß wahrscheinlich den freundlichen aufsuchen,damit er mir sagen kann was defekt ist.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Sorry, aber den Stecker auf die H7-Lampe hast Du vor dem Verschliessen des Scheinwerfers wieder draufgemacht?
Ansonsten einfach mal eine andere H7, im Zweifelsfalle die Fernlichtlampe, anstecken.
Prüfen, ob die Masse vorhanden ist bzw. ob im Anschlussstecker auch 12 V ankommen.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Guten Morgen,
Stecker ist drauf.
Habe schon zwei Leuchtmittel getestet .
Gerade gemessen,es kommt kein Strom am Stecker an:mad:.
WorldEater
WorldEater
Hanau
KTM 1290 Super Adventure S, R1200GS Bj. 2006
Nachdem die neue Lampe eingebaut wurde hast Du aber auch schon mal den Motor gestartet? Oder immer nur die Zündung angemacht?
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Habe natürlich den Motor gestartet.
Du könntest erst mal testen ob Spannung am Stecker anliegt. Falls "ja" hast Du "nur" ein Masseproblem.
CanBus bei der 1200 ist Unsinn. Nur deren Steuergeräte kommunizieren via Can. Das Licht ist konventionell verschaltet. Lediglich die Sicherung ist durch die ZFE ersetzt.
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Probier mal Lampen-Reset
Motor an --> min 5sec Blinkerrücksteller drücken --> min 5sec Blinker links drücken --> Motor aus
Dann wieder Motor an --> müsste wieder gehen
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Hat leider nigs gebracht.
Es liegt auch keine Spannung am Stecker an. Gemessen bei laufenden Motor.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dann hast' evtl. Kabelbruch, Massefehleroder die ZFE sagt aus irgendeinem Grund "nö".
Denkbar, aber unwahrscheinlich dass es funktioniert: Fehlerspeicher löschen lassen.
Dann miss mal ob an den PINs 1,3,29 der ZFE immer und, bei "Zündung an", an PIN 26 und 56a oder /b (56: eins davon ist Fern-das Andere Abblendlicht) Spannung liegt. Fernlicht sollte durch Verbinden der PINs 11 und 27 aufschalten.
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Hallo Masssefehler kannst du ganz einfach feststellen. Prüflampe (oder Birnchen mit zwei Kabel) an B+ und an das braune Kabel des abgezogenen Lampenstecker.Leuchtet die Prüflampe ist die Masse i.o. Jetzt bei Zündung aus die Prüflampe an das gelbe Kabel des abgezogenen Lampenstecker.Leuchtet die Prüflampe jetzt hast du ein Kurzschluß im gelben Kabel oder in der ZE. Leuchtet die Lampe nicht hast du eine Unterbrechung im gelben Kabel oder in der ZE.
gruß Jerry
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Danke für eure Tipps,werde morgen mal alles probieren.
Mügge
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
So heute mal getestet und rum probiert. Nun geht das Abblendlicht nur bei eingeschaltetem Fernlicht.Also kein Massefehler bzw. kein Kabelbruch.Denke mal ,das sich irgendwas im ZFe "aufgehängt" hat.
Habe heute schon mit meinem Freudlichen telefoniert,leider ohne Ergebniss.Weil,laut Ansage vom Ab befindet er sich im Urlaub und zwar bis zum 17.6.18:mad:
Muß aber gleich hinzufügen daß, er nicht irgendwo Urlaub macht,sondern mit BMW Motorrad unterwegs ist:o.
Und zwar in der Mongolei bei der GS Trophy 2018 als Mechaniker.
Werde euch weiterhin auf dem laufenden halten.
Mügge
PS: Der Mechaniker ist auch in Hechlingen aktiv,sofern er in der Heimat ist:o
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
So,Fehler behoben.....
Habe das Fernlicht anstatt des Fahrlicht ausgebaut bzw.am falschen Scheinwerfer gesucht.Ich Seggl:mad::banghead::banghead::banghead:
Abblendlicht (Fahrlicht) in Ordnung,aber nigs Leuchtet. - Ähnliche Themen
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • LED Reichweite Abblendlicht
    LED Reichweite Abblendlicht: Hallo Gemeinde... bin zwar auch R1250 GSA und FS Klasse A Neuling (ja ich habe extra wegen der GSA meinen Klasse A Lappen gemacht), aber bin ich...
  • Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.
    Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.: Frage Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. Hallo, hat mir jemand noch einen Tipp bevor ich das das Moped zerlege ? Das Fahrlicht...
  • Fahrlicht Abblendlicht defekt
    Fahrlicht Abblendlicht defekt: :mad: Seit 2 Tagen bin ich an der gr. Inspektion. Alle Öle, Ventile checken, blöden Benzinfilter wechseln..ist ja ein elendes gefummel. Jetzt geht...
    Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O.: Hallo, hat mir jemand noch einen Tipp bevor ich das das Moped zerlege ? Das Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht mehr. Die Meldung am Display...
  • Fahrlicht (Abblendlicht) geht nicht, Lampe i.O. - Ähnliche Themen
