Rasseln/Leistungsverlust bei Last u. hoher Drehzahl
Diskutiere Rasseln/Leistungsverlust bei Last u. hoher Drehzahl im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tag zusammen, in der Vergangenheit hatte ich öfter mal das Gefühl, dass bei höherer Autobahngeschwindigkeit (150 bis 190 km/h) ganz kurze...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Tag zusammen,
in der Vergangenheit hatte ich öfter mal das Gefühl, dass bei höherer Autobahngeschwindigkeit (150 bis 190 km/h) ganz kurze Leistungseinbrüche da wären. Das hatte ich mir bisher mit Gasgriff-Veränderungen bei Windwirbeln etc. erklärt, zumal man bei der Geschwindigkeit auch keine Motorgeräusche mehr hört.
Im Urlaub nun habe ich einmal bergauf (mit Gepäck, Koffern etc.) im 6. Gang bei ca. 110 km/h ein Rasseln vom linken Zylinder gehört, worauf genau dieser kurze Leistungsverlust eintrat, wie ich ihn oben beschrieb. Ich hab kurz das Gas etwas zu gemacht, danach wieder auf, dann zog sie ganz normal und ohne Rasseln.
Das ist insgesamt kein "Problem" und ich denke weniger feinfühlige Naturen würden es nicht mal bemerken... aber mich würde interessieren, was es sein kann. Die Beiträge zum Thema Steuerkette und Klackern im linken Zylinder hier im Forum hab ich mir mal angesehen, da kam ich aber nicht sonderlich viel weiter.
Der Motor ist immer heiß, wenn das Phänomen auftritt, Ölstand wird häufig geprüft und ich halte ihn meist um die Mitte, also weder besonders viel noch wenig Öl. Würde mich über ein paar Vorschläge freuen. :)
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Hi Andreas,
wenn ich es richtig interpretiere ist das "Klingeln" oder "klopfen", ich weiß jetzt nicht welche Bezeichnung die Richtige ist.
Jedenfalls verhält sich meine 1150er genauso.
Kommt bei schlechtem Sprit vor (besonders in Italien)
und ist schon öffters hier beschrieben worden, z.B. HIER
Versuche mal Super+. Wenn ann alles o.kay ist war's das.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Hi Frank,
hmm... nach der Definition könnte das sein, erklärt evtl. auch den kurzzeitigen Leistungsverlust. Das Problem ist mir aber nur in Deutschland aufgefallen, beim Beschleunigen aus engen Kehren o.ä. die Pässe hinauf gab es keine Probleme, weder mit Kroatischem, noch mit Italienischem Sprit. Die Situationen wo es "klingelte" waren allesamt eher mittelstarke Belastungen, aber dafür bei mittleren bis hohen Drehzahlen.
Dass es eher vom linken Zylinder wahrgenommen wird ist auch normal?
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
AMGaida schrieb:
Hi Frank,
Das ist bei mir nicht der Fall, ich kann das nicht genau zuordnen.
Aber wenn es dich beruhigt, manchmal rasselt links die Steuerkette.
Da muß mal 'nen neuen Steuerkettenspanner her. :o
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Äh, nein... eher nicht. :D
Vllt. fällt ja noch jemandem etwas zu dem Thema ein? Würde mich freuen. :)
Andastra
Schüttorf
F650 GS
Hallo Andreas,
das von dir genannte Problem ist bei der 1150er meines Freundes auch aufgetreten. Es ist bauartbedingt und wurde ab 2002 geändert.
Der linke Steuerkettenspanner muß gewechselt werden. Kosten ca. 70,-€. Anschließend ist das Geräusch weg.
LG
Andastra
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke für die Info, meine ist aber Baujahr 8/2003, dürfte also davon nicht mehr betroffen sein.
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
Bei meiner Q war's definitiv Klingeln. Habe die Zylinder entrussen lassen und der Hallgeber wurde justiert. Jetzt ist alles tiptop und kann nun wieder ohne Sorgen überholen :) V.a. im linken Zylinder hatte sich was angesammelt. Kein Wunder, da es in der letzten Zeit immer gequalmt hat, wenn die Q vorher auf dem Seitenständer gestanden ist. Ich habe langsam das Gefühl, dass es immer so gegen Ende des Serviceintervalls qualmt. Ev. sollte ich das Öl doch alle 5000 km wechseln.
Die Symptome waren die gleichen wie bei Dir, allerdings bereits ab 4000 rpm. Bei Gegenwind auf der Autobahn konnte ich kaum über 120 kmh beschleunigen, ohne dass es ausm Motor gerasselt hat. Jetzt absolut kein Problem mehr.
Grüsse,
András
Rasseln/Leistungsverlust bei Last u. hoher Drehzahl - Ähnliche Themen
  • 1100er Klappern/Rasseln rechts
    1100er Klappern/Rasseln rechts: Moin liebe Freunde, die 1100er wird aktuell einmal um die Welt getrieben. Auf den letzten kaukasischen Pässen ist mir ein metallisches...
  • Multiple Geräusche BMW R 1300 GS
    Multiple Geräusche BMW R 1300 GS: Nachdem das Thema „Geräusche“ hier in einigen Threads bereits ziemlich zerfleddert wurde, hab’ ich mal versucht, aus meiner Sicht eine...
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch - Ähnliche Themen
