Zwitscherndes Geräusch beim Anfahren
Diskutiere Zwitscherndes Geräusch beim Anfahren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin neu hier. Fahre eine 2003 1150 GS ohne BKV oder I-ABS (nur normales). Ich habe seit einigen Wochen ein Geräusch beim Anfahren, dass...
elsch
Ich habe seit einigen Wochen ein Geräusch beim Anfahren, dass sich nicht gesund anhört. Es tritt nur auf, wenn die Q ganz kalt ist. Es tritt leiser auf, wenn ich im Stand leicht Gas gebe. Lauter wird es, wenn ich anfahre. Nach einigen hundert Metern ist der Spuk vorbei und es tritt erst wieder beim nächsten Kaltstart auf.
Ich habe das Geräusch als mp3.Datei aufgenommen, nur weiss ich leider nicht wie ich den File hier ins Forum reinkriege.
Wer interesse an Geräusche raten hat, dem maile ich den File gerne zu.
Danke. Jede Hilfe ist willkommen.
Marc
Andy HN
Hallo Marc,
als Geräusche dieser Art kenn ich nur den BKV (was ja bei dir nicht zutrifft) und die Benzinpumpe. Die wird lauter, je leerer der Tank wird.Aber wenn Du schreibst "seit Wochen" kann ich mir das auch nicht vorstellen, denn Du wirst ja sicher mal vollgetankt haben in der Zeit, oder ????
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
ja, kenne ich. Macht meine auch. Allerdings seit über 50000 km, d.h. schädlich kann es nicht sein ;) Allerdings hört's bei mir auf, wenn ich mehr als 2000 rpm Gas gegeben habe. Dabei ist es egal ob's beim Fahren ist oder ausgekuppelt.
Meine Q ist übrigens auch Jg. 2002 (Deine ist wohl auch Bj. 2002, da Bj. 2003 bereits mit BKV war) ohne BKV.
Grüsse,
András
Thorsten Würfel
Thorsten Würfel
Servus Marc!
Habe schon mehrere Boxer BMW's gehabt, von GS,RS,RT und seid 2003 eine GS Adv und alle haben dieses Geräusch gehabt, eine lauter die andere etwas leiser, es ist der Poly-V-Riemen (Rillenriemen von der Lichtmaschiene). Das Geräusch wird eindeutig lauter nach der Motorradwäsche, weil dadurch der Riemen nass wird. Oder auch bei kälteren Außentemperaturen. Du brauchst dir also keine gedanken machen über dieses Geräusch, ganz normal.
Gruß Thorsten ( Bayern )
elsch
Na das ist ja schön.
Also kann man es nicht therapieren? z.B. Spannen hilft nicht?
Marc
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Hi Marc,
hab das Geräusch an meiner GS (2002) schon fast von Anfang an, auch jetzt nach dem 40.000-er Riemenwechsel ist es noch da. Kommt auch nur, wenn kalt und beim "untertourigen" Anfahren. Hab mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, wohl auch, weil ich auf Bemerkungen meines Freundlichen wie: Das ist normal, andere klingen viel schlimmer, BMW hat nunmal solche Betriebsgeräusche usw. usf. gerne verzichten kann.
elsch
Schön, wenn man nicht alleine mit einem Problemchen ist.
Danke an alle.
Marc
Andras
bei mir hat's ebenfalls nach dem Wechsel des Riemens nicht aufgehört. Könnte aber auch sein, dass es etwas anderes ist (Spannen der Steuerkette?). Am meistens fällt's mir in der Tiefgarage im Geschäft auf und dort ist es eigentlich nie besonders kalt (immer über 15 C).
Grüsse,
András
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Wow... sauberes Soundfile, da hört man echt was! :)
Aber das Geräusch hab ich noch nie gehört... kenne ich bei meiner nicht, die fahre ich jetzt seit 37.000 km. Dafür scheint Dein Motor recht ruhig zu laufen, meine rasselt etwas mehr hätte ich gesagt.
Lustigerweise kenne ich das von meinem BMW-Automotor, der Keilriemen neigt hier auch hin und wieder zum Zwitschern, egal wie neu oder alt der ist.
GS Jupp
GS Jupp
Marc
Hallo Marc,
das muß der Polyriemen sein. Würde das Teil mal wechseln.
BMW hat mittlerweile den Erneuerungsintervall von ursprünglich 60.000 auf nunmehr 40.000 verkürzt. Ich denke, sie wissen warum!!!
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
GS Jupp schrieb:
Hallo Marc,
Ich sage auch es ist der Polyriemen, aber da hilft eher spannen als wechseln.
Ich seit ca. 8000km einen neuen drin. Der fängt seit kurzer Zeit an zu zwitschern.
GS Jupp
GS Jupp
Hallo Frank,
bei deinem Vorschlag "wechseln" stellt sich die Frage, wie lange der Marcsche Polyriemen schon auf dem Buckel hat??? Ich würde ihn vorsichtshalber wechseln, ist ja keine große Aktion.
Was sagt Dein Spezi, ggf. BMW denn über das Zwitschern bei Deinem, denn daß kann ja nicht normal sein???
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Klar kann gewechselt werden, wenn das wenn das Teil schon ein paar Jahre oder etliche zehntausend Kilometer auf dem Buckel hat.
Anbei mal gleich die Anleitung :D
Hihi, der sagt natürlich "Das ist normal" ;) und empfiehlt mal nachspannen beim nächsten Service.
Ich mach mir da keine Sorgen, Das Geräuch ist nicht permanent sondern nur die ersten Meter nach Regen oder bei hoher Luffeuchtigkeit.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Das gleiche Quietschen hat mein 10 tkm alter Poly-Riemen auch. Nach kürzester Zeit ist es weg.
elsch
Also der Riemen sollte mit der 40000 gewechselt worden sein. Das ist jetzt 8.000 km her. Ich habe gerade die Ventile eingestellt (daher läuft sie auch so ruhig) und mein Riemen sah ganz gut aus als ich den Deckel abgemacht habe. Ääääh...meine natürlich den Poly-Riemen. ;)
Das nächste Geräusch traf mich vorhin unvorbereitet. Ich hatte es anscheinend verdrängt. Ab und zu beim Warmstart läuft der Anlasserfreilauf nicht so frei wie er sollte und es gibt einen schönen Schlag in die Eingeweide der Q. Gibt es da bei der 1150 Auffälligkeiten in diese Richtung?
Hilft Schmieren?
Marc
P.S.: Mal gucken ob ich das auch mal aufgenommen kriege.... :cool:
elsch
Danke tom.
Das war schnell.
Es gibt doch immer was zu tun, oder?
Da habe ich an meiner Triumph weniger zu tun gehabt.
:eek:
Aber solange es Spass macht.... Hihi endlich wieder in die Garage.
Marc
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
hab genau dieses Geräusch auch, nur beim Kaltstart untertourig.
Ist mir allerdings erst seit einem Auspuffwechsel (BOS) aufgefallen. Da hab
ich die untere Blende demontieren müssen, dachte immer, die wär an diesem
klirrenden Scheppern schuld...
andererseits dürfte dies doch dann nicht nur bei kaltem Motor auftreten..
Wird wohl bei mir auch der ominöse Polyriemen sein.
Günni
P.S:
Bei Regen oder nach der Wäsche hatte ich dieses Geräusch noch nie
(wär mir zumindest nicht aufgefallen).
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
R1150GS graphitan, Modelljahr 2002 + Honda VFR 750 F BJ.: 1986, 90.000 KM
habe genau das gleiche Geräusch. Ich hätte eher in Richtung Tank an Verkleidung gedacht, also dass die Gummis zwischen den Teilen irgendwie auf dem Metalltank rubbeln.
Ihr mein es sei der Riemen?? Naja... man lernt nie aus. Werde auch das mal in Betracht ziehen.
Danke!!
Zwitscherndes Geräusch beim Anfahren - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Geräusch...
    Die Sache mit dem Geräusch...: Ist eine echt lustige Nummer. Jeder, der sein Motorrad länger fährt, kennt die Geräuschkulisse, die sein Motorrad so von sich gibt. Somit fällt...
  • Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2
    Seltsames Geräusch beim Beschleunigen in 1 und 2: Wie Sie vielleicht wissen oder auch nicht, ist die M1000R wieder verschwunden und eine GS1250 Rally Ende 2022 hat ihren Platz eingenommen. Es wäre...
  • Geräusche rechte Seite oder Zylinder
    Geräusche rechte Seite oder Zylinder: Hallo, wieder mal eine Geräusch- Frage. Mir ist aufgefallen nur wenn ich mit der GSA mit Sozia unterwegs bin, das zwischen 3000-4000Umdrehungen...
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • GS 1200 Geräusch Radnabe - Ähnliche Themen
