Zusatzscheinwerfer für die K25 - ich glaube ich brauche etwas Hilfe....
Diskutiere Zusatzscheinwerfer für die K25 - ich glaube ich brauche etwas Hilfe.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen, ich würde mir gerne ein paar zusätzliche Strahler anbauen, bin aber ob der angebotenen Masse an verschiedenen Modellen etwas "lost...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Guten Morgen,
ich würde mir gerne ein paar zusätzliche Strahler anbauen, bin aber ob der angebotenen Masse an verschiedenen Modellen etwas "lost in space".
Gründe für mein Vorhaben:
Prio 1 - bessere Sichtbarkeit, breitere Front im Rückspiegel der Dosentreiber. Ist mir aufgefallen dass man die Motorräder mit den Extraleuchten besser sieht und wahrnimmt. Das hat mir auch mein Fahrlehrer mit seiner RT bestätigt.
Prio 2 - Bessere Kurvenausleuchtung bzw. breiteres Lichtbild.
Prio 3 - Preis. Es sollen nur Zusatzscheinwerfer sein, kein Ersatz für den Hauptscheinwerfer. +700€ für die Originalen sind mir dafür zu viel.
Dass die Dinger natürlich StVZO konform sein müssen ist selbstredend...
Zur Montage hätte ich zusätzlich die Touratech Edelstahl Sturzbügel, da müsste das m.E. ganz gut passen.
Wie diese Zusatzscheinwerfer dann genau heißen bzw. für welchen Zweck sie gedacht sind (Nebel, Breitband, Zusatz, etc.) ist mir relativ egal solange sie gutes Licht zu einem vernünftigen Preis liefern.
(Mglw. gibt es dazu ja bereits einen Thread, aber ich habe alles durchsucht und nur sehr spezielle Themen gefunden).
Bis dan,
Ralf
p.s.: Zusatzfrage: Darf ich - analog Rallyeautos - nicht zugelassene Strahler montieren wenn diese z.B. per Plastikdeckel abgedeckt sind - so für mal wirklich ganz weit draussen wo es keinen interessiert? Oder kann man sowas nur per Clip und Bordsteckdose im Koffer transportieren und situativ aufstecken? Habe ich am Fahrrad dran für die ganz dunklen Waldwege, 80W (Angabe vom froindlichen Chinesen), Modell Flakscheinwerfer "..........".
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hallo Ralf,
genau das war auch mein Denken ...... das "bessere Gesehen werden"
Hab mich endgültig für die Nebler von Matotec http://www.matotec.de/ entschieden. Die sind zwar auch nicht günstig aber die Verarbeitung ist top und optisch mit dem Edelstahl einfach der Renner. Die kriegst du als Tagfahrlicht, Nebellampen oder als Fernlicht. Die Fernlampen waren mir allerdings zu hell :cool: Die Nebler, die ich hab, sind auch in der Nacht ein Highlight. Klasse Ausstrahlung der Fahrbahn. Ruf einfach mal bei Mato an.
Ralsch
Ralsch
Hallo Werner,
ich glaube ich brauche die Zusatzscheinwerfer am PC - ich kann auf der Mato-Seite keine Zusatzscheinwerfer finden!?
Was ich gefunden habe sind die GIVI S310, natürlich mit "E", und in den Tests die ich finden konnte als gut (bis auf den Birnenwechsel) beschrieben.
Für ca. 120€ sollte das passen!? Kennt/fährt die jemand hier aus dem Forum?
Bis dann,
Ralf
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Geht zum Motobozzo!
MotoBozzo The Light Factory
Bin sehr zufrieden. Du bekommst ein komplett vormontiertes Scheinwerferset,
das man lediglich in eine vorhandene Halterung (wenigstens bei der LC) einschrauben
und die Elektrik mit der Batterie verbinden musste.
Für Deine K25 werden die 474,-- Euro zzgl Versand kosten.
Das hab sogar ich hingekriegt, :-) und deutlich billiger als die Orginale von BMW waren
die auch noch.
Bei der straßenverkehrsrechtlichen Zulassung der Zusatzscheinwerfer habe ich allerdings
Zweifel. Da vertraue ich mal auf das Ermessen der Uniformierten.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Wenn Zusatzscheinwerfer vernünftig abgedeckt sind brauchen sie keine E-Kennung.
Die Originalen kosten aber keine 700 €. Teuer wirds immer wenns der originale Schalter sein soll.
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
schau Dir doch mal die Orginal BMW LED Scheinwerfer an. Liegen so bei 220 €.
Jochen
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hallo Werner,
Hey Ralf ..... keine Ahnung warum die nicht mehr auf der Seite zu finden sind. Ruf einfach mal bei Mato an.
Hab grad die Info vom Mato erhalten das er welche hat. Also nur anrufen.
Beim letzten Update sind die wahrscheinlich auf seiner Seite rausgeflogen ...... :rolleyes:
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Hi Ralf,
normal gehöre ich nicht zu den Bedenkenträgern, aber was mir so spontan einfällt:
StVZO konforme Zusatzleuchten gibt es als:
- Tagfahrleuchten
- Nebelscheinwerfer
- (Zusatz-) Fernscheinwerfer.
Es ist jeweils geregelt, wie die zusammen oder explizit ohne die "normalen" Beleuchtungseinrichtungen (Abblendlicht, Standlicht, ggf. Fernlicht) geschaltet sein dürfen / müssen. Die meisten erhältlichen haben auch eine entsprechende Schaltung.
Wenn Dir Gesetzeskonformität wichtig ist (vielen Motorradfahrern ist es recht egal), darfst Du aber nur die
Tagfahrleuchten
so betreiben, wie Du es möchtest (Nebelscheinwerfer oder Fernlicht ist "zum besser gesehen werden" nicht StVO konform).
Abgesehen davon gefällt mir persönlich die "Eisenbahn Anmutung" (dreieckige Lichtverteilung vorne) nicht so sehr...
Matthias
Bahnburner
Germering
P.S. Zusatzantwort:
Rallyeautos dürfen während Sportveranstaltungen (und auf dem Weg dahin) manchmal Sachen, die das Fzg. vom "Normalbürger" nicht darf (die haben dann eine Ausnahmegenehmigung; zulassungspflichtige Sportmotorräder haben z.B. auch nicht StVZO konforme kleine Kennzeichen).
Für uns Normalos gilt:
Was am Fahrzeug montiert ist muss auch genehmigt sein und muss funktionieren. Das prüft sätestens der aaSoP bei der HU alle zwei jahre.
Das heißt am Beispiel Nebelscheinwerfer:
Es dürfen nur so viele NSW montiert sein wie erlaubt sind (ich glaube zwei, symmetrisch), sie müssen eine Bauartgenehmigung / Prüfzeichen (für die entsprechende Fahrzeugklasse) haben und sie müssen funktionieren.
Ralsch
Ralsch
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Bei Tagfahrleuchten ist das Problem dass das Abblendlicht dann aus oder gedimmt sein muss. Bei Neblern zum Beispiel kann die Rennleitung ein paar Euro abkassieren weil man ja aus versehen an den Schalter gekommen ist :rolleyes:
Mich hat aber noch keiner aufgehalten.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Jein. Sobald ein Scheinwerfer wirkungsvoll abgedeckt/abgeklebt ist interessiert er den Prüfer nicht mehr.
Sonst würde meine Dose seit vielen Jahren keine HU mehr bestehen.
Ralsch
Ralsch
Hupe, Lichthupe 5€, selbst mit Belästigung, 10€, Fahren mit Nebelscheinwerfern direkt 20€?! Muss man das verstehen?
Und, wie bitte, geht Nebelscheinwerfer mit Belästigung oder sogar Sachbeschädigung? Ich glaube die meinen Laserschwerter....
Bis dann,
Ralf
Zu finden - hier:
https://www.bussgeldkatalog.org/beleuchtung-warnzeichen/
Z
znark
Landkreis Bad Tölz
R1250GS, R1200GS TÜ, R1200C, R1100R
Ralsch
Ralsch
Ja, sorry - verguckt. BMW holt sich dann den Rest über 75€ für den Schalter und 75€ für den Kabelsatz und.....
GIVI kostet als H4 ca. 130€ - mit Alles und E-Kennzeichnung.
Bis dann,
Ralf
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Hier mal ein Bild von den Matotec-LED.
Ich hab die an dem original BMW-Halter. Geht aber auch am Sturtzbügel. Dabei war der Kabelsatz, Elektronik und Schalter. Natürlich alles Wasserdicht.
Mir hab die halt am besten gefallen. Die anderen schauen irgendwie billig aus mit ihrem Plastikgehäuse. Bin halt ein Edelstahlfan :rolleyes: und wollte auch LED und keine Glühlampen.
Ralsch
Ralsch
Moin nobbe,
ja, nee, aber iss das denn Originool? :cool:
Ich gehe davon aus dass kein Pozilist das ohne weitreichende Kenntnis der Materie ahnden wird, und 20€ Strafe - so what.
Es darf halt nicht blenden, und wenn dann irgend etwas doof läuft und Dein Unfallgegner hat so nen richtig fiesen Rechtsverdreher....
Dann lieber eine Komplettlösung mit E-Kennzeichnung für 130€.
Der von Mato täte mir schon gut gefallen (besser als diese etwas krude Klemmblechkrickekrackellösung von TT) - aber derzeit ist mein Motorradbudget sowas von erschöpft.
Zumal ich vor ein paar Wochen den Posten "Motorrad nebst Teilen, Kleidung, Schnickschnack und Pipapo" noch mit geplant 0 Euro im Budget hatte :cool:
Bis dann,
Ralf
(Zum Glück ignoriert meine Holde das Thema als "doof, teuer und gefährlich")
nobbe
nobbe
. liest du weiter im obigen link -> die von mir vorgeschlagenen ShinYo haben eine "E" zulassung . als nebel sw
Zusatzscheinwerfer für die K25 - ich glaube ich brauche etwas Hilfe.... - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51
    Suche Original Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzscheinwerfer für meine GS 1200 LC Adventure K51: Hallo zusammen, im Urlaub hat einer meiner originalen Nebelscheinwerfer den Geist aufgegeben 🥺 Eventuell hat ja jemand noch einen rumliegen den...
  • Biete Sonstiges Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an
    Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an: Biete euch hier einen Original Schalter für die Zusatzscheinwerfer der R 1200 GS LC an. (könnte auch bei der 1250 passen, bin mir aber nichts...
  • Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021
    Metallhülsen bei Halterung für Zusatzscheinwerfer an R1250GS BJ2021: Hallo zusammen, ich habe mir per Internet u.a. einen Halter für Zusatzscheinwerfer gekauft der unter dem Schnabel montiert wird und wohl ein...
  • Erledigt Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran
    Für R1150GS Halter Zusatzscheinwerfer, auch gerne mit Scheinwerfer dran: Hallo zusammen. Ich habe mich nun entschieden meine GS mit Zusatzscheinwerfern auszustatten. Das ganze soll passieren um besser gesehen zu werden...
  • Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009
    Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009: Hallo zusammen ich suche für meine GS ein Komplett Set, also Scheinwerfer, Halter, Kabelsatz,Schalter. Werde irgendwie nicht fündig. Bei...
  • Zusatzscheinwerfer für 1200 GS Bj.2009 - Ähnliche Themen
