Wiedereinbau IABS Block
Diskutiere Wiedereinbau IABS Block im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Bin grade etwas ratlos. Im WHB hatte ich gelesen, Dichtungen und Clipse müssen neu. Jetzt hatte ich einen Satz bei RH bestellt, von dem ich...
bswoolf
bswoolf
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Jetzt hatte ich einen Satz bei RH bestellt, von dem ich annehme, daß der bei der R1150R paßt.
Aber wo sitzen diese Dichtungen? Ich nehme an ganz unten im Block? Ich kann wirklich schlecht sehen, ob die alten noch drin sind, glaube aber nicht. Wie prüfe ich das am besten?
Und, im WHB steht, erst Klammern montieren, dann Bremsleitungen einclipsen. stimmt das so?
C184ED86-B01E-4E6F-93C3-40961FAEADCE.jpeg393F9AA5-AB4F-4E75-8BC5-4A6420562AB3.jpegB1C53CAC-806F-472B-ACDE-A2724407A9BB.jpegA664ED0C-BE23-497B-BB88-CD1CC1FF3E30.jpeg
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Ich habe das mehrmals gemacht und immer die alten Teile verwendet.
Bremsleitungen rein und dann die Clipse reindrücken.
Dazu muss man eventuell die Bremsleitung kurz nachdrücken das sie fest sitzt, sonst geht der Clip nicht rein
bswoolf
bswoolf
Danke für den Tip, nur weiß ich nicht, ob Nito die demontiert hat. Irgendwie scheint es, als ob keine Dichtungen drin sind. Daher die Frage, wo die ungefähr sitzen müssten.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich habe einen ausgebauten Block rumliegen.
Kann nachher nachsehen.
Dauert aber etwas
bswoolf
bswoolf
konntest Du schon schauen?
Möchte mich heute ans Werk machen.
HG
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich gehe gleich in die Garage, dann poste ich sofort
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Da sind keine extra Dichtungen. Abs Rohr rein, etwas drücken und Clips einsetzen
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Bei mir sieht es aber auch nicht anders aus als bei dem Foto von Bswoolf
bswoolf
bswoolf
Danke!
Blöderweise ist mir jetzt ein Riss im Kunststoffgehäuse aufgefallen-> Undicht. Keine Ahnung, ob mir das passiert ist ( ich wüsste nicht wie) oder ein Transportschaden war.
Das Mopped nähert sich bedrohlich dem Schrottplatz an.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Mach mal ein Foto
den Behälter gibt es nicht als ET,
wenn Transportschaden , dann müsste ja der Karton Schäden gehabt haben oder Schlecht gepolstert.
bswoolf
bswoolf
Bumma
MSP
1150 GSA 2002
Falls du ein gebrauchtes ABS brauchst, kannst dich über PN melden. Ich hab das ABS aus der RT von meinem Vater heute ausgebaut. Motorrad ist leider Totalschaden, verwerte die brauchbaren Teile.
Ich hatte das ABS selbst in den regelbereich getestet, auch bis zum Unfall vor 5 Monaten lief das einwandfrei
bswoolf
bswoolf
Danke für das Angebot. Nito will mir einen Deckel kostenfrei zusenden. Bin gespannt.
Wie ist der eigentlich abgedichtet? Und wie funktioniert das mit den Steckkontakten?
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Die Stecker sind fest im Deckel integriert, auf der Innenseite sind lediglich die Schwimmer ... es gibt keine weiteren elektrischen Verbindungen ins Innere des Moduls an dieser Stelle.
bswoolf
bswoolf
Ah ja, aber wenn ich den Kunststoffdeckel abbaue muß der doch irgendwie zum Alu abgedichtet sein. Und muß ich dann weiterzerlegen, und das Kabel zu verlegen?
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Nein, das Kabel auf dem Foto hat keinerlei Verbindung zum Deckel, das ist vom Drucksensor. Die Schwimmerschalter sind einfache Schließkontakte, die über die Steckkontakte am Deckel herausgeführt werden.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
Zur Abdichtung
Ich habe den Deckel mal kurz abgebaut: Es befindet sich auf der Innenseite des Deckels eine dünne Dichtung ... sollte die defekt sein, tut es aber auch etwas Motordichtmasse. Der abzudichtende Bereich ist drucklos!
An deinem Modul sind leider die 3-Stern-Schrauben verbaut, ich würde die durch Inbus ersetzen ... 6 Stck M4x16mm.
In meinem Fall reichte es nicht, die Schrauben zu entfernen, der Deckel klebte noch etwas auf dem Alu ... mit nem Cuttermesser habe ich ihn vorsichtig abgehebelt.
Wiedereinbau IABS Block - Ähnliche Themen
  • Voratsbehälter iabs ausbauen
    Voratsbehälter iabs ausbauen: Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
  • IABS ausgefallen
    IABS ausgefallen: Ich hatte heute ein komisches Erlebnis. Motorrad hat einwandfrei funktioniert, dann abgestellt. Wieder angemacht und losfahren wollen, aber da...
  • Schaltpläne DZ / iABS
    Schaltpläne DZ / iABS: Moin, auf der Suche nach vernünftigen Schaltplänen der DZ mit iABS habe ich bisher nichts finden können. Die BMW-Schaltpläne bekommt man beim...
  • IABS Motor für BKV reparieren
    IABS Motor für BKV reparieren: Ich bilde mr ein, hier war mal wo ein Beitrag darüber, das wer die Motoren für die BKV repariert hat weil die Kohlen am Ende waren. Finde den...
  • R 1150 GS Adventure Batterie längere Zeit ausgebaut - was ist beim Wiedereinbau zu beachten?
    Batterie längere Zeit ausgebaut - was ist beim Wiedereinbau zu beachten?: Hallo zusammen, trotz Forensuche habe keine Antwort auf meine Frage finden können. Irgendwo (ob hier oder in einem anderen Forum) hatte ich ´mal...
  • Batterie längere Zeit ausgebaut - was ist beim Wiedereinbau zu beachten? - Ähnliche Themen
  • IABS ausgefallen
