Wie komme ich an die Batterie?
Diskutiere Wie komme ich an die Batterie? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, eine Bekannte bat mich ihre Batterie zu laden, sie fährt eine F650GS mit 800er Motor...
HavannaGS
HavannaGS
Marquartstein
Honda Spazio CN250
Hallo Forum,
eine Bekannte bat mich ihre Batterie zu laden, sie fährt eine F650GS mit 800er Motor. http://www.motorradzubehoer-hornig.de/press/2008/bmw-f650gs-g1.jpg.
Die Batterie sitzt dort wo viele den Tank vermuten, also vorne unter der Verkleidung. Die 4 Torx-Schrauben habe ich nun gelöst, leider ist die Verkleidung immer noch mit dem schwarzen Zündschloss verbunden und ich vermag den Deckel nicht zu lösen, um an die Batterie zu kommen, aus Angst ich könnte aus Unwissenheit eine Nase abbrechen oder sonst was.
Wer kann mir schnell mal helfen
Danke im voraus
Peter
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Von vorn sitzen auch noch zwei Torx-Schrauben, es sind also insg. sechs Stück. Die Zündschlossumrandung bleibt an der Blende.
af20354
Mölln
R1200GSA TÜ 2010, R80G/S, R69 TR500, TPH 125
vier sind nicht genug
da sind vorne noch zwei Schrauben in dem schwarzen Plastik unterm Zünschloß.
HavannaGS
HavannaGS
Marquartstein
Honda Spazio CN250
aaaaaaaaaaaaaaaaaah
Augen auf beim Basteln
Danke...unnnnnd ZACK hat man die Kabel zur Steckdose abgerissen...neee Spaß!
Wieviel Ah mag die Batterie wohl haben, na muss ich wohl ausbauen....
Nochmals Merci
Peter
L
LieberOnkel
Tag zusammen!
Kann man die Bakterie ohne Probleme abklemmen, oder gibt es bei dem rollenden Computer beim Wiederanklemmen Elektrik-Probleme?
Ich möchte eine "interne" Steckdose installieren, um Dauerplus für mein GPS zu haben.
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Tag zusammen!
Je nach Baujahr zeigt er dann Insp. an, weil du das Datum nicht selbst einstellen kannst. Ab MJ 2010 wohl nicht mehr.
Ich habe die Anschlüsse einfach angedrückt, als ich die Schrauben gelöst habe. Du kannst aber auch ein Ladegerät an die Kabel klemmen.
Nelli
Cool, auf den Trick mit dem Ladegeräte an den Klemmen bin ich noch nicht gekommen. Habe bisher die Kabel angedrückt, wenn ich die "Schellen" gelöst habe
Nelli
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Was ist denn ab MJ 2010 geändert?
Kann man da etwas das Datum selber einstellen oder ist das Datum gepuffert?
Thanks
Der BC ist dann gepuffert und vergißt sein Gedächtnis nicht :-)
Wenn Du aber einen GS911 hast ist dir das Alles ohnehin egal ;-) Aber dann sollte man auch die RepRom haben ... ansonsten bei diesem Elektronikbomber bzw. wenn man kenie Ahnung vom Schrauben hat FINGER WEG
DreiEcken
meine Lösung heißt seit diesem Jahr: Datum wird nicht mehr eingestellt.
Vorteile:
- Beim Zündung einschalten sehe ich das Datum für die Inspektion
(und nicht erst 1 Monat (bzw.1000 km) vorher)
- bei überschreiten des Datums geht nicht die gelbe Warnlampe an
(und ich werde nicht gewzungen die Inspektion machen zu lassen oder das GS911 zu kaufen oder andere "Turnübungen", um das gelbe Warnlicht loszuwerden)
Ciao
Dreiecken
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Serviceanzeige
Vorteile:
Ciao
Dreiecken
Also ich mir das eben mal angesehen an der 650er aus 08, bei der man kein Datum einstellen kann am BC sondern nur die Uhrzeit.
04-2010 wäre Servicetermin gewesen. Und das sehe ich beim Zündung einschalten.
Nach dem Starten steht da nur "Service" zwischen Uhrzeit und Kilometerstand.
Die gelbe Warnlampe brennt nicht (hoffe das bleibt auch so).:D
DreiEcken
Das ist interessant.
Bei meiner mit Bj2008 steht im Handbuch, dass bei Überschreiten des Termins zusätzlich die gelbe Warnlampe leuchtet. Ausprobiert habe ich es nicht.
Dann wäre es auch bei mir nicht so dramatisch, ich muss es wohl mal darauf ankommen lassen.
Danke für die Info
DreiEcken
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Bei meiner mit Bj2008 steht im Handbuch, dass bei Überschreiten des Termins zusätzlich die gelbe Warnlampe leuchtet. ....................
DreiEcken
:confused::confused:
Auf welcher Seite soll das stehen?
Hab ich da was übersehen :eek: ?
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
@w.eisen
ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil :o
Wenn das gelbe Warnlämpchen dann demnächst wohl kommt wg. Zeitüberschreitung werd ich es notfalls zukleben wenns nervt :D
Garantie hab ich eh keine mehr .......... da mach ich mir kein "Kopp"
Wie komme ich an die Batterie? - Ähnliche Themen
  • Sardinien, wir kommen! 2024, die erste.
    Sardinien, wir kommen! 2024, die erste.: Heute geht’s los zu unsrer jährlichen Ausfahrt, dieses Mal endlich wieder nach Sardinien. Wenn ihr wollt, dann nehmen wir euch mit und ich sende...
  • Griechenland, ich komme!
    Griechenland, ich komme!: Mein Schwiegervater hat 90. Geburtstag im Juli. Und nachdem mein Schwiegervater Grieche ist und in Griechenland lebt, muss man da hin. meine Frau...
  • BMW Motorrad Days 2024 kommen zurück in die Alpen ( 05.-07.07.2024 )
    BMW Motorrad Days 2024 kommen zurück in die Alpen ( 05.-07.07.2024 ): Endlich kommen die BMW-Days zurück in in die Alpen (BMW Motorrad Days 2024: BMW-Treffen kehrt von Berlin zurück in die Alpen ) Mod edit: Titel...
  • komme ich dadurch, Amorbach
    komme ich dadurch, Amorbach: Hallo ich war dort schon, da gab es eine schöne Straße. Beim letzten Mal war die gesperrt. Ist das dauerhaft so. Ich fahre am Freitag dort.
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Das große Scheibenkabinett.... kommen Sie rein, schauen Sie!
    Das große Scheibenkabinett.... kommen Sie rein, schauen Sie!: So! Ich hab mal meinen Keller durchforstet und 6 Scheiben für die 2011er TripleBlack/TÜ/Rallye 1200 GS gefunden! 1 lange Wunderlich...
  • Das große Scheibenkabinett.... kommen Sie rein, schauen Sie! - Ähnliche Themen
