Voratsbehälter iabs ausbauen
Diskutiere Voratsbehälter iabs ausbauen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich brauche eine Anleitung wie ich beim iabs die Voratsbehälter Bremsflüssigkeit ausbaue. Kann mir einer das bitte erklären. Gruß...
EdgarRe
Haltern am See
R1150gs
Gruß Edgar
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Edgar,
welche Vorratsbehälter meinst Du? Am ABS-Block selbst gibt’s meines Wissens nix zum Ausbauen.
GSrüsse
Frank
Den hinteren ziehst Du aus seiner Halterung, für den vorderen und die beiden am Modulator brauchst Du eine Flex.
EdgarRe
Haltern am See
R1150gs
Hallo, ich meine den Vorratsbehälter für hinten am iabs. Der oben auf dem Modulator sitzt.
Da wirst Du ein Bild einstellen müssen. Sonst weiss niemand was Du meinst.
Oder lieferst Du nur ein bisschen Seitenfüller?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
EdgarRe
Haltern am See
R1150gs
Auf dem IABS Modulator unter dem Tank sind 2 Behälter. Einer für vorne und einer für hinten. Da sind dann auch die Überlaufschläuche angeschlossen. Den für hinten muss ich abbauen, da ist ein kleines Stück Teflonband reingefallen. Stammt vom Befüllbehälter, der nicht nur mit dem O Ring abdichtet.
Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig erklärt habe.
Gruß Edgar
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
In dem Link hat das Einer gemacht.
Ich weiß nicht ob Du das wegen den Teflonband abmontieren willst, ist wohl maximaler Aufwand.
Und kann hinterher erst recht kaputt sein.
FraFi
FraFi
Reken
Hi Edgar RE
Jetzt ist mir klar, was Du meinst. Kommst Du da nicht mit einem sehr dünnen Schlauch rein und kannst dann mit einer Spritze einen Saugheber bilden bzw das Reservoir inclusive Fremdkörper leersaugen?
GSrüsse
Frank
bswoolf
bswoolf
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Würde ich auch zuerst versuchen.
Ansonsten ist der Deckel mit Spezialschrauben befestigt. Den kann man einfach ab- und anschrauben. Man braucht aber den speziellen Bit. Am besten dann auch neue Schrauben mit Innensechskant oder Torx ersetzen. Wichtig, vorher den Deckel und das Gehäuse extrem gut reinigen, damit bei den Montagen kein Dreck in den Innenraum fällt.
Nach wie vor sind keine 2 Behälter auf dem Modulator. Die Behälter sind Bestandteil des Modulators. Oben drauf ist 1(ein), mit - BJ 03/2003 - 6 ordinären Schlitzschrauben befestigter Deckel mit den Schwimmern. Dafür braucht's keine, wie auch immer gearteten, Dichtungen.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Muss man da nicht Silikondichtmasse wieder anbringen?
Ich weiß es nicht, nur eine Vermutung, denn undicht ist auch blöd wenn Bremsflüßigkeit ausrinnt
bswoolf
bswoolf
Nein, der hat eine angespritzte Dauerdichtung, die eine zweite Montage abkann.
EdgarRe
Haltern am See
R1150gs
Hallo und Danke für die Antworten. An den Behältern sind keine Schrauben, die einen Deckel halten. Die Maschine ist von 07/2003. Es ist nur eine Befüllschraube in Kunststoff mit Inbus und Überlauf. Ich werde morgen nochmals genau nachsehen, das mit den Schrauben ist ja super und wäre mir aber wahrscheinlich aufgefallen. Habe mich schon genug geärgert, als ich das kleine Stück Teflonband in den Weiten des Behältern verschwinden sah. Ich hoffe inständig, dass es nicht den Weg in den Modulator findet.
Letzter Versuch:
Der Deckel ist ca. 2 cm hoch und irgendwie muss das Ding auf dem Al-Korpus befestigt sein. Bei meiner 1150, und 2 anderen Modulatoren in meinem Besitz, sind das 6 Schlitzschrauben.
Nachdem nicht so wahnsinnig viele Kunststoffteile an dem Modulator sind, sollten sich diese auch dann finden lassen, wenn sie irgendwelche anderen Antriebe als den Schlitz haben.
Ich habe mal die alten Beiträge durchgelesen
Da scheinen täglich andere Schrauben verwendet worden zu sein.
Welche was ist, erklärt sich von selbst
Schlitzschrauben
TriWing (TW)
Torx Plus Security
Nachtrag
5-Lobe Security (sehr leicht mit Torx Plus Security zu verwechseln)
war auch noch dabei
EdgarRe
Haltern am See
R1150gs
Hallo Gerd, vielen Dank für die Hilfe. So wie ich es schaffe, werde ich nachsehen welche Schrauben es sind und das Thema hoffentlich erfolgreich beenden. Ich werde berichten.
Gruß Edgar
Voratsbehälter iabs ausbauen - Ähnliche Themen
  • Wiedereinbau IABS Block
    Wiedereinbau IABS Block: Moin, Bin grade etwas ratlos. Im WHB hatte ich gelesen, Dichtungen und Clipse müssen neu. Jetzt hatte ich einen Satz bei RH bestellt, von dem ich...
  • IABS ausgefallen
    IABS ausgefallen: Ich hatte heute ein komisches Erlebnis. Motorrad hat einwandfrei funktioniert, dann abgestellt. Wieder angemacht und losfahren wollen, aber da...
  • Schaltpläne DZ / iABS
    Schaltpläne DZ / iABS: Moin, auf der Suche nach vernünftigen Schaltplänen der DZ mit iABS habe ich bisher nichts finden können. Die BMW-Schaltpläne bekommt man beim...
  • IABS Motor für BKV reparieren
    IABS Motor für BKV reparieren: Ich bilde mr ein, hier war mal wo ein Beitrag darüber, das wer die Motoren für die BKV repariert hat weil die Kohlen am Ende waren. Finde den...
  • iABS Handbremshebel
    iABS Handbremshebel: Hallo, ich habe ein lustiges Problem mit meiner Adventure. Betätigte ich den Handbremshebel fest, funktioniert das iABS. Betätigte ich den...
  • iABS Handbremshebel - Ähnliche Themen
  • IABS ausgefallen
