R 1200 GS Adventure Viel Licht - wenig Schatten
Diskutiere Viel Licht - wenig Schatten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo GS Gemeinde ... hier wird berechtigterweise viel über Licht und deren Ausbeute dikutiert. Bei nächtlicher Treiberei mit leichtem bergigem...
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Bei nächtlicher Treiberei mit leichtem bergigem Touch könnte selbst die GSA mit Neblern mehr davon abgeben , is klar , ne .
Wer hat denn schon mal den Fernlichtbereich der Q mit Abblendlicht paralel betrieben , bzw Schwierigkeiten mit Lima/Bat deswegen bekommen - da hängt ja schon jetzt ne Menge dran ... ?
Meine Honda AT strahlt auf selbem Wege schon seit Jahren , hat aber auch wesentlich weniger elektrische Helferlein dabei .
Dank für Anregungen von Frank
PS : Ja , die Phillips hab ich schon drin . Nein , ne Sehschwäche ist das nicht .
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Abblendlicht und Fernlicht parallel? kauf dir lieber ne H7 in 80 Watt, das ist dann schön hell und kost nur 15 €
Baumbart
Abblend- und Fernlicht werden immer parallel betrieben wenn das Fernlicht eingeschaltet ist.
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
So ist das wohl!
Daher habe ich die Eingangsfrage nicht verstanden...
Foo'bar
Foo'bar
Wenn schon verboten, dann richtig: Meine Wahl fällt da auf LED-Zusatzscheinwerfer, die sind doppelt so hell und nehmen halb so viel Strom auf. Ungefähr jedenfalls ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
das funktioniert aber nur mit LED-Fernscheinwerfern, die Nebler sind mit Sicherheit nicht doppelt so hell und schongarnicht so weit. Die 80 Watt bringt die Lima locker, geht ja bei anderen Herstellern auch ;) ;)
lass deine Mal sehen und viell ein Bild von der Ausleuchtung dazu 'Peter
Foo'bar
Foo'bar
Ich hab selbst noch keine Fernstrahler dran, will mir aber bald welche anschaffen. Im Februar bin ich für 2 Wochen Nähe NY und will dann ein Paar von denen besorgen: https://www.teslaleds.com/default.aspx $ 170,- pro Paar find ich sehr moderat.
Die will ich dann zusätzlich zu den bereits vorhandenen (Original BMW/Hella-)LED-Nebelscheinwerfern anbauen. Bin schon selber gespannt, 3600 lm pro Seite ist schonmal 'ne ziemliche Ansage ;)
Mehr zum Thema im ADV-Rider-Forum:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=767257
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Lichthupe und Abblendlicht parallel - Fernlicht und Ablendlicht werden normalerweise umgeschaltet;)
Ob es bei der Kuh anders ist?:confused:
Berthold
Foo'bar
Foo'bar
Sowohl mein Sharan als auch meine GSA schaltet das Fernlicht dazu. Nur meine RT mit der H4-Birne schaltet um.
Alain
Alain
Schweiz
R1200 GS 15J V4
Bei meiner 09er wird das Fernlicht zum Abblendlicht zugeschaltet.
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Hi Gemeinde , das hätte ich anders beschreiben sollen - ich meine nur den Abblendlichtfaden/teil der Birne im Fernlichtscheinwerfer ... wie sich der verhält wenn das Fernlicht angeht bliebe zu prüfen .
@amperetiger : Ab wann bekommen unsere Kunststofflampenspiegel zuviel Temp durch zB 80 Watt Einheiten ?
Viel zu berücksichtigen .
Bin dran , Frank.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Watt für ´ne Birne hast Du denn im Fernscheinwerfer? Irgendetwas stimmt hier nicht!
Gruß,
maxquer
Foo'bar
Foo'bar
Versteh ich nicht. Jede der beiden Leuchten hat soch sowieso nur je einen Glühfaden.
Münsterland
GS 1200 Adv Black
Ja, ich Tropf hätte erst den Gang zum Möp und dann den Weg zum post wählen sollen - JA , es ist ja H7 und nicht wie an meiner Honda AT H4 - da war das weniger n Problem ...
meaCulpa ... also , bei der Twin klappte das , hier bei H7 wird das nix - bleibt die Frage nach 80 Watt !?
Frank , der gerade noch an der Q war ...:banghead:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
80 Watt hatte ich schon in 4 verschiedenen Mopeds, alle mit Kunststoffspiegel, aber keiner hatte ein Problem. Die Tiger hatte sogar 2x H4 und die hab ich beide auf 80/100 Watt umgestellt, auf 55tkm kein Problem, die HP 2 hab ich sogar auf 90/100 Watt umgestellt, da bekam dann im Standgas die Lima ein Problem. Wenn ich die 2 x 55 Watt Nebler dazugeschaltet hab, mußte man die Heizgriffe abschalten, sonst wurde es nicht hell, sondern dunkel ;-) ;-)
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Also ich hab mir ein Xenon mit 6500kelvin gegönnt damit das nicht doof aussieht als Standlicht noch eine LED rein, so hat der Scheinwerfer eine Farbtemperatur ...... Fernlicht habe ich so gelassen.
ist Hell genug und hat nur 35Watt :-)
~mike
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB
ja, und ist leider nicht legal...
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
fahr einfach mal eine.
unglaublich.
Endlich mal eine gute Idee;-)
Hab sogar zufällig grad eine in der Garage - die schmeiß ich aber nicht zum Lampentest an:cool:
Ich schlage vor, andere können das testen wenn sie mal fahren;)
Bei meinen H4-Fahrzeugen ist das auf jeden Fall so wie ich beschrieben habe, unglaublich nicht wahr:p
Mit den H7-Birnen kenn ich mich noch nicht aus, haben die einen Reflektor? Kann man die Birne falsch herum einsetzen?
Berthold
Viel Licht - wenig Schatten - Ähnliche Themen
  • 1200GS LC starten ohne Licht
    1200GS LC starten ohne Licht: Hallo, gerade eine 1200gs lc erstanden. Frage eins: Wenn ich die Zündung einschalte, ist der Scheinwerfer vorn immer beleuchtet, wenn auch mit...
  • Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?
    Bj.2023 Blinker vorne auch Pos.-Licht?: Hallo, ich habe mir eine GS1250 Trophy BJ23 gekauft, müssten da nicht die vorderen Blinker immer Orange leuchten ?? oder war das eine...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Kabelfarbe Licht
    Kabelfarbe Licht: Ein Hallo in die Runde. Kann mir jemand die Kabelfarbe vom Abblendlicht oder Standlicht am Lenkerschalter sagen? Ich habe eine 2002er und was...
  • Licht im Stand ausschalten
    Licht im Stand ausschalten: Gibt es eigentlich einen Trick, wie man das Licht im Stand ausschalten kann? Wenn man im Stand mit eingeschalteter Zündung irgend etwas am Moped...
  • Licht im Stand ausschalten - Ähnliche Themen
  • Kabelfarbe Licht
