Verstellbarer Schalthebel
Diskutiere Verstellbarer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hinzu kommt, dass beim OEM Gleitlager eine Teflonbuchse (o.ä.) eingepresst ist und auf gar keinen Fall dort Fett dran soll...Zieht den Schmutz an...
Hinzu kommt, dass beim OEM Gleitlager eine Teflonbuchse (o.ä.) eingepresst ist und auf gar keinen Fall dort Fett dran soll...Zieht den Schmutz an wie die Fliegen und wirkt wie Schmirgel.
Und wie FF-GS schrieb: Gekapselte Rollenlager und Ruhe ist :super:
Robber
Fehler meinerseits
Robber
Ok, das mit dem Fett nehm ich sofort zurück. Stimmt die Lagerung ist PTFE beschichtet.
Schande über mich :smile:.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Dann sorgt Schmiere zusammen mit Dreck nur für ein Aufreiben der Teflonschicht. :)
G650X
Rheingau
Hallo Dirk,
das ist kein Problem.
Zuerst musst die Fussraste ausbauen um später an die Schraube zu kommen. Dann musst Du den Splint entfernen.
Am besten geht das mit einer spitzen Zange
Die Feder kannst kann man gut aus- und einhängen. So viel Spannung ist da nicht drauf und wenn Du mit den Fingern um den Rahmen herum greifst ist das nicht so schwierig. Ich finde es einfacher zuerst unten am Hebel einzuhängen und dann nach oben in den Halter zu ziehen. Den oberen Halter trifft man blind, was bei dem Loch am Hebel schwieriger ist.
Hallo Michael,
D A N K E!!! Ich hoffe, dass es klappt und ich klar komme. Die Hebel sind heute bei mir eingetroffen. Ich würde mich über die gleiche Erfahrung mit dem neuen Schalthebel freuen. :-)
Viele Grüße
Dirk
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala
also ich hab die Hebelei von SW-Motech dran. Bin sehr zufrieden damit. Schaltung wesentlich präziser wie mit dem Originalhebel. Anbau auch problemlos. Und wer's gern breiter mag, der kann die Rolle noch optional verbreitern.
I
Inot
Graz Umgebung
Multi V4S, R1300TB
Habe heute bei der ADV und der Multi das Umkehrspiel vom Originalschalthebel nachgemessen. Liegt bei beiden bei ca. 3 mm an der Schaltrolle. Wer es spürt?
Runter ist es über die Schwerkraft sowieso spielfrei.
Rauf ? Etwas tiefer gestellt und es paßt.
Denke das Spiel ist gewollt, um bei allen Witterungsbedingungen und Schmutzverhältnissen, ein Rückstellen des Schalthebels sicherzustellen.
Auf der Rennstrecke mit kurzen Schaltzeiten schaut es vielleicht anders aus. Meine bescheidene Meinung dazu. Brems und Kupplungshebellagerung haben auch leichtes Spiel. Ist sicher der gleiche Grund.
Bei der Bearbeitung wäre es sicher kein Problem und auch kein Kostenfaktor ein geringeres Lagerspiel herzustellen. Da es aber bei allen Motorrädern im Serienzustand ähnlich ist, dürfte das schon einen Grund haben.
G650X
Rheingau
Hallo in die Runde,
kann mir bitte mal jemand eine bessere Beschreibung oder ein Bild senden, auf dem zu erkennen ist, wie der Sicherungsbügel lt. Bild :madssmiley: wieder verbaut? An die Gewindestange? :fragezeichen: Was wird damit wie gesichert?
Danke für Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Dirk
I
Inot
Graz Umgebung
Multi V4S, R1300TB
Sollte so ähnlich ausschauen, sieht man im eingebauScreenshot_20230310_204728_Gallery.jpgScreenshot_20230310_204728_Gallery.jpgten Zustand leider nicht.
Ist ein Drahtbügel der den Kugelkopf in der Pfanne hält.
G650X
Rheingau
D A N K E Euch ALLEN
Ihr hab mich vor einer "schlaflosen Nacht" bewahrt. :jubel:
schlork
schlork
Beim festen Druckstück reibt das dann halt auf dem Stiefel, finde ich nicht so gut.
Ich habe heute auch die HP Hebelei montiert. Toll durchdacht aus meiner Sicht. Das Einzige was mir nicht so toll gefällt ist dieses Druckstück ohne Gummi. Ich bin heute nicht mehr gefahren, aber irgenwie sehe ich meinen Schuh an diesem glatten Alu abrutschen. Gummiert auch ohne Rollenlager wäre glaub besser. Hat schon mal jemand überlegt, wie man das ändern könnte? Man könnte das Teil vom Originalhebel nehmen, das ist nur irgendwie genietet. Dann das HP Teil bis auf einen Stummel absägen, Loch und Gewinde rein und das original dran schrauben. Ich traue mich aber nicht das HP Teil zu zersägen, es sei denn man könnte das als Ersatzteil irgendwo kaufen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wenn es nur eine Gummierung sein soll, dann kannst Du ja 2 Lagen Schrumpfschlauch darüber ziehen. Ich persönlich komme mit dem glatten Alu sehr gut klar.
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Ich habe von einer RT ein Gummi drübergezogen 🤭
Ersatzteilnummer:
23417717108
Es müsste auch eines von Louis oder Polo passen.
Ist mir letztes Jahr auf über 30.000km nicht passiert. Fahr doch erstmal und dann entscheide.... :zwinkern:
cdi1965
cdi1965
Frankfurt am Main
R1250GS ADV 40 Jahre
aufgrund meiner Schuhgröße (51) habe ich so ziemlich alle Schalthebel getestet die es gibt.
BMW Option 719, Wunderlich, AliExpress, SW-Motech, ....
Der einzige Hebel, der bei meiner Schuhgrösse zu 100% funktioniert ist der Hebel von SW-Motech.
Kein Wackeln, kein Schleifen am Seitenständer und passend für meine Schuhgrösse.
Verstellbarer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Suche Touratech verstellbarer Schalthebel für R1150 GS
    Touratech verstellbarer Schalthebel für R1150 GS: Moin, ich bin auf der Suche nach dem o.g. Schalthebel von Touratech. Vielleicht hat ihn ja noch jemand liegen und würde ihn mir verkaufen. Danke...
  • Suche R1250GS: Verstellbarer Schalthebel
    R1250GS: Verstellbarer Schalthebel: Ich suche für meine R1250GS einen verstellbaren Schalthebel von SW Motech oder Wunderlich. Falls einer übrig sein sollte?
  • Suche verstellbaren Schalthebel R1200GS LC 2017
    Suche verstellbaren Schalthebel R1200GS LC 2017: Hallo Leute, ich komme mit dem original Schalthebel meiner GS nicht klar. Müsste ihn gefühlt deutlich tiefer einstellen. Die Gewindestange ist...
  • Erledigt F800GS verstellbarer Schalthebel Wunderlich und verstellbare Handhebel
    F800GS verstellbarer Schalthebel Wunderlich und verstellbare Handhebel: Ich verkaufe von meiner F800GS einen einstellbaren Schalthebel von Wunderlich im Paket mit einem Paar Brems-/Kupplungshebel. Der Schalthebel...
  • Biete R 1250 GS Neuer, verstellbarer Schalthebel
    Neuer, verstellbarer Schalthebel: Hallo, biete hier meinen, noch nie verbauten, verstell und klappbaren Schalthebel, für GS 1250 an. Es sind auch Passcheiben dabei. Ich habe 89€+...
  • Neuer, verstellbarer Schalthebel - Ähnliche Themen
