Umbau der Funktion Seitenständer
Diskutiere Umbau der Funktion Seitenständer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Jungs und Mädels.. es geht mir tierisch auf den Keks das das Moff ausgeht wenn der Seitenständer runtergelegt wird obwohl der Gang auf N...
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
es geht mir tierisch auf den Keks das das Moff ausgeht wenn der Seitenständer runtergelegt wird obwohl der Gang auf N steht.
Is ja normal bei der älteren Generation BMW... gibt doch bestimmt hier ein paar Freaks die hier die Hand an der Kabelage hatten. Gibt es einen Umbausatz ? Heißt bei N und Seitenständer raus geht Moff an, sobalt ich losfahre und habe was Vergessen :eek: geht Moff aus ( Onkel Tüv will das glaube ich auch so :rolleyes: )
Habe Forum durch, Powerboxer und Touratech auch ......finde nix..
ArmerIrrer
Hallo finde nix,
stell sie doch einfach auf den Hauptständer, dann kannst Dir noch in Ruhe Helm und Handschuhe anlegen bevor Du los tuckerst... Wie oft nutzt Du denn den Seitenständer und willst die Kiste dabei am laufen haben, 1x pro Monat? Lohnt sich doch net, aber gibt bestimmt paar Freaks die das umbauen können (wollen)...
StefanGS1150
StefanGS1150
Bodensee
GS 1150 Adv.
Ich nutze den Seitenständer bei jeder Fahrt, Garagentor auf- Mopped raus und dann auf den Seitenständer. Garagentor zu und los gehts. Beim zurückkommen das gleiche, vor's Tor und dann auf den seitenständer - Tor auf und rein das gute Stück.
Jedesmal auf den Hauptständer zu stellen ist mir zu stressig, meine Hofauffahrt ist auch etwas schräg.
balu67
balu67
Saarland
R 12 GS Rallye, R12R, Trident 660
hast du Strom in der Garage?
Wenn ja, dann schaff dir doch nen Deckenzieher fürs Garagentor mit Fernbedienung an, dann brauchste nit absteigen :D
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Also ich habs auch gemacht. Erst mit einem BMW Relais. Aber entweder war das Relais defekt oder ich hab die Quetschverbindungen nicht richtig hingekriegt.
Jetzt habe ich ein fertiges, wasserdichtes Relaismodul verbaut. Das ist recht einfach gewesen. Im Prinzip genauso wie das BMW Relais. Aber ich hatte mehr Muse und Aufmerksamkeit. Das Modul hat nur 4 Kabel: 2 müssen zum Seitenständerschalter auf der rechten Seite. Ein Kabel wird an z. B. Sicheung 7 (Zündung plus) und ein Kabel an Starterrelais Pos 86b angeschlossen. Zeitaufwand ca. 30 - 40 min.
Eine Lösung auch hier: http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=17330
Genau deses Teil habe ich eingebaut: Bucht Nummer 220673011769 eMail:GPS.Roadbook@t-online.de
Ich habe nicht davon und ich kenne den Verkäufer nicht. Es dient nur zur Information
Klappt alles wunderbar.
Gruß Rainer
ArmerIrrer
dann empfehle ich Dir sowas...
Frosch'n
Frosch'n
Kabelstecker auseinander..Brücke rein..fertich...vorm Tüf Brücke wieder raus und Stecker zusammen..für'n Tüffie..:D
Aufwand 1 min....:D:D
StefanGS1150
StefanGS1150
Bodensee
GS 1150 Adv.
Hab ich schon versucht... war aber nicht erfolgreich. Die Kosten waren einfach zu hoch, die Toröffnerin wollte von mir zum Essen ausgeführt werden, wollte bei mir wohnen und beschwerte sich über ihren langweiligen Job.
Ich bin ja noch jung, da schaff ich das mit der Toröffnung gerade noch alleine. Wenn ich mal älter bin hol ich mir'n Zivi der mir auf die Gs hilft, der kann dann auch das Tor öffnen/schließen.
Makö
R1200GS´07
und immer schön aufpassen, daß Dir das Möppi nicht nicht vom Ständer rollt:eek:
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Hallo an alle,
vielen Dank für das Feedback... viel dabei ...
Mir geht es wie Stefan....für nen bißchen Tor jedes mal Hauptständer ist :mad:.
Werde mich mal im laufe des Sommers ( es wird einen geben , bestimmt )
mich dranmachen...
@freeways: Da ich es schon geschafft habe mit meinem Bremsscheibenschloss loszufahren (was man fahren nennen kann )
ist mir das brücken zu unsicher..
Danke für die Tipps
Poki
Frosch'n
Frosch'n
Hallo an alle,
mich dranmachen...
Danke für die Tipps
Poki
deswegen sollte man vorm losfahren immer erst den Hauptrechner hochfahren....:D
das mit Scheibenschloß ist mir auch schon passiert...peinlich das wenn alle Chraks zuschauen.....
moonrisemaroon
Einfach ein Relais über Neutrallampe ansteuern und parallel zum Seitenständerschalter anschließen. Habe ich nach 2 Tagen BMW Besitz gemacht. Sonst absolut nervig!!!
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Intelligenz siegt letztlich immer. Respekt für diese einfache und sichere Lösung.
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Ja nabendmal an alle,
also habe einen neuen Freund gefunden der mir nun ein wasserdichtes Relais besorgt. Die ganze Geschichte wird mir mit 22,50 € + meine Zeit zum einbauen kosten....und das ist es mir wert. Da für den Onkel TÜV das Hornsignal und die Gabelschwinge noch instandgesetzt werden muß ist der Einbau dieses Relais schon fast Nebensache.....
Also wer auch Interesse hat GPS.Roadbook@t-online.de hilft hier weiter.
Bis dahin
Poki :D:D:D:D:D:D:D
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Na sag ich doch. Geht super gut.
Viel spass
Rainer
Umbau der Funktion Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS GS 1250 Lacksatz Tripple Black
    GS 1250 Lacksatz Tripple Black: Servus, nach erfolgreichem Umbau auf den Rally Lacksatz steht nun mein Tripple Black Lacksatz zum Verkauf. Er wurde nach 21.000 km demontiert und...
  • Schuberth C5 Umbau E2 Enduroschild - Erfahrungsbericht
    Schuberth C5 Umbau E2 Enduroschild - Erfahrungsbericht: Hallo zusammen, mit der Überlegung bin/war ich sicher nicht alleine: a) Schuberth C5 umrüsten auf E2 oder/und b) einen Schuberth E2 zulegen wegen...
  • Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II
    Lampenfehler nach Umbau auf WP EDS II: Hallo Leute, Ich habe die Suchfunktion benutzt, leider ohne Erfolg, Google könnte auch nicht helfen. Ich habe am Wochenende die Fahrerk meiner...
  • BMW R 80 GS-1000 der Umbau
    BMW R 80 GS-1000 der Umbau: Hallo GS Gemeinende, ich bewege mich auf fremden Pfaden, aber mir ist eine GS 80- 1000 untergekommen, den Umbau und die Ausführung haben mir super...
  • Umbau 17zoll
    Umbau 17zoll: Hallo zusammen, ich bin im Moment gerade meine R1200GS K25 Baujahr 2011 am umbauen auf 17 Zoll. Die Suche nach einem passenden Fender vorne macht...
  • Umbau 17zoll - Ähnliche Themen
  • Umbau 17zoll
