R 1250 GS Tuning durch Deaktivierung Abgasklappe ?
Diskutiere Tuning durch Deaktivierung Abgasklappe ? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Ausgangslage: 1250 GS, Produktionsdatum 20.02.2022, 5800km, Euro 5, völlig original (noch :-)) These: Die Abgasklapper kostet Leistung...
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Feststellungen: Nach den bekannten Kennfelder ist die Klappe erst mit 5000 U/Min zu 90% und mit 5500 U/Min voll offen. Unten stark zu.
Es gibt so Teile, mit denen man die Abgasklappe offen halten kann und die trotzdem in der ECU keinen Fehler ablegen und die gelbe Fehlerlampe bleibt aus: Exhaust Eliminator HealTech ESE-BM1. Das Teil passt an alle Versionen der K50 und ist mit ein wenig suchen unter 50 Euronen erhältlich.
Ich weiss, wer misst, misst Mist oder so, aber trotzdem. Testen, denn nur laut ist nicht schneller.
Einige Leistungsmessungen in originalem Zustand und dann die Klappe geöffnet und für eine Adaption noch eine Tagesrunde angehängt und wieder gemessen. Messen heisst für mich einige Messungen um Streuungen möglichst zu vermeiden.
Das erste Resultat, wenn ich die Messungen vergleiche:
Sieht eigentlich recht gut, wie ich es erwartet bzw. erhofft habe und mit den Kennfeldern übereinstimmt. In der Mitte bei offener Abgasklappe doch ein wenig mehr an Leistung und Drehmoment. Wobei absolut gesehen nicht sehr viel.
Dann einige Vergleiche mit anderen Messungen..... z.B. diese:
Kein Unterschied, die Differenz oben ist einzig darauf zurückzuführen, dass ich nicht voll ausgedreht habe.
Wenn ich die Leistungskurven vergleiche und die Messtoleranzen berücksichtige, macht die Abgasklappe praktisch keinen Leistungsunterschied. Wenn, dann höchstens im Bereich von nicht bemerkbar.....
Ich werde das später mit anderen Änderungen zusammen wiederholen. Vielleicht bringt es mehr. Dies dauert aber noch, da ich jetzt wieder ein bisschen fahre :-)
Fazit: Ein Schuss in den Ofen. Lasst die Scheissklappe geschlossen, eine Öffnung bringt keine merkbare Mehrleistung. Nur mehr Lärm!
Und das mit wir sind die Grössten und haben den Grössten stimmt ja auch ohne Lärm.
Mit den besten Wünschen für eine angenehme Bettruhe.
Markus
NilsP_83
NilsP_83
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Wie wurde denn das alles gemessen, auf einem Dyno? (Ammerschläger oder??)
Leise(r) wäre aber gut, ich habe schon Beschwerden von meiner Sozia über den Lärm, den die 1250 (absolut serienmäßig) macht.
NilsP_83
NilsP_83
Wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Das mit offener Klappe kein Leistungsschub kommt war irgendwie klar. Laut ist für viele halt wie ein Leistungszuwachs, da man dieses so wahr nimmt.
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Morgen
Ich habe ein Insoric.com. Prüfstand auf der Strasse.
Lg
Markus
QVIENNA
QVIENNA
1250er
So einige hätten dir das auch davor bestätigen können 😝
Varastrecker
Varastrecker
Zossen
R 1250 GS 2021
Dann mal eine Frage eines Unwissenden:
"Wozu hat man die Klappe, wenn es nur Lärm macht, ist das nicht Kontraproduktiv für unser Hobby?"
Wenn ich mir die Streckensperrungen so anschaue muss ich schon fast darauf wetten.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Die Klappe ist nicht dazu da, bei Bedarf mehr Lärm zuzulassen, sondern in den Messbereichen für die Zulassung den Lärm zu reduzieren.
Sie könnte aber auch den Lärm in den anderen Drehzahlbereichen reduzieren, oder ?
Wieviel Leistung würde man verlieren, wenn sie immer zu bzw teilweise zu ist ?
Hitinger
Hitinger
Reisbach
R 1250 GS Adventure ´21
Ich denke das hat mit der Leistungsentfaltung zu tun. Mehr Drehzahl, mehr Abgas was auch raus muss. Sonst könnten die Hersteller ja gleich einen kleineren Querschnitt der Krümmer nehmen und die Klappe sparen. Das wird aber nicht gehen denke ich bei Volllast.
FF-GS
FF-GS
Also nur ein Taschenspielertrick.
Das ist aber auch irrelevant, solage eine andere Generation heranwächst, der das am A...vorbeigeht.
Ich habe zwei junge Kollegen, die auf den Hipsterzug aufgesprungen sind und sich 48 Harleys gekauft haben + die "passenden" Soundanlagen.
O-Ton: wenn wir zu zehnt damit cruisen und der Boden bebt, stellen sich ihnen die Nackehaare auf.
Mitr auch ,aber aus anderen Gründen. Ebenso der anwohnerschaft der Crusing-Gebiete.
Aber ich komme über die paar Jahre bis Streckensperrungen flächendeckend sind, auch noch drüber. Die Jungend schneidet sich da den Ast ab, auf dem sie aktuell fährt....
R1200GSRider
im wilden Süden
Noch einmal für alle die es bisher noch nicht kapiert haben… eine Klappe die vor dem Schalldämpfer eingebaut ist hat keine Auswirkung auf die Lautstärke.
Den Sinn der Klappe hatte ich auch schon einmal gepostet, es geht hier um einen Staudruck im unteren Drehzahlbereich
Auspuffklappe Defekt Cooles Video
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Echt jetzt? :wink:
Damit haben die zwei Kollegen jetzt für jeden für die nächsten 24 Monate immer ein neues Mopped parat stehen!
Respekt! Hoffentlich haben die auch genügend Batterieladegeräte mitgekauft, um den Fuhrpark "frisch" zu halten.
P210
P210
Rhäzüns
R 1250 GS 2022
Der Ausdruck mit "kapiert" ist als unfreundlich nicht erwünscht.
Ich bin im Zusammenhang mit der Abgasklappe vollkommen anderer Ansicht. Auch wenn dieser unkorrekte Hinweis auf den Staudruck oft wiederholt wird, ohne dass man das auch belegen kann, wird er nicht wahrer.
Tatsache ist und bleibt, dass ein Viertakter grundsätzlich keinen Staudruck braucht! Nie!
Es gibt ein einziger Bereich, in dem die Abgasklappe einen ähnlichen Einfluss hat, nämlich dann, wenn eine hohe Überschneidung mit einer entsprechenden Spülung mit einer Lambdasonde kombiniert wird. Das ist dann aber eine Fehlkonstruktion. Durch die Spülung kommen O2 - Moleküle in den Auslasstrakt und die Sonde denkt, dann fette ich mal an und fettet und fettet.... Hier hilft die Klappe zur Unterbindung der Spülung.
Meine Messungen zeigen aber klar und deutlich, dass die Klappe keinen Leistungseinfluss hat und nur den Geräuschemissionen geschuldet ist und das hört man auch klar.
LG
Markus
Da bin ich bei dir, Staudruck ist Unsinn.
Wenn man mit der Klappe eine Resonanz (zusätzliche, regelbare) im Krümmer anregen könnte, dann würde ein Schuh daraus.
FF-GS
FF-GS
Echt jetzt? :wink:
48 Harley is eine Baureihe...gibt mal Harley fourty-eight bei google ein.
Jeder hat nur eine gekauft.
Tuning durch Deaktivierung Abgasklappe ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Wössner Kolben Tuning 1150 er
    Wössner Kolben Tuning 1150 er: Biete für R1100 Tuningprojekte bis 110 PS /120 NM 1 Satz neue 101 mm Kolben Sonderanfertigung mit 12:1 statt 12,5 :1 an , =1130 ccm Vorteil...
  • Kompressor Tuning bzw. Optimierung
    Kompressor Tuning bzw. Optimierung: Hallo, ich beschäftige mich gerade damit, meinen 2017er Scheppach HC52DC zu verbessern. Ich brauche in den nächsten Monaten mehr Druckluft zur...
  • Chiptuning bei R 1100 GS
    Chiptuning bei R 1100 GS: Hallo Leute, Da mir die Leistung meiner BMW mehr als reicht und ich auch mit weniger gut zurecht kommen würde, wollte ich fragen, ob schon...
  • Biete F 800 GS Tuning Endschalldämpfer Auspuff Endtopf F 650 GS 700 800 Twin
    Tuning Endschalldämpfer Auspuff Endtopf F 650 GS 700 800 Twin: Hallo zusammen, verkaufe einen neuen Auspuff mit folgenden Details: passend für alles Twin Modelle mit Rotax-Motor Plug & play - Montage mit...
  • Endtopf-Tuning
    Endtopf-Tuning: Servus, möchte meine kleine Twin ein wenig aufpäppeln mit nem besseren Klang. Gibts da was an Endtöpfen die bezahlbar sind? Die von Akrapovic kann...
  • Endtopf-Tuning - Ähnliche Themen
  • Endtopf-Tuning
