Sägender Leerlauf
Diskutiere Sägender Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, meine 2009er MÜ hat neuerdings bei heißem Motor, 4 Balken, einen unruhigen Leerlauf. Er schwankt zwischen ca 800-1200 U/min auf und ab. Im...
Kuh Vadis?
Kuh Vadis?
2009er R1200GS
meine 2009er MÜ hat neuerdings bei heißem Motor, 4 Balken, einen unruhigen Leerlauf. Er schwankt zwischen ca 800-1200 U/min auf und ab. Im Fahrbetrieb merkt man nichts und der Fehlerspeicher ist lehr. Kürzlich habe ich beim üblichen 20000er Service das Ventilspiel und die Kerzen überprüft, war auch o.k.
Hat jmd einen Ansatz, wo der schwankende Lehrlauf herkommen könnte? Vor dem Service ist mir nix aufgefallen.
Grüsse
Kuh Vadis
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
15er GS LC
da gibt´s mehrere Möglichkeiten. Z.B. Falschluft ( Ansaugstutzen), oder Synchronisation, abgeknickte Spritleitungen (das würde sich allerdings auch beim Fahren bemerkbar machen).
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Ich würde auch Richtung Synchronisation tendieren, alternativ die Leerlaufstepper mal checken.
Saggse
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Sägender Leerlauf ist immer Falschluft - Grundkurs Regelungstechnik
Kuh Vadis?
Kuh Vadis?
2009er R1200GS
Danke schonmal für die Tips:
Nebenluft: Wenn ich die Ansaugstutzen mal links und rechts mit Startpilot einneble und der Motor hochtourt, kann ich es eingrenzen, richtig?
Stepper: Ausbau scheint einfach. Möchte aber beim reinigen nix kaputt machen. Wie geht man am besten vor?
hdo
hdo
Stecker ab, 2 TX-Schrauben öffnen und das Ding nach oben abziehen.
Auf den Dichtungsring achten, der kann ggf. runter fallen…
Bei mir „pumpt“ die Drehzahl, wenn ich beim einstellen mal meilenweit daben liege.
Zuletzt gestern kurz vor Mitternacht, als ich völlig übermüdet „noch schnell“ fertig werden wollte… 😬
Würde aber auch eher auf Falschluft tippen
Falschluft an einer 12 er ist mir nicht bekannt, wenn dann sollte ja nur der Gummistutzen undicht sein.
Dort könnte man mit Bremsenreiniger ansprühen. Glaube ich aber nicht.
Entweder spinnt ein Stepper oder ein Bypass Kanal verdreckt oder Züge verstellt.
Wenn die Verschlüsse drauf sind. Aber das sieht man auch gleich.
hdo
hdo
Kurz vor Mitternacht sieht man mitunter nicht mal, dass man vergessen hat einen Stepper wieder anzustöpseln…
Oder einer der „Nupsis“ ist nicht drauf…
Kuh Vadis?
Kuh Vadis?
2009er R1200GS
interessanterweise tritt der schwankende Leerlauf heute morgen auf dem Arbeitsweg nicht mehr auf. T-Anzeige wieder auf 4 Balken, so wie gestern. Da hatte ich die Q aber eine Weile auf der BAB gescheucht und die Lufttemp war auch ca. 15°C höher; Motor also vermutlich heißer.
Mal weiter beobachten. Ansaugstutzen mit Startpilot ansprühen geht ja schnell. Ansonsten über die Stepper hermachen.
Danke und Grüße
Kuh Vadis
Kuh Vadis?
Kuh Vadis?
2009er R1200GS
Danke für das nette Angebot Klaus! Werde bei Gelegenheit darauf zurück kommen....
Ha nun hab ich das Sägende Problem selbst erlebt R1200GS .
Stepper gewechselt gegen meinen Guten nichts. Andere Seite auch keine Änderung.
Erst mal kalt läuft sie gut dann zunehmend mit Wärmer werden Sägend geht zuweilen aus..
Nun tausche ich mal den Poti gegen meinen.
Hat das jemand mit nur neuem Poti wegbekommen?
Sägender Leerlauf
Sägender Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn Getriebe warm ist.
    Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn Getriebe warm ist.: Moin, habe eine 1200 GS K50 Baujahr 2013 mit 41500 Kilomteren gekauft. Problem. Das Getriebe rumpelt im Leerlauf wenn der Motor/Getriebe warm...
  • Leerlauf, geht aus....
    Leerlauf, geht aus....: Hallo Techniker, ich bin etwas ratlos, meine 1200 GS Bj 2012, ca. 70.000 km, geht im Leerlauf immer aus. Was ich getestet habe: -Zündkerzen neu...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS
    Klopfen, kein Leerlauf - Kein Rat mehr.... F800GS: Servus Zusammen, ich habe letzte Woche eine BMW F800 GS gekauft. Auf der Überführungsfahrt, die 600km lang war, lief alles perfekt. Ich konnte...
  • Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf
    Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf: Moin allerseits Meine 2015er GS gibt nach etwa einer Minute leerlauf im stand (Baustellenampeln beispielsweise) eine Warnung über den Ölstand. Aus...
  • Ölstand Warnung bei einer Minute Leerlauf - Ähnliche Themen
