Sachs Kupplung ohne Markierungen
Diskutiere Sachs Kupplung ohne Markierungen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin Gemeinde,
Habe dann einen Komplettsatz von Sachs bestellt. Bei Motorintegrator derzeit 177,-€ . Konnte einen Gutschein einlösen, somit 166,-€ incl. Versand.
Jetzt zu meiner Anfrage. gibt es keine Wuchtmarkierungen mehr?? Ich habe keine gefunden. Ich meine hier kürzlich gelesen zu haben, daß die Teile sehr genau gewuchtet werden und somit der versetzte Einbau nicht mehr beachtet werden muss.
BoGSergrüße, Horst
DXBGS
bei Leonberg
R1100GS
Und selbst wenn sie Markierungen hätte, nach was willst sie ausrichten?
g&s
g&s
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
bislang habe ich Kupplungen mit Wuchtmarkierungen eingebaut. Diese Markierungen sin in der Regel weiße Punkte. Diese werden um 120 Grad versetzt montiert. So steht es auch im Handbuch.
Grüße, Horst
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Grüße, Horst
Im Bezug zu welchem Punkt?
g&s
g&s
1150GS
Moin aus Niedersachsen, Hallo Fritz.
Ich gehe mal davon aus, dass Du schon mal eine Kupplung gesehen bzw. gewechselt hast. Dann solltest Du auch wissen, dass die 3 miteinander verschraubten Teile (Nicht Tellerfeder und Reibscheibe) Wuchtmarkierungen haben (hatten). Diese sollen um 120 Grad zueinander verdreht eingebaut werden.
Sonst schau doch einfach mal in das Werkstatthandbuch. Vllt. wird Dir dann einiges klarer.
Grüße, Horst
CH
Danke Horst...
Referenz Markierung sitzt am Schwungrad, meistens nicht mehr gut sichtbar.
Wenn also die restlichen neu gekauften Kuppl. Teile keine Markierungen haben ist es ein Lotteriespiel.
Als kompl. Einheit kann es sicher gewuchtet sein..zum Einbau muss man halt selbst Markierungen anbringen.
Sachs Kupplung ohne Markierungen - Ähnliche Themen
  • Die Sache mit dem Geräusch...
    Die Sache mit dem Geräusch...: Ist eine echt lustige Nummer. Jeder, der sein Motorrad länger fährt, kennt die Geräuschkulisse, die sein Motorrad so von sich gibt. Somit fällt...
  • Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....
    Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....: Sodele, heute war Tag der offenen Tür bei diversen Motorradhändlern, u.a. Honda - Roadshow. Bin also mit 2 Kumpels dort hin, kenne sie seit >45...
  • Sachs nr für kupplung r1150gs
    Sachs nr für kupplung r1150gs: Hallo, ich finde leider nichts, kennt jemand die teilenr für die einzelnen Kupplungskomponenten? Will nicht die Sachs sondern eine andere...
  • Sintermetall Kupplung von TT Sachs Race?
    Sintermetall Kupplung von TT Sachs Race?: Hallo Leute, wer hat so eine Kupplungsscheibe schon mal verbaut? Ich hab auch eine Sintermetallkupplungsscheiben die hat aber nicht mehr viel...
  • Erledigt Komplette neuwertige Kupplung (Sachs). 6000km.
    Komplette neuwertige Kupplung (Sachs). 6000km.: Biete Euch hier eine neuwertige komplette Sachs Kupplung für eine R1100GS an. Die Kupplung war 6000km verbaut (siehe Mass). Letztes Jahr habe ich...
  • Komplette neuwertige Kupplung (Sachs). 6000km. - Ähnliche Themen
