Rollwiderstand: Kupplung gezogen VS Neutral
Diskutiere Rollwiderstand: Kupplung gezogen VS Neutral im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Liebe GS'ler Mir ist letztens etwas an meiner F800GS aufgefallen, das ich mir nicht ganz erklären kann. Und zwar ist der Rollwiderstand...
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Hallo Liebe GS'ler
Und zwar ist der Rollwiderstand wenn in neutral (N) viel geringer als wenn man im ersten Gang einfach die Kupplung zieht. Mir ist das Prinzip einer Mehrscheiben Lamellenkupplung grundsätzlich bekannt. Finde es aber trotzdem ein wenig merkwürdig (oder vieleicht nur ungewohnt:p). Bei meinem Japanischen Vorgänger Motorrad war dieser Unterschied auf jeden Fall nicht so merklich zu spüren.
Mich würde interessieren, ob dieser Unterschied bei euch auch so gross ist?
Gruss Roman
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
So auffällig sollte der Unterschied nicht sein. Vielleicht trennt die Kupplung nicht sauber.
Wenn möglich, mal das Mopped auf den Hauptständer nehmen.
Motor im Leerlauf, jetzt darf sich das Interrad etwas mitdrehen, kann aber angehalten werden (Fuß an den Reifen, nicht in die Speichen!).
Dann mal den 1. Gang einlegen und Kupplung gezogen halten. Ein/e zweite/r Frau bzw. Mann versucht den Reifen wie v.g. beschrieben, zu verzögern. Geht das deutlich schwerer, kann bzw. sollte die Kupplung nachgestellt werden.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Muss so sein, wenn der Gang drin ist läuft das Getriebe mit. Alles ok, ist bei kaltem Öl noch stärker.Wieso schiebst du dein Moped mit eingelegtem Gang? Und bitte keine Experimente mit laufendem Hinterrad aufm Hauptständer sonst könnte es bald ein " lustiges" Video geben...
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Vielen Dank für eure Antworten!
Auch bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung?
Habs schon ausprobiert ;)
Resultat:
  • in N dreht sich nix
  • in 1 und gezogener Kupplung fängt das Hinterrad nach kurzem Gasstoss an sich zu drehen. (Mit dem Fuss will man das aber nicht mehr bremsen)
FairKehr
FairKehr
Sauerland
R1250GS Adventure HP (2020)
Gerade bei kaltem Öl wird das deutlich auffallen. Der Grund ist, dass von der Radseite das Getriebe mitgedreht wird und sich die Räder durch zähes Öl "quälen" müssen.
RRoman
RRoman
F800 GS BJ 2013
Stimmt - macht Sinn.
Danke Dir!
Gast/in 47232
Zumal bei den F- Modellen das Motoröl zur eher dickflüssigeren Sorte gehört, wenn kalt.:rollleyyes:
Rollwiderstand: Kupplung gezogen VS Neutral - Ähnliche Themen
  • Erledigt Enduro Kupplungs und Bremshebel
    Enduro Kupplungs und Bremshebel: Servus Zusammen, biete euch Kupplungs und Bremshebel im neuwertigen Zustand an. Hebel sind komplett mit Versteller, Lagerbuchse und Feder, siehe...
  • Kupplung
    Kupplung: So jetzt hat es mich auch erwischt. Kupplung bei 86tkm. Letztes Jahr HAG, dann bissal ABS probleme und jetzt gleich die schlimmste Arbeit. Welche...
  • Kupplungshebel (Original) Einstellrad einzeln verfügbar?
    Kupplungshebel (Original) Einstellrad einzeln verfügbar?: Moin Zusammen, Meine GS läuft ja bekanntlich wieder. Wir waren vorletzte Woche 2500km in Slowenien und Kroatien und alles top. Auf dem Heimweg...
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Höherer Rollwiderstand mit gezogener Kupplung
    Höherer Rollwiderstand mit gezogener Kupplung: Hallo, Mir ist neulich folgendes aufgefallen, meine GSA LC parke ich in einer Tiefgarage, bevor ich hineinfahre stelle ich sie auf der Rampe mit...
  • Höherer Rollwiderstand mit gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • Kupplung
