RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen?
Diskutiere RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo War bei mir leider nicht so! Selbst auf Nachfrage beim Verkäufer nicht! Jetzt war ich bei PitStop die haben freundlicher Weise die Sensoren...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Jetzt war ich bei PitStop die haben freundlicher Weise die Sensoren ausgelesen: 5505E1
und 550EB0
Ich glaube aber das muss ein 7 stelliger Nummern Code sein?
Tourer0815
manche Systeme wollen hex, andere dezimal. Versuch es mal mit:
5505E1 = 5572065
550EB0 = 5574320
Das Thema hatte ich bei meinen Schrader Sensoren auch.
Grüße,
Bernd
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Besten Dank! Werde ich mal ausprobieren! Sonnabend kann ich berichten!
Aber die Zahlen sehen schon kompatibler aus!!
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Wozu braucht Ihr eigentlich diese Nummern ?
Das Steuergerät wird über die üblichen Diagnosetools in den Lernmodus versetzt und dann wird der Sensor aktiviert. Dadurch speichert das Steuergerät die ID des Sensors und zeigt den Druck an. Was da für eine Nummer drauf steht ist doch ganz egal.
Motoscan will beim Anlernen wissen, welcher Sensor für vorne oder hinten ist. Dafür braucht es die Sensor ID.
(Wenn beide Sensoren dort erscheinen, kann man das natürlich auch über den Druck sehen :zwinkern:)
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Oder dann mit motoscan oder gs911 korrigieren/ umprogrammieren
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Man sagt Motoscan dass man den vorderen anlernen will und aktiviert dann den vorderen Sensor. Dieser wird dann erkannt und gespeichert. Das gleiche macht man mit dem hinteren Sensor. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen wofür man die ID brauchen könnte.
Woher soll Motoscan bei zwei neuen, aktiv funkenden Sensoren wissen, welcher vorne und hinten ist?
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Vorgehen ohne ID:
  • Sensoren sind im Ruhemodus
  • Vorderen Sensor mit EL50448 Gerät aktivieren
  • In Motoscan als vorderen Sensor anmelden.
  • Danach in gleicher Weise mit dem hinteren Sensor verfahren.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Vorgehen ohne ID:
Genauso habe ich es auch gemacht. Erst den vorderen aufwecken und speichern und anschließend bleibt für den hinteren nur mehr diese eine Position übrig. Ging alles ohne diese Nummern.
gipsilo
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Klappt das denn auch, wenn man die Sensoren nicht aufwecken kann sondern stattdessen einfach losfährt? Dann sollte durch die vorherige "Anmelden" bzw Zuordnung der ID doch auch alles funktionieren, oder?
Wenn man das nacheinander macht, sollte es nach Berichten anderer funktionieren. Ich habs net hinbekommen, aber das muss nix heißen :zwinkern:
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Bin immer noch am Zweifeln: die Art der Anordnung der Dichtgummies ?
Nur ein Gummi von Außen (Ventilsitz) und von innen nichts!
Hält das die Luft?
boonz
R 1200 GS LC 2014
Frage an diejenigen, die in einer LC mit Gussfelge den neuen Schrader-Sensor verbaut haben:
Laut Anleitung soll dieser ja mit einem Abstand von nur 0,5mm auf dem Felgenbett aufliegen:
Bei mir sind es an der hinteren Guss-Felge (keine Speichen) aber eher 2,5mm:
Sensor ist der Schrader 3141M.
Die Schraube vom originalen Sensor habe ich durch die Schrader 5081M getauscht und mit 6 Nm angezogen.
Bin nun etwas verunsichert und wüsste gerne, ob es bei anderen an der hinteren Gussfelge auch so aussieht.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Da man das nicht einstellen kann bin ich noch nie auf die Idee gekommen das zu messen. Ich würde es so lassen, Reifen drauf und fertig. Vielleicht heißt die Zeichnung ja auch, dass es mindestens 0,5 mm sein müssen.
andi2
So wird es sein. Vermutlich liegt an dieser Stelle die Öffnung für den Sensor. Wäre jedenfalls der logischste Platz ( geschützt vor Fremdkörper).
RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen? - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS RDC ausgefallen
    RDC ausgefallen: Hallo, bei mir ist seit einem Jahr das RDC am Hinterrad immer mal wieder ausgefallen und irgendwann wieder "angesprungen". Jetzt habe ich vor 2...
  • GS 1250 Adventure EZ 2022 ohne RDC
    GS 1250 Adventure EZ 2022 ohne RDC: Guten Tag, dies ist mein erster Beitrag. Ich habe eine gebrauchte GS 1250 ADV Model 2022 gekauft. Sie hat alle 4 Paket + Sitzheizung, aber kein...
  • Suche leere RDK (RDC) Sensoren gesucht
    leere RDK (RDC) Sensoren gesucht: Moinsen, für meinen Zweit-Radsatz suche ich alte RDKS Sensoren, die es nicht mehr tun (Batterie leer). Falls jemand noch für die Gussfelgen der...
  • RDC bzw RDK ohne funktion ...
    RDC bzw RDK ohne funktion ...: Hallo , bei meiner LC 1200 von 2016 ist lt Fahrgestellnummer RDC installiert. Nur kann ich das im Cockpit nicht finden. Unter der Sozius Sitzbank...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung
    Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung: Hallo, nach gerade einmal ca. 70 TKm haben sich bei meiner R1200GS LC (K50) fast zeitgleich der vordere und der hinteren...
  • Alternative BMW RDC / RDK / RDKS / Sensoren und Erfahrung - Ähnliche Themen
