R1250 GSA Vibrationen
Diskutiere R1250 GSA Vibrationen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine R1250 GSA HP EZ 4/2020 und mittlerweile knapp 7000km gefahren. Seit beginn nehme ich Vibrationen war, zu Anfang leicht jetzt...
N
Nobbi18
Region Augsburg
R 1250 GSA
Seit beginn nehme ich Vibrationen war, zu Anfang leicht jetzt zunehmend mehr. Es sind Vibrationen die ab 4.000 U/min insbesondere um die 4.500 aber auch bei höheren Drehzahlen auftreten.
Das ist vor allem bei AB-Fahrten aber auch beim beschleunigen sehr lästig. Man merkt diese Vibrationen sehr stark an den Fußrasten aber auch am Lenker und Tank.
Gestern war ich beim Händler und wir (Verkäufer, Mechaniker und ich) haben Vergleichsfahrten gemacht. Erst mit einer identischen GSA HP, einzig das hier absolut neue Pirelli Scorpion montiert waren.
Auch hier waren Vibrationen, zumindest am Lenker, zu spüren aber wesentlich "feiner" an den Fußrasten fast nichts, Weiter habe ich und auch der Mechaniker eine normale 1250 GS gefahren und auch hier war es in etwa so wie bei der Vorführer GSA mit neuen Reifen. Bei meiner war die Aussage des Verkäufers (hatte normale Sportschuhe an) das ihm seine Fußsohlen kribbeln.
Auf meiner GSA ist ein Michelin AA3 (Werksbereifung drauf.
Nun stellt sich die Frage, was ist die Ursache (muss der Händler herausfinden) und wer von euch hat ähnliche Vibrationen?
Es geht mir nicht darum dass das Motorrad frei von Vibrationen ist sondern um diejenigen die das Fahren unerträglich machen und einem den Spaß nehmen.
Gruß Norbert
Limdoc
Moin Nobbi, ja, bei mir ist es genauso. Habe die gleichen Reifen drauf, bin allerdings noch em Einfahren, kann also nicht sgen, dass es darüber besser wird. Bin am Montag in der Werkstatt (1000er Inspektion), werde es dann mal ansprechen und melde mich dann wieder.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Nachem jetzt meine CTA3 hinten den Sägezahn bekommen, habe ich beim Kurvenfahren auch Vibrationen, so als wäre ein Lager kaputt. Beim Gradeausfahren/Beschleunigen ist nix..(zumindest merke ich es nicht).
Schmeiß doch den blöden Reifen runter, mach as gescheites drauf und dann kannste auf Ursachenforschung gehen.
(P.S.: Ich kann zu Vibrationen an Fußrasten mit Turnschuhen nix sagen, ich bin noch nie mit welchen gefahren :schulterzucken:)
N
Nobbi18
Region Augsburg
R 1250 GSA
Hallo Andi, nochmals zu den "Turnschuhen" und dem kribbeln, das war der Kommentar des Verkäufers, ich selbst fahre nur mit Stiefeln und glaub mir die Vibrationen sind so stark das sie jeder auf anhieb bemerkt und auch bei gerader Fahrt.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Woher kommst du?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Wenn es die Reifen wären, dürfte es nicht (wie beschrieben) im gleichen Drehzahlspektrum in verschiedenen Gängen auftreten.
Dann wäre es immer bei bestimmter Geschwindigkeit(en).
hth
Limdoc
Hatte meine neue GSA nun zur Inspektion und habe den Freundlichen auch auf die Vibrationen hingewiesen. Dort wurde auch auf den Reifen verwiesen, eine andere Möglichkeit wurde nicht gefunden. Lenkkopflager und alle anderen Dinge wurden wohl geprüft, da die Vibrationen allerdings bei bestimmten Drehzahlen auftreten, denke ich eher, dass es ein Motorproblem ist. Lösung? Sehe ich bisher keine. Werde es beobachten, nachdem ich nun die 1. Inspektion gemacht hatte, vielleicht wird es ja besser (die Hoffnung stirbt zuletzt).
N
Nobbi18
Region Augsburg
R 1250 GSA
Ich war heute mit meiner GSA beim Freundlichen, ein BMW Gebietsleiter war auch dabei und hat meine GSA "geprüft".
Erst Motorlauf im Stand bei unterschiedlichen Drehzahlen, danach Probefahrt und Vergleich mit einer anderen GS.
Resultat Aussage Gebietsleiter: Der 1250er erzeugt Vibrationen, weil direkt im Rahmen verschraubt ohne Dämpfer, kein Motor ist wie der andere, deshalb beim einen mehr und beim anderen weniger. Bei der GSA kommt hinzu, dass der Kardanwinkel steiler ist als bei der normalen GS (wegen anderer Feder, 3cm höher) deshalb läuft die GSA auch anders / evtl. rauer. Dass das Ganze bei ca. 4500 U/min sehr ausgeprägt ist, hängt damit zusammen, das hier über ShiftCam die Nockenumschaltung stattfindet und deshalb hier mehr Druck und mehr Vibration erzeugt wird.
Evtl. kann auch die Steuerzeit nicht optimal eingestellt sein, wenn auch nur Nuancen und dazu beitragen.
Diese kann man prüfen und ggf. nachstellen.
Also fakt ist, wenn es die Steuerzeiten nicht sind, muss ich damit leben:mad:!
boxermarco
boxermarco
Ich hab die Vibrationen zwischen 2'500 und 3'000 U/min. Werde beim nächsten Service meinen :D darauf ansprechen.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Ich habe NULL Vibrationen. Beim Starken angasen (Vollgas) kribbelt es ab 7.000 U/min. etwas in den Handgelenken.
An so eine exorbitante Serienstreuung mag ich net glauben.... :schulterzucken:
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Wenn's der Kardanwinkel sein sollte, müsste doch auf min. Stellung alles gut sein?
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
...oder "Auto" - fahre ich mutwillig alleine ohne Gepäck auf gebügeltem Asphalt mit "Max" macht die Kiste vom Antrieb her Radau, ansonsten nicht.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Meiner Meinung nach ist die Auto Stellung sehr gut programmiert. Ich war anfangs auch skeptisch, weil ich nichts mehr zum Herumdrücken hatte. Bin aber mittlerweile absolut überzeugt davon.
Peti
Peti
Schland
Resultat Aussage Gebietsleiter: Der 1250er erzeugt Vibrationen, weil direkt im Rahmen verschraubt ohne Dämpfer, kein Motor ist wie der andere, deshalb beim einen mehr und beim anderen weniger.......
Da hat der Gebietsleiter mal wieder das volle Programm an Standardausreden und Pseudo-Fachtechnickgelaber rausgeholt, das man zur Genüge kennt.
Vielleicht hat Deine Maschine auch eine nicht korrekt gewuchtete Kurbelwelle oder ähnlich?
Dass man damit "leben soll", halte ich für einen echt blöden Spruch.
Wenn man 2 oder 3 andere gleiche Maschinen vergleichsweise probefährt und keine von denen vibriert so stark, hat man wohl beim Kauf leider ins Klo gegriffen.
Eine Seriennummer weiter und alles wäre gut gewesen.
:conffuused:
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Bei diesem Thema kommt mir immer die Sache mit:"Justierte Ausgleichswellen" in den Kopf.
Wenn die bei der Montage nur einen Zahn verdreht wurden, dann haste den Salat. Ich hab aber keinen Schimmer, ob man das von Außen kontrollieren kann.....
FausB
ehemaliges Mitglied
Die Ausgleichswelle liegt im Motorgehäuse. Die Konstruktionsbilder, die man im Internet findet, zeigen nicht, ob man da von der Stirnseite, wo die Kupplung sitzt, die Stellung der Ausgleichswelle prüfen kann. Wenn nicht, hilft wohl nur Motor trennen.
Sowas steht sicher im Werkstatthandbuch, das ich nicht habe.
N
Nibelunge
aus verschiedenen Gründen konnte ich in diesem Jahr eine RT 21, eine GSA 22 und jetzt eine GS 22 fahren. Also alles EUR 5 Motoren.
Selbe gefahrene km an allen 3, so um die 4.-5.000km
Sowie die RT und die GSA waren sehr laufruhig bis ca. 120kmh (o um die 4.000 umin). Ich war sehr postiv überrascht. So hatte ich es mir immer gewünscht.
Leider ist dieser ruhige Motorlauf bei meiner aktuellen GS 2022 nicht vorhanden, mit Gekribbel an Lenker und Rasten. Grip pupies (diese Schaumstoffhülsen) haben nichts gebracht.
Die Maschine ist selbstverständlich nicht unfahrbar, erinnert mich aber sehr, in dieser Richtung, an die EUR3/EUR4 Modelle.
Da sie normal fährt, hat es meines Achtens wenig Sinn bei der Werkstatt anzufragen. Die Reifen sind es (leider) nicht.
Die GS ist für mich definitv das geeignete Modell, und nicht GSA oder RT.
Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Anderes Öl? Additive? Krümmer ohne Kat?
Bin für jeden Ansatz dankbar.
Alex
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS Trophy; BMW R nineT Scrambler; MV Turismo Veloce; Moto Guzzi V7
Bei der 1250er hab ich keine störenden Vibrationen.. nix.. die 9T mit dem Luftimotor hat feine Vibrationen. Nach einer Stunde fahren sind die Finger fast taub. Dort eher störend.
Was ich habe.. schwer zu beschreiben.. ist wenn ich so 60-70 fahre im 4. Gang. So wie ein "Walzgefühl" im Fuss und in den Fussrasten. So wie wenn es immer hoch und runter geht.. oder wie wenn der Kardan bei jeder Umdrehung irgendwie klemmt. Komisch zu beschreiben.. aber war 4 Tage vor Service mit der Dicken in der Werkstatt mit der 9T. Dort hatten wir es über den Kardan. Der Mech sagte, bei der GS eben genau das sie das hat.. ich hab dann gelacht und gesagt, wollte ich gleich im Service reklamieren.. eben wenn man hier Kardan liest achtet man auf alles, was von dort kommt und ich erwartete eigentlich schon, dass der irgendwann auch den Geist aufgibt. Man wird hier in diesem Forum übersensibel in Bezug Kardan! Leider.. besser würde man nix dergleichen lesen.. Das Gefühl ist eben, wie wenn es bei jeder Umdrehung irgendwie klemmt.
Nun, Mech sagte, bei GS völlig normal, käme von den Kreuzgelenken und bei der GS spürt man das, weil die Neigung des Kardans infolge Höherlegung da empfindlicher ist wie die anderen Modelle, so R, RS und RT.
R1250 GSA Vibrationen - Ähnliche Themen
  • Klackern Rechte Seite R1250 GSA
    Klackern Rechte Seite R1250 GSA: Hallo Gemeinde, nachdem ich nun endlich meinen 23er 1250 GSA Zwitschervogel getauscht bekommen habe, geht die unendliche Geschichte weiter… Nun...
  • Erledigt BMW R1250 GSA
    BMW R1250 GSA: Biete BMW R1250GSA (EZ04/2021; 11800km) in sehr gutem Zustand ohne Beschädigungen oder Steinschläge. Garantie bis April 2024. Garagenfahrzeug...
  • Erledigt BMW R1200GS GS LC u. R1250 GS original Sitzbank, auch für GSA
    BMW R1200GS GS LC u. R1250 GS original Sitzbank, auch für GSA: Moin moin, nach dem Wechsel auf eine Sitzbank von Wunderlich biete ich hier meine originale Sitzbank bestehen aus Fahrersitz und Soziussitz an...
  • Suche Suche Alukoffer Rechte Seite für R1250 GSA
    Suche Alukoffer Rechte Seite für R1250 GSA: Neu oder guter Gebrauchtzustand. Brauche nur Rechts.
  • Erledigt original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA
    original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA: oder findet Jemand das Teil bei Leebmann?
  • original vorderen Kotflügel R1250 / 1200 GSA - Ähnliche Themen
