r 100 gs Laderegler
Diskutiere r 100 gs Laderegler im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, meine BMW hatte vor kurzem Ladeprobleme die Kontrollleuchte ging regelmäßig an wurde heller und dunkler irgendwann ging die bmw...
EricBrueck
Hallo Zusammen,
meine BMW hatte vor kurzem Ladeprobleme die Kontrollleuchte ging regelmäßig an wurde heller und dunkler irgendwann ging die bmw gar nicht mehr an. Die Werkstatt sagte mir dann der Laderegler wäre defekt. Hab daraufhin bei ebay einen neuen Laderegler bestellt (
BMW R 65 45 80 100 RS RT GS Laderegler Regler III )
bestellt. Den Tank hochgenommen und rechts darunter den Laderegler ausgebaut und den neuen eingebaut. Die BMW gibt keinen Mucks mehr von sich. Schlüssel rein und drehen es leuchtet nichts und starten tut sowieso nichts.
Ich brauche unbedingt hilfe.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Eric
Archie
Archie
ein echter Pappenheimer
BMW R100R, Honda CB400Four
Hallo Eric,
schau mal, ob du bei deiner Aktion die unter dem Tank sitzenden Relais aus der Halterung gekickt hast.
cowglide
cowglide
Rutesheim
R100GS PD, R80G/S PD Fallert 1000cc
Hallo Eric,
so wie du das Verhalten der Ladekontrolleuchte beschreibst klingt das eher nach einem defekten Lima-Rotor.
Nachdem man dir aber was von einem defekten Laderegler erzählt hat und du schon einen gekauft und eingebaut hast empfehle ich zuerst mal die Batterie zu laden - sonst gibts auch weiterhin kein Piepen, Summen, Brummen oder sonstwas.
Dann fahr mal damit und beobachte die Ladekontrolleuchte. Wenn die wieder leuchtet lags wahrscheinlich nicht am Regler!
Schau dir auch mal die Kohlen an. Die verschleissen auch dürften die Ladekontrolle ebenfalls ähnlich leuchten lassen.
Ob der Rotor futsch ist kann auch gemessen werden. Wie das genau geht weiß ich nicht - mit Strom steh ich auf Kriegsfuß.
Im Reparaturhandbuch solltest du aber fündig werden.
Ich hatte das bereist 3 mal und habe jedesmal auf Gut Glück den Rotor getauscht und lag damit Goldrichtig!
Viel Glück und Gruß
Frank
Gast 7673
gern
vergessen wird auch, dass die Kabel-Kontakte bisweilen etwas korrodieren ;)
EricBrueck
Okay die Batterie hängt erstmal am Ladegerät.
Werde mich nochmal melden wenn ich sie eingebaut habe.
Danke bis hier hin schonmal :)
EricBrueck
Ok batterie ist aifgeladen aber die bmw gibt noch immer absolut keinen mucks von sich was nun?
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo!
Dann nimm jetzt mal deinen Multimeter und mess mal die Batteriespannung.Einmal ohne Verbraucher und dann bei gedrücktem Starterknopf.Sollte nicht unter 10V abfallen,sonst Batterie im Arxxx.
Karl
r 100 gs Laderegler
r 100 gs Laderegler - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 1 Satz Motorradreifen Bridgestone Battlax Adventure 50 KM gefahren - 100,- EUR
    1 Satz Motorradreifen Bridgestone Battlax Adventure 50 KM gefahren - 100,- EUR: Ich biete einen Satz (1 x Vorderreifen + 1 x Hinterreifen) Bridgestone Battlax Adventure A41 für 100,- EUR in 82024 Taufkirchen an. Die Reifen...
  • Biete Sonstiges Transportsack 100% Wasserdicht
    Transportsack 100% Wasserdicht: Biete einen wasserdichten Transportsack 30 ltr. ( Schlafsack, Zelt usw) 20 Euro inkl Versand
  • Erledigt Original BMW R 1250 GS Sozius Sitz Sitzbank für 100 € Festpreis
    Original BMW R 1250 GS Sozius Sitz Sitzbank für 100 € Festpreis: 1 Jahr alt - bin nur superselten mit Sozius gefahren. Versand deutschlandweit gerne mit Hermes möglich - kostet 6,75 € obendrauf. Bei Fragen...
  • Biete Sonstiges Bmw Diagnosegerät Duonix Bikescan-100
    Bmw Diagnosegerät Duonix Bikescan-100: Verkaufe Diagnosegerät Duonix Bikescan-100 für BMW Motorräder inkl 10 poliger Motorradkabel und USB Kabel. Preis 200 Euro. Das Gerät funktioniert...
  • Biete 2 Ventiler R 100 GS Ventildeckel
    R 100 GS Ventildeckel: Biete die Original Ventildeckel meiner R 100 GS da ich auf die Runden umgestellt habe. Ich weiß nicht wie diese gehandelt werden, daher setze ich...
  • R 100 GS Ventildeckel - Ähnliche Themen
