Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535???
Diskutiere Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das geht schon..... wer die Originalflügel abnimmt und die äußeren Rippen kürzt verliert die Garantie, nehm ich mal schwer an. Keine Frage ich...
kroko
Planet Earth
........Mit den Originalklemmen wird es ein bisschen eng. Also die schwarzen Plasiknietköpfe z.B. mit einem scharfen Stemmeisen o.ä. abschneiden, dann können die Originalwinkel abgenommen werden (der Gewindebolzen bleibt stehen). Dann kann man die Kabelösen direkt auf die Polschrauben legen.
Damit die Batterie leichter rein-/rausgeht evtl. ein oder zwei der seitlichen äußeren Rippen mit einem Cuttermesser o.ä. abschneiden.
(Sieht man beim vorsichtigen Ansetzen der Batterie schon, welche ggf. im Weg sind).
Keine Frage ich hab es trotzdem gemacht. Selbst mit dem Abnehmen aller vier äußeren Rippen geht sie schwer wieder raus......
Die Metallstange der Sitzbank hab ich mit einem großen Benzinschlauch überzogen, damit es keinen Kurzschluß gibt.
Gruß Kroko
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Gruß Kroko
Kleiner Tip:
Einen flachen Nylongurt um die Batterie legen und dann einsetzen. Dann hat man einen "Henkel" zum rausziehen.
Ein solcher Verschluss passte bei mir auch noch zwischen Batterie und Sitzbankstange.
Da die Stehbolzen nicht nach oben überstehen, ist dann eigentlich keine Isolation der Sitzbankstange nötig, wenn man an den Polen keine Kabelösentürme baut. Schaden tut es aber sicher auch nicht.
Problem Einbau Batterie ODYSSEY/ HAWKER PC 535??? - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...
    Benzinpumpen-Problem, läuft nicht...: Hallo allerseits, wieder mal. Bin heute nach 550km liegen geblieben, 20km vor zu Hause... Benzinpumpe läuft nicht. Wenn Zündung an, kein Mucks...
  • Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem
    Navigator VI (schwarzer Hintergrund von 2022) ohne ghosting mit aktuellem Touch Problem: Hallo in die Runde. Ich habe die neueste Software drauf, eine Mini SD Karte verbaut und das neueste Kartenmaterial drauf. Mein Problem. Das...
  • Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau
    Wunderlich Doppelscheinwerfer Problem beim Einbau: Hallo Gemeinde.... Ich habe mir den DL 03 Doppelscheinwerfer von Wunderlich gegönnt. Jetzt habe ich beim Einbau festgestellt, daß die zwei äußeren...
  • "Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr
    "Hilfe" Problem nach einbau vom Y-rohr: Hallo Gemeinde, ich habe ein Problem mit meiner 1150 Q Ez:06.2004 Nach dem einbau vom Y-rohr hat sie das Problem, das sie in der...
  • Problem beim Einbau des Tankdeckels
    Problem beim Einbau des Tankdeckels: Hallo, habe beim Ausbau des Tankstutzen nicht darauf geachtet wie und wo dieses keilförmige Gummi was unter dem Flansch sitzt wieder montiert...
  • Problem beim Einbau des Tankdeckels - Ähnliche Themen
