Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999
Diskutiere Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, bei meinem Vater trat auf einmal folgendes Phänomen auf: Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon...
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Servus zusammen,
Trip 1 und 2 zeigen normale Werte an. Hat jemand das Problem schon mal gehabt ?
Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen, Werkstatt wäre dann auch die nächste Instanz.
Batterie wurde auch schon abgeklemmt und neu geladen (war wohl ziemlich leer) aber starten ging schon problemlos.
danke euch und liebe Grüße aus München
Darkover
Nein, aber wenn ich raten darf, der Mikrocontroller der den Kilometerstand speichert, vermutlich
also im Tacho, wird den Wert nicht richtig lesen koennen und gibt einen Defaultwert aus.
Fehlerspeicher auslesen wird also ziemlich sinnvoll sein. Koennte sein das du
da einen neuen Tacho brauchst.
Olaf
W
wed
Und welches Motorrad fährt Dein Vater?
Wed
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Eine R12 1200 GS, Bj. 2004 und sie hat nur 22T km auf der Uhr
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Die schwächelnden Batterie mißt nach Aufladung 12,55 V , ich denke, dass ist nicht super hätte vlt die Ursache sein können, aber ich denke, dass es nicht die Ursache ist.
R1200GSRider
im wilden Süden
kann man bei diesem Motorrad Datum und Uhrzeit manuell einstellen?
Vielleicht ist das die Ursache für den komischen Kilometerstand
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Man kann das manuell einstellen
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Nein, werde ich machen
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Uhrzeit eingestellt, es ändert sich nichts
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Ja, die Uhrzeit
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
fahr mal 2 km und stell Sie dann zum Verkauf ein. Könnte ein gutes Geschäft werden.🤑
Gruß Sturmi
Soweit mir bekannt und das muß ausdrücklich nicht stimmen(!), wird der Kilometerstand in allen drei Steuergeräten (also DME, ZFE und Instrument) gespeichert und könnte sich beim Anschluß an den BMW Tester vermutlich wiederherstellen lassen.
Die Uhrzeiteinstellung wiirkt sich bei diesem Modell / Jahrgang nicht auf die interne Steuergeräteuhr aus und das interne Steuergerätedatum läßt sich nur per Tester korrigieren. Beides geht beim Abklemmen der Batterie aber wieder verloren, weil es in der Elektronik keine Pufferung (Knopfzelle etc.) dafür gibt. Wurde hier im Forum vor langer Zeit auch schon mal ausführlich debattiert. Ich glaube an der damaligen Diskussion war sogar jemand aus der Entwicklung von BMW Motorrad beteiligt.
Darkover
Sagen wir mal so, das klingt zumindest in Zeiten von Tachomanipulation usw
ziemlich glaubwuerdig. :)
In dem Falle koennte ausser einem Defekt des Tacho selbst auch noch eine
Kommunikationsstoerung des Tachos zum Steuergeraet vorliegen. Also
vielleicht ein Kontaktproblem an einem Stecker. Ich wuerde also mal empfehlen
am Kabelbaum zu wackeln und Stecker mal ab/an zu stecken.
Olaf
GS-Maximilian
GS-Maximilian
R1250GS HP
Vielen Dank für die hilfreichen Tips, werde mal den Fehler auslesen lassen, vorher mal am Kabelbaum wackeln….
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Hatte ich auch mal, hat sich aber nach einigen Tagen von selbst gegeben.
Plötzlicher Gesamtkilometerstand bei 999999 - Ähnliche Themen
  • Zumo XT2 und MRA funktioniert plötzlich nicht mehr
    Zumo XT2 und MRA funktioniert plötzlich nicht mehr: Letztes Jahr habe ich ein paar kleinere Routen mit MRA erstellt und das hat gut geklappt. Mein Zumo XT2 konnte die im Format GPX 1.1 und GPX 1.2...
  • Lenkanschlag plötzlich verschoben?
    Lenkanschlag plötzlich verschoben?: Moin! Nach einem Anhängertransport ist der rechte Lenkanschlag plötzlich viel näher an „Geradeaus“ als vorher. Und es ist ein satter...
  • R1150 GS plötzlich aus
    R1150 GS plötzlich aus: Hallo in die Runde, mich hat es nun auch erwischt. Die GS ging plötzlich aus, KEIN Zuckeln der Drehmomentanzeige oder sonstiges. Allerdings ist...
  • Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend)
    Plötzliches Leistungsloch 3.5 -4T UpM (Hilfe! Dringend): Steh grad in den slowenischen Bergen zwischen den Bären... Gestern aus Rijeka raus plötzlich extremes Ruckeln unter 3.. Bei 3-4 richtige...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot
    plötzlich und unerwartet batterie tot: servus, jetzt ist meine Batterie gestorben. Plötzlich und unerwartet.. es war noch die erste.. Da ich aber unbedingt fahren wollte, hab ich flux...
  • plötzlich und unerwartet batterie tot - Ähnliche Themen
