passen folgende 1150er Felgen auf 1100er?
Diskutiere passen folgende 1150er Felgen auf 1100er? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab zwar schon die Suche angeschmissen aber keine erschöpfende Antwort gefunden. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe...
tremola2
Ich habe eine 1100 GS Bj 94, OHNE ABS
Passen folgende Felgen von 1150 GS (meine alten Bremsscheiben würde ich übernehmen wollen) :
Felge vorne INTEGRAL ABS,
Felge hinten ABS II ?
Danke für die Antworten
Tschüß Arne
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Arne.
Ja, die passen. Den bei der 1150 mit I-ABS montierten Distanzring an der hinteren Felge, brauchst du aber nicht.
Die Räder passen. Aber Du solltest die gesamten Räder ummontieren. Nur die Felgen jedesmal umspeichen wird aufwendig werden.
Ausserdem passen Bremsscheiben an keine Felge (ausser bei irgendeiner Harley glaube ich), sondern an die Nabe oder eben an's Rad
Die Aufnahmen für die Bremsscheiben sind bei allen R11x0GS gleich, die Geometrie auch.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
:D ... Gerd´s Lieblingsthema: Rad = Felge + Speichen + Nabe.... :D
P.S.@ Gerd_: bei den Buell´s ist die Bremsscheibe an der Felge und nicht an der Nabe.
Wusst' ich's doch. Bei irgendeiner Harley :D
Vielleicht gehe ich mal dazu über die Hinterradschwinge als Kettenkasten zu bezeichnen :eek:. Selbst BMW montiert nur Speichen- oder Alu(guss)räder
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
:D...naja "Fast-Harley" lass ich gelten....:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich fürchte, das wird nicht jeder verstehen, aber Recht hast du trotzdem :D
Mir war's gar nicht aufgefallen. :o
tremola2
ok, ok, hab mich untechnisch :D ausgedrückt, aber jeder weiss was ich meinte , gell :):)
danke für die rückmeldungen!!!
lieben gruss arne
V
Voggel
Kurze Zwischenfrage , wenn ich auf die 1100 er GS Hinten breiteren Reifen und vorne 17 Zoll haben will , welche Felgen passen da am einfachsten zum ABS .. ?!
Gruss Stefan
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Gruss Stefan
Hallo Stefan
ich würde sagen der Radsatz von der R1100S. Oder von der R1100R/RS, dann hast du aber hinten ein 18 Zoll Rad.
Gruß Maik
Hi Stefan
Bei einem 17" Umbau passt keine Felge, da brauchst Du komplette Räder. Und auch dabei gibt es keines das ohne Anpassung zu verwenden ist. Die "S" hat keinen Tacho wie die GS. Da muss die Nabe bearbeitet werden.
Ändert sich die Grösse des Hinterrads ist beim TÜV Vorsicht geboten. Bei geändertem Abrollumfang stimmen Geräuschmessung und Abgaswerte nicht mehr mit der ABE überein und es muss eine andere Hinterachse rein
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Hi Stefan
was hat die hinterachse mit geräuschmessung und abgaswerten zu tun? :confused:
wenn ein anderer raddurchmesser verbaut wird und sich somit der abrollumfang ändert, muss man wohl die übersetzung anpassen, damit oben genannten werte wieder übereinstimmen. dies macht man bei ner kuh wohl am einfachsten am hinterachsgetriebe. aber die achse an sich hat darauf keinen einfluss.
oder liege ich jetzt falsch?;)
Exakt das sage ich. Ob Du "Hinterachsgetriebe" oder HAG oder "Hinterachse" sagst ist ziemlich egal. Zumindest weil es überhaupt keine Hinterachse gibt sondern nur eine Welle :D
Welchen Einfluss es hat hast Du selbst beschrieben.
Nachdem keine Kombination (18"hinten +passendes HAG) für das Baumuster "GS" in deren ABE enthalten ist (hat keine EU-Zulassung), kann (!) sich der TÜVie stur stellen.
Aber bezogen auf die Tatsache, dass ich auch zwischen "Felge", "Rad", und "bereiftes Rad" unterscheide hast Du natürlich Recht
reclino
MTL
Hi Stefan
Hallo Gerd
Die R1100R gab es doch auch mit Speichenräder, vorn 18 & hinten 17Zoll! Das HAG war doch identisch mit der Gussfelgen Version?
Gruß Maik
franze
südwestlich von München
R1100GS
Soweit ich weiß, war das genau anders herum. Vorn 17" und hinten 18".
Für meinen 17" Umbau hab´ ich die Räder der R1150 Rockster genommen (hoffentlich hab´ ich´s richtig geschrieben, blöder Name). :)
Gruß Franz
reclino
MTL
Gruß Franz
Hallo Franz
Bei den Gussfelgen war es so, VR 17 & HR 18Zoll! Bei dem Radsatz mit Speichenfelgen, VR 18 & HR 17 Zoll.
Gruß Maik
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Also diese Räder passen "plug & play" (nagut .... fast :D):
(diese waren ursprünglich auf ´ner R 1100 RS - voren 17", hinten 18")
Zulassungstechnisch sag ich jetzt mal nix..... ;)
mec
Thurgau
verstehe mich bitte nicht falsch - ich schätze deine beiträge und deinen sachverstand sehr! aber wenn du auf der einen seite auf exakte bezeichnungen "bestehst" (rad=felge+speichen+nabe) dann solltest du in deinen bezeichnungen auch etwas genauer sein :rolleyes: oder eben einfach drüber weg sehen, wenn jemand etwas nicht exakt beschreibt aber doch alle wissen, was der schreiber gemeint hat ;)
wollte dir nur mal den spiegel vorhalten - nichts für ungut, wie gesagt, ich schätze deine beiträge sehr und werde mich hierzu auch nicht weiter äussern :cool:
grüessli
christoph
Kann schon sein dass das für Speichen und Gussrad identisch ist, aber das betrifft die ABE zur "R" und nicht die zur "GS"
passen folgende 1150er Felgen auf 1100er? - Ähnliche Themen
  • 1300er GS, 10 Dinge die nicht ganz Passen
    1300er GS, 10 Dinge die nicht ganz Passen: Hallo Leute Ich habe mir mal die Freiheit genommen und möchte nach 4000km 1300 GS bei 10. Dingen aufzeigen die mir nicht passen. Will dazu sagen...
  • Pässe Strassenzustand
    Pässe Strassenzustand: Hallo, ich will im Juni nach Frankreich um ein paar Touren zu fahren. In meiner Planung habe ich eine Tour erstellt wo ich mir nicht sicher bin ob...
  • Gesperrte Pässe wegen Veranstaltungen | 2024
    Gesperrte Pässe wegen Veranstaltungen | 2024: Seit heute stehen die wichtigsten Veranstaltungstermine für 2024 auf den Alpenpässen fest. Wieder sind etliche Radsport-Events und autofreie Tage...
  • Glücks Momente auf den Pässen....
    Glücks Momente auf den Pässen....: Auch in Europa ist es noch möglich Abenteuer zu erleben. Wenn wir wollen, und bereit sind zu verstehen, ist der Erfolg vorprogrammiert. Ohne den...
  • CH: Folgende Pässe sind gesperrt oder nur teilweise zugänglich
    CH: Folgende Pässe sind gesperrt oder nur teilweise zugänglich: Furkapass (2429 Meter über Meer): Seit gestern Abend 20 Uhr bis auf weiteres geschlossen. Grimselpass (2164 Meter über Meer): Bis auf weiteres...
  • CH: Folgende Pässe sind gesperrt oder nur teilweise zugänglich - Ähnliche Themen
