Motortemperatur 80.8 Grad
Diskutiere Motortemperatur 80.8 Grad im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Bei den Fahrten mit der Kleinen habe ich im Display immer die Motortemperatur eingeschaltet. Nach der Warmlaufphase erscheint bei 70% des...
Gast/in 47232
Nach der Warmlaufphase erscheint bei 70% des Hinguckens 80.8 Grad auf der Anzeige.
Ist dass eine "beliebte" Anzeige oder bei mir zufällig?
Natürlich gibt es auch mal weniger bei Uberlandfahrten oder mehr bei Stadtverkehr.
Ist mir nur auffällig.:rollleyyes:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ist bei mir auch so, die kleine läuft relativ kühl (im Vergleich zur grossen).
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Ich hatte das mal bei einem Berlingo mit der Außentemperaturanzeige. Die wurde zwar aufs Zehntelgrad angezeigt sprang aber immer nur in genau gleichen Schritten von 3-4 K hoch und runter und damit eigentlich unbrauchbar.
Ich denke da hat der A/D Wandler von Anfang an zu wenig Auflösung oder die niedrigsten Bit's waren defekt. Ich war damals in zwei Citroen Werkstätten aber die waren beide unfähig den Fehler auch nur zu verstehen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich denke, dass der Sensor relativ träge ist. Im Stadtverkehr geht er dann schon auch gerne bis 95 hoch.
Witzig ist aber schon die Angabe in Zehntelgrad.
Motortemperatur 80.8 Grad - Ähnliche Themen
  • Temperatur Motor links
    Temperatur Motor links: Hallo Leute , zuerst beste Grüße in den Wonnemonat Mai an euch. Nun zum Problem: Ist es normal das der Motor auf der linken Seite "heißer" ist...
  • keine Temperaturanzeige im Display F650GS
    keine Temperaturanzeige im Display F650GS: Hallo. Ich habe eine F650GS von 2012. Die Anzeige der Motortemperatur "spinnt". Wie könnte ich prüfen, ob das Thermostat ordnungsgemäß öffnet...
  • Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go
    Motortemperatur im Hochsommer bei Stop&Go: Moin GS-Gemeinde, kurze Frage. Die Kühlwassertemperatur geht (nach TFT Anzeige) im Stand schnell nach oben, bei Fahrt dann auch ebenso flott...
  • Motortemperatur schwankt
    Motortemperatur schwankt: Moin Habe mir im September eine 2018ner R 1200 GSA zugelegt. Tolles Moped und soweit alles gut. Wenn ich jetzt während der Fahrt im TFT auf die...
  • Motortemperatur bei Synchro?
    Motortemperatur bei Synchro?: Hallo, habe heute mal wieder meine TÜ synchronisiert mit dem 911er. Brauchte 2 Durchgänge, weil mir angezeigte Motortemperatur zu hoch...
  • Motortemperatur bei Synchro? - Ähnliche Themen
