Motorgeräusch Kaltstart, 750 GS
Diskutiere Motorgeräusch Kaltstart, 750 GS im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, fahre seit kurzem ein 750er GS, dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor beim Kaltstart, ganz kurz (ca. 2-3 Sek) sehr stark klappert, bis...
Sepmi1
F 750 GS
sehr stark klappert, bis der Öldruck da ist.
Meine Frage ist, ob das bei der 750 oder 850er schon wenn aufgefallen ist?
Schöne Abend, Franz
Sepmi1
F 750 GS
......zur Ergänzung: Öldruck leuchtet dabei nicht auf !!!!
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
fahre zwar keine F750, aber bei meiner F800 GS ist das ähnlich.
Wenn das Klappern auch auch als Rasseln durchgeht, dann ist es die Steuerkette. Der Kettenspan.ner arbeitet nur korrekt mit entsprechender "Ölfüllung".
Inwieweit das bei einer F750 GS normal ist, kann ich nicht beurteilen.
michimuc
Kann zustimmen, das liegt daran dass sich am Kettenspanner erst Öldruck aufbauen muss.
Haben viele Motorräder mit hydraul. Kettenspanner. Solange es nach ein paar Sekunden leise wird: Stand der Technik....
Sepmi1
F 750 GS
Sehr zäh geht es hier zu, in der BMW Mittelklasse, wurden so wenige Modelle verkauft ??
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Die von dir angegebene Zeitspanne wird benötigt, um das Öl an alle zu schmierenden Stellen zu bringen. Das ist bei jedem Verbrennungsmotor so. Motor aus, Pumpe stellt sich ab, Öl rinnt zurück in die Ölwanne. Motor an, Pumpe an, Öl ...
Sepmi1
F 750 GS
Hallo QVIENNA, danke für deine Antwort, bin die letzten Jahre 1200 GS LC gefahren, von daher kenne ich dieses Geräusch nicht.
Wahrscheinlich andere Motortechnik, LG
Sepmi1
F 750 GS
Laut BMW ist dieses Klappergeräusch ganz normal, habe es ltzt. Woche abgeklärt.
Schönen (Wahl)Sonntag!
M_N_on_Tour
M_N_on_Tour
Recklinghausen
F800GS triple black
Schöne Abend, Franz
Dann hat der neue Motor wenigstens in der Hinsicht etwas vom alten behalten.
Ich hatte gehofft das man dieses unschöne Rasseln bei einem neuen Motor eliminieren würde.
R1200GSRider
im wilden Süden
...gerade die 1200 er klappert besonders deutlich hörbar nach dem Kaltstart
Sepmi1
F 750 GS
...lt Kundendienst, ist das Geräusch nicht spezifisch bei BMW-Motoren, sondern bei fast allen Motorrädern.
Ich hab's zB. bei der 1200er LC nicht gehört
Motorgeräusch Kaltstart, 750 GS - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder
    Motorgeräusche Reihenzweizylinder: Auf meiner gestrigen Fahrt habe ich mal meine Ohren ein wenig mehr gespitzt, und zwar innerorts bei etwa 30-40km/h im dritten Gang bei konstanter...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert
    Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert: Moin Gemeinde! Gestern die ADV 1250 nach 40tsder wieder abgeholt und siehe da, dem Motor ist etwas von der ohnehin nicht schon reichlich...
  • Motorgeräusche
    Motorgeräusche: Guten Tag zusammen ich habe Eine GS1200 K25 Bj 2008 Problem wenn ich im 2Gang fahre bei 20 km ist da Rasseln aber nur bei der Geschwindigkeit mein...
  • Geräusche von der Kupplung ?
    Geräusche von der Kupplung ?: Hallo liebe Community ! ich fahre eine F800 GSA Baujahr 2015 und die Macht komische Geräusche. als erstes muss ich erwähnen das man das nur hört...
  • Geräusche von der Kupplung ? - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusche
