Linken Drosselklappenanschlag verändert - und jetzt?
Diskutiere Linken Drosselklappenanschlag verändert - und jetzt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Leute, ich hab heute mal den abgerissenen Bolzen entfernt und einen neuen gesetzt, sowie mir eine Schlauchwaage gebaut. Also mal ran das...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Moin Leute,
ich hab heute mal den abgerissenen Bolzen entfernt und einen neuen gesetzt, sowie mir eine Schlauchwaage gebaut. Also mal ran das Ding und schauen. Hab den Motor dann gerade noch abgestellt bekommen, bevor sich das gute Stück das Lampenöl inhalieren konnte. Da mit der rechten Anschlagschraube nichts zu machen war und mein Wutpegel (dank dieser absolut beschxxx positionierten Schrauben) gegen 180 ging, hab ich Volldepp mich dann irgendwann auch links bedient. Bin einfach langsam bei der Dreckskarre mit den Nerven am Ende, vorallem da ich sie in zwei Wochen täglich brauche.
Na wie auch immer - was jetzt? Ich werd aus der Powerboxer "Anleitung" nicht schlau. Das ist zwar tolle Theorie - aber wie gehe ich in der Praxis vor?
Unbekannte Faktoren sind:
- Anschlagschraube links
- Anschlagschraube rechts
- Bypassschraube links
- Bypassschraube rechts
- Gaszug links
- Gaszug links nach rechts
Das Drosselklappenpotentiometer selbst habe ich nicht angerührt und ist noch original versiegelt. Ich habe: Draht, Multimeter und das Zeug was man in einem handelsüblichen Baumarkt kaufen kann.
Das Fahrzeug hat keine Lambda oder Gaszugverteiler oder so. Kann mir BITTE irgendwer helfen? Ich dreh bald endgültig durch mit der Karre.
Bahamontes
98er 1100GS
Hi FP91,
du musst dir erstmal klar machen, welche Funktion diese Teile haben:
- Gaszug links
Dazu hilft: Lesen, bis man es auswendig kann. Dann alles am lebendigen Objekt anschauen. Ich hab die Zusammenhänge endgültig begriffen, als ich das gesamte DK-Gehäuse in den Händen hatte. Ausbau geht fix.
Viel Erfolg!
J
Julian1100gs
St.pölten, Austria
R1100GS
Also ich hab das selbst noch nicht gemacht aber ich finde Gerds Anleitung in manchen Punkten auch nicht ganz verständlich. (rechte Bypassschraube soll versiegelt sein ?)
Also beide Bypassschrauben sollen zur Haupt-Synchronisation zu sein und Beilagscheiben unter die Anschlagschrauben geklemmt werden damit die Drehzahl im KFR-Bereich liegt. (Die Beilagscheiben müssen exakt gleich breit sein)
Danach wird nur, sowei ich es verstanden habe an der rechten Anschlagschraube verstellt bis die Öl-Level gleich sind.
(Linke Anschlagschraube dürfte also nicht angegriffen/verstellt werden)
Danach Beilagscheiben raus (Motor wird vermutlich absterben) und Bypassschrauben wieder gleichzeitig aufdrehen bis die gewünschte Leerlaufdrehzahl erreicht ist und die Öl-Level gleich sind.
Wenn anschließend beim Hochtouren die Öl-Level stark abweichen würd ich mal die Gaszüge checken bzw auf den neuen Verteiler umrüsten
Soweit mein Verständnis bis jetzt. Du bist aber nicht der erste bei welchem sich die Drosselklappe das Öl reingepfiffen hab.
moin flo,
hast pn.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Lass dir das bitte live von einem zeigen der es auswendig kann - alles andere hat keinen Sinn. Du verpegelst als Amateur ohne Systematik das Zeugs dermassen, dass die Arbeit nachher 10x so lange dauert...
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
wenn man jetzt wüßte wo du wohnhaft bist ....
aber vielleicht hat larsi dir schon helfen können?
FP91
Danke für eure Antworten, aber: Leute, habt ihr den Eingangspost ganz gelesen?
Wie ich theoretisch 'ne Synchro durchführe is mir bewusst - auch wofür welches Stellglied ist. Ich will wissen, wo ich beginne wenn KEIN Stellglied mehr als fest erachtet werden kann. Normalerweise stützt sich die Synchro auf die Annahme, dass die linke DK unverändert steht. Das tut sie bei mir aber nicht - ich fische im trüben Wasser!
Machen wir die Frage konkreter:
Wie stelle ich die linke DK auf 5° Öffnungswinkel?
P.S.: Danke Lars, auf dich ist echt Verlass ...
@ hoarst - weit weit von Lippstadt. Potsdam im sandigen Brandenburg :-/
FP91
So, letzter Gedanke für heute:
1. Poti PIN1 & PIN4 anzapfen. -> Muss ich 2 und 3 mit dem Stecker verbinden, oder sind die egal?
2. Linke Anschlagschraube ganz raus
3. Poti sollte 0mV anzeigen, wenn nicht auf 0mV drehen
4. Anschlagschraube auf ca. 350mV reindrehen
5. Normale Synchro über rechte Anschlagschraube
Hab ich irgendwas vercheckt? Wo bekomm ich morgen passende Kabelschuhe her?
Wenn du am Stecker Spannung messen willst, muss der auch gesteckt sein.
Also Stecker auf Poti, Gummischutzkappe vom Stecker abziehen, dort Pin 1 gegen Masse abgreifen.
locke1
moin, na Larsi schläfste auch mal:rolleyes:?
so wie Du es beschrieben hast Flo is das schon richtig! mußt halt drauf achten, das die DK wirklich voll geschlossen ist, für die 0-Stellung des Poti! ich habs seiner zeit mit 4Kabelbrücken, zwei davon als Y-Brücke, gemacht.
bei meiner 11erGS hatte ich auf 324mV geöffnet und sie lief super bei 1100U/min, ohne öffnen der Baypässe!
Gruß Bernd
J
Julian1100gs
St.pölten, Austria
R1100GS
Hoppala da ist mir ein fehler unterlaufen!
"2.3 Mit der rechten Anschlagschraube (das sind die unter denen die Distanzstücke klemmen) synchronisiere ich die beiden Zylinder. Das ist die absolut wesentlichste Einstellung!!
Hinweis: Diese Schraube ist versiegelt und soll sogar von den Werkstätten nicht angefasst werden!"
Wie synchronisieren die Werkstätten dann eigentlich den Motor ?
Frosch'n
Frosch'n
@FP91
dein Postfach ist voll !!!
Frosch'n
Frosch'n
über die Umluft
locke1
genau:( und die könnte man(n) theoretisch bei jedem Ampelstop justieren!
Gruß 'Bernd
FP91
@FP91
Habgs grad auch gemerkt :-/ Hab bischen was rausgeworfen - hoffe das geht jetzt wieder.
Ich mach heut entspannten - beim Moped platzt mir nur wieder Kragen. Vielleicht morgen ...
Mit Hilfe der Bypassschrauben. Teilweise dann auch über die Züge. Dabei liegen dann u.U. die Drosselklappen im Leerlauf nicht an ihren Anschlagschrauben an sondern hängen nur an der Zügen. Dann zittert das ganze und man hört es tickern. Dagegen gibt es dann "Tickerkiller".
Die BMW-Werkstätten dürfen nicht an die versiegelten Schrauben der Anschläge weil BMW offenbar einerseits seine Partner für zu blöde hält (nur zum kleinen Teil berechtigt) und andererseits die Voreinstellung der DK-Stutzen durch BING als absolut betrachtet.
Die Toleranzen sind aber so gross (wahlweise der Motor so empfindlich), dass ein deutlicher Einfluss durch die Toleranzen besteht.
FP91
So, hab mich gestern drann gemacht.
Stabiles Standgas ab 900U/min., allerdings schon bei über 500mV Drosselklappenöffnung. Poti ist richtig justiert - 000-003mV bei absoluter Nullstellung.
Habs Standgas jetzt auf ca. 1000U/min. mit den Bypässen nachjustiert - wollte die Drosselklappe nicht noch weiter aufmachen. Im Standgas läuft sie gefühlt noch etwas unrund obwohl absolut synchron laut Uhren.
Aber beim Fahren - UNGLAUBLICH! So ruhig und gleichmäßig hat der Haufen noch nie gezogen. Wie ein neues Motorrad 0.o
gut gemacht :up: :up:
FP91
Sollte ich mir wegen der großen DK Öffnung Gedanken machen? Hier posten immer alle was von max. 350mV.
Linken Drosselklappenanschlag verändert - und jetzt? - Ähnliche Themen
  • Suche Schriftzug R1200 links und rechts
    Schriftzug R1200 links und rechts: Hallo zusammen, hat jemand noch diese Schriftzüge herumliegen oder kann mir ein paar Scans zuschicken? Gruß Peter
  • kein Öldruck nach Umfaller auf die linke Seite
    kein Öldruck nach Umfaller auf die linke Seite: Hallo Leute, ich bin schon längere Zeit hier sporadisch dabei, habe jetzt selbst eine Frage zum Öldruck / Ölkreislauf am 1200er Motor (Zuerst...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) HP2 (MM) - Ventildeckel links + Vorderradfelge (beschädigt)
    HP2 (MM) - Ventildeckel links + Vorderradfelge (beschädigt): Servus zusammen, nachdem meine MM verkauft ist, dürfen jetzt auch die restlichen Teile das “Lager“ verlassen… Die Schäden an Felge und...
  • Tickern linker Zylinder
    Tickern linker Zylinder: Hallo zusammen, habe seit 6 Monaten eine LC Modell 2017. Jetzt wo ich öfter auch mit offenem Visier fahre, fällt mir ein tickern vom Linken...
  • Drosselklappenanschlag links
    Drosselklappenanschlag links: Moin Moin, ich habe folgendes (kleines) Problem: Im Leerlauf geht die linke Drosselklappe nicht ganz zurück bis auf den Anschlag, das erzeugt ein...
  • Drosselklappenanschlag links - Ähnliche Themen
